Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > Спорт, здоровье, отдых и увлечения > Дом и дача
Старый 21.08.2017, 22:34   #21
Сообщение от dedanten Посмотреть сообщение
Не хочу вас расстраивать, но она, плита, не влагостойкая
есть и влагостойкая.
OSB-1, OSB-2 применяются для отделки внутренних интерьеров с нормальной влажностью, OSB-3 и OSB-4 рассчитаны на облицовку фасадов и внешних конструкций.
Старый 21.08.2017, 22:35   #22
Аватар для dedanten
Если решите оставлять вагонку, проверьте, есть ли под ней (за ней) пароиоляция, иначе та самая влага пойдет внутрь стены со всеми вытекающими в виде быстрой смерти изоляции и гниения каркаса. Исправлять это "потом" будет очень не бюджетно.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ----------
Попробуйте бросить кусок ОСБ любого класса в ведро с водой, и посмотрите что будет с ним через неделю - две.
И еще, рекомендую почитать про клея, которые используются при производстве ОСБ плит, мне кажется, после этого ни один человек в здравом уме не захочет использовать этот материал "для внутренней чистовой отделки".
Последний раз редактировалось dedanten; 21.08.2017 в 22:43.
Marta new (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 22:38   #23
Аватар для Marta new
Das Auto - поло
Сдирать вагонку? Чот не радостно как-то :(
А если ее просто покрасить и оставить так, а когда начнет портиться, тогда уж содрать и сделать все по сантехнауке?... на пару-тройку лет хватит этрй вагонки? Или нет? Вагонка дешевенькая, к слову.. ((
Эх, заранее не продумала.. можно было на этапе строительства попросить рабочих заменить в санузле вагонку на осб((
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ----------
Пароизоляция под вагонкой есть, это и в тех.документации прописано было, и видела ее самолично на этапе строительства.. насколько правильно она "положена" не могу сказать.. к сожалению, не было возможности стоять у рабочих над душой и контролировать каждый их шаг..
Marta new вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 22:42   #24
этим летом отдыхал на турбазе, так там из данного влагостойкого сделаны душевые кабинки на пляже, тупо в рамки из металла вставлен лист и ничего им от постоянного водного душа не сделалось, хоть и с прошлого года установлены.
если бросить в воду железо, то оно тоже со временем сгниёт, ничего вечного нет, но на глазах точно не распадётся.
Старый 21.08.2017, 22:49   #25
Аватар для dedanten
Разницу в сложности замены стенок в открытой душевой на пляже раз в пару лет, и в замене облицовки стен в санузле улавливаете? И еще, в открытой душевой на пляже есть вода, но нет постоянной влажности, а в закрытом санузле она, влажность, есть. Да и требования к внешнему виду душевой на пляже и к санузлу в доме, мне кажется, предъявляются несколько разные.
Старый 21.08.2017, 22:54   #26
dedanten, не вижу смысла спорить в данном случае. можно саму концепцию постройки каркасного дома считать не надёжной, но однако именно такой и строит ТС. и дело то не в том как должно быть в идеале, а как сделать бюджетно.
Старый 21.08.2017, 22:55   #27
Das Auto - поло
Нда.. раздрай в голове.. придется изучать вопрос более серьезно..
В субботу с мастером встречаемся, послушаю еще, что он предложит..
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ----------
Но вообще, все верно, сейчас задача сделать что-то бюджетное, что позволит перекантоваться пару-тройку лет.. а потом можно будет доделать/переделать..
Старый 21.08.2017, 23:01   #28
Аватар для dedanten
Если делать по уму, то все надежно. Просто нужно понимать, какой материал и для чего предназначен, и что от чего необходимо оградить/изолировать. ОСБ строительный материал, его "+" в высокой прочности при не большом весе, а не во влагостойкости. Не нужно слушать продавцом на рынке и рекламу сомнительного качества.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B8%D1%82%D0%B0
А что касается "бюджетно" - так лучше просто оставить вагонку, будет и бюджетней и лучше предложенного выше варианта с ОСБ без отделки.
Marta new (22.08.2017)
Старый 21.08.2017, 23:08   #29
Сообщение от Marta new Посмотреть сообщение
в какой то теме, по моему про подушки безопасности вы это уже писали ?
"проще будь, с этим проще путь" (С)
Старый 22.08.2017, 00:28   #30
Аватар для Роман51
dedanten, +100500!
владимир76, на автомойке обшил дверь входную изнутри ОСБ4 плюс дополнительно обработал с обеих сторон на два слоя: разбухла через неделю от влажности в полтора раза, и это с учётом что завеса над дверью 3-х киловаттная! Но это техпомещение, здесь простительно, в жилом доме такое не катит...
П.С.: эксперимент с куском ОСБ и ведром воды весьма показателен!
Старый 22.08.2017, 05:37   #31
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
У меня на даче каркасный дом - правда для зимы я его все таки потолще сделал - 200 мм.
СУ в черную отделаны ОСБ4, гидроизоляция в куб, пароизоляцяия стен и потолка, поверх вагонка из липы. На пол плоский шифер, опять гидроизоляция и сверху плитка. И обязательно принудительная вентиляция
Если мастер хороший, то данная конструкция получается очень даже ничего.
---------- Сообщение добавлено в 05:51 ----------
Зыж То что даже влагостойкий ОСБ сильно пухнет от воды - факт. После стройки остались куски ОСБ , которым было достаточно пару недель полежать на улице под открытым воздухом, что бы вздуться.
Последний раз редактировалось deflep; 22.08.2017 в 05:51.
Старый 22.08.2017, 07:35   #32
Das Auto - поло
У нас, как я писала, цоколь фундамента обшит ОСБ - уже два месяца стоит, и не разбух..как новенький.. хоть и дожди были не раз..
Правда у нас ОСБ 8..
Старый 22.08.2017, 08:13   #33
Роман51, пример с опусканием куска плиты, или дверью автомойки считаю не корректным. где в сан узле с душевой кабиной будет такая нагрузка по влажности?
больше того, если взять любой среднестатистический, капитально построенный дом, с применением качественных материалов+ качественно, по технологии выполненными работами и затопить его на сутки водой, то сами знаете, что в итоге получится. примеров этому хоть отбавляй.
у меня есть срубовый дом в ульяновской обл. под сан узел на полу залита стяжка, стены отделаны пвх панелью, установлена полноценная душевая кабина, унитаз, раковина, водная станция, стиральная машина, бойлер водонагревателя и система отопления дома с котлом. проблем особо с влажностью не испытываем, хотя когда мы прозевали поломку водной станции и она начала постоянно подкачивать воду, то от конденсата появилась плесень локально, в её месте установки. всю плесень вывели, а водную станцию заменили.
Старый 22.08.2017, 11:39   #34
Das Auto - поло
Муж с оказией заехал на дачу, сфоткал.
Это пол
А это стены.. вагонку уже мазнули лаком с колером в один слой.. оставался от комнат..
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ----------
Мне тут сказали, что на первое время можно оставить вагонку, покрасить ее укрывистой краской в 2-3 слоя.. мол, на несколько лет хватит..
Что думаете по этому поводу?
Старый 22.08.2017, 12:15   #35
Das Auto - .
Думаю что ;такой вариант самый лучший ,и не надо потом переделывать многое,и выкидывать деньги 💰 зазря!
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 05.09.2017, 21:56   #36
Аватар для Sergey566
В субботу сфотографирую все.. и стены, и пол..
Ну и ??? и себя не забудь
Старый 05.09.2017, 22:08   #37
Das Auto - .
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
Суббота прошла,а откровенных фото так и нет😅
Старый 13.09.2017, 17:06   #38
Das Auto - поло
Mercury, откровенных фоток не обещала, а стены и полы смотри выше))
Старый 13.09.2017, 19:03   #39
тема не для флуда !
Старый 14.09.2017, 15:26   #40
Аватар для Joey
Das Auto - ford focus 3 / 1,6 / 2013
мы все изолировали, утеплили, поверх дерева слой гидроизоляции и пластиковые панели. пол примерно такой же, но под душевой кабиной сделали чугунный поддон с заранее прорезанным отверстием в полу под канализацию. если еще поеду на дачу в этом году фотки выложу)
Ситуация сложная: два бухгалтера и модем
Joey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
