Старый 09.12.2015, 09:19   #7201
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
Byms, справа и слева под фарами. К ним есть полный доступ если снять зашлушку птф пластиковую в бампере. Снимается она легко. Нужно потянуть сначала за край который ближе к краю бампера с усилием и далее все интуитивно понятно.
Byms (09.12.2015)
Старый 10.12.2015, 15:46   #7202
Das Auto - короллка+г62.0дизл
с заглушкой аккуратнее- усы ломаются на раз
Старый 13.12.2015, 23:17   #7203
Das Auto - VW GOLF 6 1,4
Сообщение от Byms Посмотреть сообщение
Всем привет.
Подскажите на Golf VI установлено 2 клаксона, высокой и низкой тональности?
Просто у меня изменился звук, он стал более высокий "писклявый". Так вот может ли клаксон сгореть, сломаться, короче выйти из строя или же надо искать причину где то в эл. части, смотреть предохранители, реле. Хотя я думаю, что они оба посажены на один предохранитель и релюху, т.е если сгорел пред или реле, то не работали бы оба гудка.
Вообще где стоят клаксоны, как до них добраться?
Они в низу за локера стоят , у меня подобное бывает когда по глубокой луже проеду или по мою машину в морозы
Отправлено с моего SM-T231 через Tapatalk
Doktor-Sun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 23:20   #7204
Они стоят в низу снимите колесо и увидеть, вся вода с колес попадает прямо на них если снимет с бампера галоген возможно увидеть его, они расположены близко к защите, их забрызгивает водой всегда , проехав по глубокой луже и если зима , загудит он по нормальному к лету когда просохнет.
Старый 18.12.2015, 14:59   #7205
а ни у кого не было, что при положении регулировки зеркал на управлении водительского зеркала регулируются оба одновременно и синхронно, а если на пассажирское, то все в порядке- регулируется оно одно. это глюк электроники или джойстика?
Старый 18.12.2015, 15:07   #7206
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
Так это функция такая. Посмотри в настройках. Что-то вроде синхронная регулировка, в комфорте
Старый 18.12.2015, 19:32   #7207
дык в том и проблема, мфа не плюс и никакого комфорта нет, вообще меню никакого нет. возникло ни с того, ни с сего.теперь надо настраивать левое зеркало, потом переключаться на правое, поскольку настройка сбивается от настройки водительского. чудеса... от сброса клеммы уйти может? шнурка нет...
Старый 18.12.2015, 23:27   #7208
Das Auto - golf plus 1,6 2011
У меня такой же алгоритм регулировки зеркал.
колхозNICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 21:55   #7209
не было такого тридцать тысяч, появилось само собой, как избавиться есть рецепт?
Старый 21.12.2015, 16:33   #7210
Аватар для Golf500
Das Auto - VW Golf Mk6 1.4 tsi 6MT
Пробег 120 000, начала пропадать тяга (1.4 тси), официалы приговорили турбину и предложили поменять за 90 000 р.
Заехал в сервис возле дома, поменяли какой-то датчик и термостат, машина стала быстро греться до рабочей температуры, упал расход топлива, а главное - пропали провалы в тяге. Делал тут: service-vao. ру
Надеюсь не сочтете за рекламу
Golf500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 15:36   #7211
Das Auto - VW Golf Plus 2011
По умолчанию Неисправности
у меня гольф плюс 2011г.в. 1.6, механика. В декабре 2015 стал периодически глохнуть двигатель. На сервисе выявлена неисправность датчика положения коленвала. Заменил. 1 месяц полет нормальный
Jim Hawkins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 19:52   #7212
Das Auto - golf plus 1.6 2011
перестал закрываться лочек бензобака
вопрос:
железячку - язычок защелки куда подтянуть - вверх/вниз/на себя/от себя?
Последний раз редактировалось superal72; 07.01.2016 в 20:05.
superal72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 17:42   #7213
Аватар для rey
Das Auto - vw golf 6, 1,4tsi, 2010
У меня загорелась лампочка давления в шинах, проверил- давление норм. А вот лампочка не гаснет. Выключал кнопкой в бардачке, но не выключается. Может кнопка не работает? Кто нибудь разбирал? Подскажите. Снятие клемм с аккумулятора не помогло...Грешу только на кнопку. И еще, что это за кнопочка кругленькая рядом?
rey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 21:45   #7214
Аватар для DimaS
rey, мануал почитай, при выключенном двигателе, приборка включена нажать и держать несколько секунд кнопку для сброса
Старый 09.01.2016, 23:46   #7215
Треть проблем с машиной от незнания как ей пользоваться))))
Старый 10.01.2016, 11:56   #7216
Аватар для rey
Мануал я изучил от корки до корки еще после приобретения авто, могу еще сам подсказать некоторые функции, которые не указаны в мануале. Раньше этой кнопкой уже отключал, и не раз, машину эксплуатирую 4 года... "Спасибо" за совет.
Старый 10.01.2016, 18:35   #7217
Аватар для drk
Ехал из СПБ в Москву вчера. Ближе к Москве на панели загорелся индикатор поломки освещения, осмотрел машину - не горит правая противотуманка. Утром решил, что помою машину, а там заеду за лампочкой и поменяю. Так вот мыл - и увидел в какую неприятность угораздило попасть (фото ниже).
Почитал информацию, понял, что стекло отдельно не ставится - нужна вся деталь под лампочку. Есть идеи, где ее найти чтобы снизить расход на ремонт? Может у кого-нибудь есть Б/У?
И да, кстати, один из усиков решетки, которую я сегодня снимал, конечно же сломался. Будьте аккуратны - она очень плохо снимается, ломаются только так.
drk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:21   #7218
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Если хорошо поискать, то можно стёклышко отдельно найти, от пассата. Если доработать напильником, то встаёт как родное
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:49   #7219
Аватар для drk
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
Неплохо) а код детали от пассата есть?
Старый 10.01.2016, 21:06   #7220
Das Auto - фольксваген гольф 6 2012
А проще заказать птф в оригинале и не мучаться
штросмайер вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
