Старый 04.09.2016, 18:03   #11001
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
Васечкин2,сменил бензонасос? Фотоотчет о смене не делал? Хотелось бу глянуть.
Пока не менял, он в начальной стадии, нахолодную не гудит(если надо могу дать схему снятия из Elsa).
Сделал небольшой тюнинг пер подвески: рычаги клабспорт, стойки стаба ауди, опорники ауди рс3 + новая нижняя опора двига и руль наконечники усиленные(GTE, Тигуан2)
Последний раз редактировалось Васечкин; 04.09.2016 в 19:01.
Brig (06.09.2016)
Старый 04.09.2016, 18:29   #11002
Das Auto - Golf GTI 7
Пока не менял, он в начальной стадии, нахолодную не гудит.
Есть положительный приход от замены элементов подвески?
nedd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 18:54   #11003
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от nedd Посмотреть сообщение
Конечно есть, исчезли всякие дребезги и скрипы которые были, машина стала жёстче в поведении, самый интересный для меня эффект - пропал клевок и раскачка в конце при торможении
nedd (04.09.2016)
Старый 05.09.2016, 09:23   #11004
Das Auto - Golf VII GTI МКП, Jag.XK8.1999
Как всегда, попрошу парт-номера, на всякий..
Guidobony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 17:35   #11005
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
На МКПП сделать проще, т.к. не надо опускать подрамник, ДСГ мешает открутить болт левого рычага. Все болты/гайки положено заменять при откручивании
5Q0199855AD -опора двига, болты: N91201001, N91167101, N10699401
5Q0411315B -стойка стаб.(2шт), болт: N0150816(4шт)
5Q0407151K(5Q0407152K) -рычаг нижн. болты: N106405019(2шт), N10695901(2шт), гайка: N0150816(2шт)
8S0412249 -опорный подшипн.(2шт)
N91021601 -гайка стойка (2шт)
N10127707 -болт стойка (6шт)
N90954802 -винт пов. кулак(2шт), N10106402 -гайка пов. кулак(2шт)
N10332002 -гайка шар. опора(6шт)
WHT005437 -ступ. болт(2шт)
1K0423811K(1K0423812K) -руль наконечн., N01116417 -гайка контр.(2шт) WHT005538 -гайка(2шт)
31942 -смазка сайлента Febi
необязательно, но я заменил также:
5Q0412331D -опора стойки(2шт)
1K0412303B -буфер(2шт) если подвеска ППД
5Q0412545D -опора пружины(2шт)
5Q0413175C -гофр. чехол(2шт)
Последний раз редактировалось Васечкин; 05.09.2016 в 18:25.
Gosha_elid (19.09.2016), Graf007 (05.09.2016), Guidobony (06.09.2016), nedd (08.09.2016), Valery_Sl (06.09.2016)
Старый 05.09.2016, 20:00   #11006
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Васечкин, а причина замены опорников? От рс3 в чем отличие?
Enjoy the silence
Старый 05.09.2016, 21:02   #11007
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
Левый опорник издавал жуткий скрип при вывернутых влево колёсах. Подшипник нового типа скольжения(нет шариков), ставится на РС3/TT
pps_630_audi_tt_fv_vvedenie_rus.pdf -стр.33
Последний раз редактировалось Васечкин; 05.09.2016 в 21:25.
Старый 06.09.2016, 10:59   #11008
Аватар для Valery_Sl
Das Auto - Golf 7 GTI
Васечкин, Правильно ли я понимаю, что в нижних передних рычагах от "клабспорт" стоят более жёсткие сайлентблоки? Эти рычаги стальные или алюминиевые? В чём причина замены опоры двигателя? Если посторонние шумы при проезде сильных неровностей, то кто-то говорил, что причиной бывает не затянутый с завода подрамник.
Valery_Sl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 11:08   #11009
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Valery_Sl,Привет! Писал тебе в личку. Можешь помочь с выгрузкой POI для прошки?
Нужны все камеры. Мучаюсь и не получается преобразовать файлы.
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 12:16   #11010
Brig, Вечером попробую сделать.
Brig (06.09.2016)
Старый 06.09.2016, 17:10   #11011
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Valery_Sl Посмотреть сообщение
Рычаги такие же стальные, но легче на 150грамм каждый, сайленты круглые самые жёсткие 5Q0407183F, эти же рычаги ставятся с 30.05 на S3. Опора с лета пошла новая ревизия, просто решил поменять, а подрамник сам затянул как положено
Valery_Sl (07.09.2016)
Старый 07.09.2016, 09:48   #11012
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
Товарищи, ткните мордой лица плз. Чтобы поставить сзади диск тормозной от Рки надо суппорт менять или только скобу?
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 12:55   #11013
Аватар для Brig
Valery_Sl,удалось конвертировать?
Если да, то скиньте в тему где Вы в прошлый раз размещали:)
Старый 07.09.2016, 17:40   #11014
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Заказал новый бензонасос, старый попробую разобрать и заменить саму помпу
Brig (08.09.2016)
Старый 07.09.2016, 18:11   #11015
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Nikezzz Посмотреть сообщение
И скобу и суппорт менять, там диск 310х22, наш 300х12
Моторы ручника можно переставить, они одинаковые
Последний раз редактировалось Васечкин; 07.09.2016 в 18:13.
Старый 07.09.2016, 18:11   #11016
а что со старым? не дует ??
какой пробег ?
Старый 07.09.2016, 18:16   #11017
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Guidobony Посмотреть сообщение
какой пробег ?
Дует, но стал гудеть нагорячую(после поездки), видимо в начальной стадии
Старый 07.09.2016, 18:59   #11018
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Колпачки Clubsport
Джей (12.09.2016)
Старый 07.09.2016, 19:09   #11019
Вообще можно сэкономить на суппорте, поменяв только скобу и диск. Но для этого нужно ровно на наждаке сточить поверхность колодок процентов на 25 (либо поставить штабные уже штабные подтёртые)по толщине так чтобы они вошли в штатный суппорт. Но это колхоз отчасти конечно.
Старый 07.09.2016, 19:23   #11020
Аватар для Beliy
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
Колпачки Clubsport
Васечкин,
Тип файла: jpg Rotary.jpg (163.4 Кб, 31 просмотров)
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Васечкин (07.09.2016), Джей (12.09.2016)
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
