Старый 16.04.2019, 00:50   #41
Аватар для Роман51
овредиться и болты крепления
sergey-bartex, нет.
итог казалось бы - диски кривые.
Серёж, я тебе полгода уже это пытаюсь доказать...ЧТД!
Старый 16.04.2019, 07:47   #42
Ром, там я поменял все 4 диска......
Старый 16.04.2019, 10:03   #43
Аватар для SkiF
Das Auto - Logan
У меня тоже была вибрация. Долго искал причину, менял стабы, проверял подшипники, а итог, как и всегда оказался неожиданным - восьмерки на дисках. Продал диски, купил новые. Профит)
SkiF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 12:20   #44
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
удивляюсь тому что сколько раз ездивши на монтаж в течении 3ех лет на монтаже не видели что диски кривые....
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 14:41   #45
Schwed, коллега, понимаете в чем еще прикол - я один раз брал колеса в сборе соседа и ставил на авто - и была та же вибрация. а него ее нет))
но в другом случае, летом на комплекте зимней резины от уже третьего авто - не было вибрации
и сейчас остались легкие раскачивания кузова, которые и были. только с меньшей силой. но ощущаются
Старый 21.06.2019, 14:06   #46
друзья, подниму тему еще раз
в общем - как и писал ранее - после замены дисков вибрация на 99,9% пропала, но осталась раскачка кузова влево-вправо (очень ощутима на низких скоростях 5-15 км/ч)
на более высоких скоростях есть циклический звук, как будто что-то крутится. диски/колодки/суппорта не греются (хоть на улице иногда за +30)
на днях была заменена правая полуось (левую пытался поменять ранее - ничего не дало - вернул по гарантии). так вот звук никуда не пропал. более того появился новый - глухой слабо слышимый низкочастотный. и связан уже с оборотами ДВС
если ехать на передаче и сбросить газ в нейтраль - пропадает
комплект ГРМ новый (INA)
так же новый комплект навесного ремня и ролика
куда копать? меняно уже все что можно....кроме левой задней ступицы
а и еще - месяц назад была повторно заменена задняя правая ступица (отходила год - Febi). так с неё выдавило смазку....КАК? из-за этого возможно был небольшой гул на 110 км/ч...поменял на FAG (модернизированный). гул так же небольшой улавливается....
Старый 14.08.2019, 15:25   #47
друзья, просьба глянуть и дать разъяснения - куда копать
это задние колеса. думал что кривые диски и колодки. поменял. с новыми все то же самое:
это правое заднее колесо:
https://youtu.be/Rmzu4gtE3h8
https://youtu.be/_lYDoZGTA3A
а вот это левое:
https://youtu.be/x4C9-bsd2wU
левое крутится заметно тяжелее чем правое. правое раскручиваешь, отпускаешь и крутится (хоть и трется). а левое как на видео - раскрутить тяжело, да еще и сразу останавливается
куда рыть???
Старый 18.08.2019, 08:49   #48
Das Auto - golf6 1.2tsi(105)6МКПП
Возможно растяжение троса ручника разное,поэтому одно колесо крутится легче.
prince25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 22:18   #49
Das Auto - Golf Plus
всем привет.
я уже выше тему создал, но никто не отвечает, прочитал всю вашу долгую переписку здесь и понял, что возможно здесь кто-нибудь поможет.
у меня такая же проблема с вибрацией((
Машина golf plus 2009года после рестайлинга, 1.4 122л.с.
начиная со скорости 60км появляется очень мелкая вибрация на корпус(педаль, подлокотник, кресло пассажира и т.д), далее при увеличении скорости она немного усиливается и к 120 уже великолепно ощущается, ехать реально некомфортно.((
Поменял задние тормозные диски с колодками, поменял ступичные подшипники, резина в норме, диски в норме, ребята при мне раз 10 крутили их на шиномантаже - все ок. Поменял задние амортизаторы.
короче менял сзади пока все, т.к есть мнение что если на корпус, значит зад(
куда дальше смотреть? посоветуйте пожалуйста.
Один очень хороший мастер говорит, что вибрация в любом случае из-за вращающихся деталей, из-за того что крутится...
может быть полуоси смотреть? Посоветуйте пожалуйста
jionit0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 23:13   #50
jionit0, этого не подскажу. я если честно как то устал бороться с этой вибрацией. мне частично помог переход со стальных дисков на аллю. не я никуда не избавился от небольшой раскачки кузова. и на тех же 80 сейчас на зимней резине немного но ощущается вибрация. так же частично помогло - замена передних тормозных дисков и колодок (на сервисе шкоды намеряли биение 8 микрон каким то умным стендом - что выше допустимых 5 микрон)
но раскачка так никуда не ушла. и есть отчетливый циклический звук, связанный с вращением колес. чем быстрее вращаются колеса - тем "быстрее" звук. как будто что-то об что-то то ли трется, то ли как-то не так вращается
при этом скрипели что старые тормоза, что новые (при чем можно ехать по трассе и вообще не тормозить). такое чувство что перегревались. и возможно старый комплект повело. со слов мастеров - цилиндр тормозной уходит как надо.
на след год у меня запланирована капитальная замена рычагов передних, тормозных механизмов (под больший диаметр), кулаков, суппортов..... как то так
Старый 28.11.2019, 10:12   #51
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
sergey-bartex,
Клинит колодки, проходил через такое. Зачистить посадочные места под колодки, направляющие втулки в передних должны быть без смазки, чистые. Дополнительно, хорошо бы заменить пластиковые втулки для направляющих. ATE-ные дешевле.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 10:26   #52
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
бро, а как вы думаете - не зачищали? ))
эт где такое на FS-3?
Старый 28.11.2019, 11:08   #53
Аватар для Роман51
sergey-bartex, резиновые)
Старый 28.11.2019, 11:22   #54
Роман51, а так ремкомплект покупался. резинка на цилиндр + 2 на суппорт
Старый 06.03.2020, 22:14   #55
Аватар для vakulaai
Das Auto - Фольксваген Гольф 6 1.2 tsi
мне помогла замена резины
vakulaai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 22:40   #56
Сообщение от vakulaai Посмотреть сообщение
Вибрация как выше сказано, обычно от разваливающихся шрусов и чаще всего внутреннего, тот, что в КПП стоит.
Старый 09.03.2020, 20:42   #57
у вас есть статистика? ))
все будет известно в этот четверг вечером
Старый 09.03.2020, 22:45   #58
Раскачка и вибрация это разные вещи и раскачивать машину может из-за дефекта на резине или подогнутого диска.
Старый 10.03.2020, 09:06   #59
Alex_ka, вы все так здорово пишите, но почитайте что я писал до этого
- я сменил уже почти 3 комплекта дисков
- я сменил уже 4 комплекта резины
у меня с ооочень большой долей вероятности плохо отходит поршенек суппорта
Старый 10.03.2020, 19:46   #60
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 11.03.2020 в 10:19.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
