Старый 06.02.2013, 10:35   #41
Сообщение от Тима у188кх67 Посмотреть сообщение
как прогрелась до 90, то обороты стали 890 (как и должно быть). вот ещё интересная штука, на газ нажимаешь то ближний свет яркий, как газ отпускаешь то тусклее, что за фигня народ? я в растерянности
890об/мин -это не нормально,760 об/мин-норма .по миганию света возможно проблема с генератором,массой.замеряйте при неработающем двс,при работающем,на сколько просаживаются показания при включении потребителей тока? (свет,обогревы).по адаптации дз,акб должен быть полностью заряжен,если нет,то и адаптация может не проходить успешно.
---------- Сообщение добавлено в 10:46 ----------
И что это такое потенциометр?
если своими словами,то он отвечает за определение угла открывания заслонки,и выглядит как многоконтактная дорожка,по которой ходит ответный контакт,вот они то и изнашиваются внутри корпуса дз,тогда она и начинает глючить. чаще всего диагностика покажет неисправность по дросселному узлу
Тима у188кх67 (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 10:52   #42
Аватар для Тима у188кх67
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
Завелась моя машинка без помощи, два раза пробовал.но обороты 400-600.приговор- диагностика.
Тима у188кх67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 11:01   #43
Тима у188кх67, если шторка кодклинивает и адаптация не удаётся,то можно пробовать брызнуть на неё жидким ключём (vd40 ) и при адаптации помогать ей рукой сделать полное открывание-закрывание и так если потребуется несколько раз.бывает оживает. просто трудно что либо говорить не зная всех неисправностей авто.
Старый 06.02.2013, 12:46   #44
На диагностику через 2часа сказали приехать и то не факт что посмотрят.
Старый 06.02.2013, 13:02   #45
Тима у188кх67, посмотрите на подсосы воздуха во впуск,пропуски зажигания в цилиндрах .как то было небольшое гуляние именно из за лопнувшего пластикового патрубка идущего к вакуумнику и на ходу троение было из за пробитого вв провода
Старый 06.02.2013, 15:29   #46
Сделали мне диагностику. выдало ошибку моторчика ДЗ. сказали разбирай мол, чисти там всё тампоном со спиртом, и приезжай к нам опять. за диагностику денег не взяли. Так что пойду выпью для храбрости и пойду ковырять. Писец так сказать ! очень страшно туда лезть, мало ли потоп не получится собрать, но так ездить не дело.
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 06.02.2013 в 15:31.
Старый 06.02.2013, 16:26   #47
Разобрал, снял крышку :
А вот что дальше делать не знаю. визуально всё чисто, влаги ни какой нет, дорожки чистые. а мог моторчик сгореть?можно как-нибудь проверить его работоспособность?
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 06.02.2013 в 16:30.
Старый 06.02.2013, 16:30   #48
то что была ошибка в ДЗ - это не значит, что сейчас дело в ней.
правильно я понял, что на прогретом моторе обороты нормальные?
Старый 06.02.2013, 16:50   #49
Сообщение от N_guetta Посмотреть сообщение
на прогретом нормальные и заводится нормально, а вот стоит включить свет и климат обороты примерно 700, при нажатии на газ свет становится ярче, как газ отпускаешь то тусклее. на станции адаптацию не смогли сделать, выдаёт ошибку ДЗ.может моторчик ДЗ умер?
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ----------
Походу дела пришла смерть этому устройству . как я знаю эта часть не ремонтируемая, сколько новая ДЗ стоит ну или б/у ?
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 06.02.2013 в 16:52.
Старый 06.02.2013, 17:05   #50
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Однозначно. У меня такое было. Все лечится заменой ДЗ. Цена вопроса 4,5 килорубля
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 17:20   #51
Вот нашёл про это дело и расстроился http://golf4.ru/oldforum/index.php?showtopic=35363
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ----------
Сообщение от ber312 Посмотреть сообщение
а где покупал ДЗ?
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ----------
у меня в 2011 была такая проблема с оборотами, потом всё само прошло, писец что за ерунда!?
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ----------
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=030+133+064+F вот цены на экзисте
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ----------
Пойду к другу электрику, попробует прозвонить всё это дело, может и не в нём дело
Старый 06.02.2013, 17:52   #52
если он реагирует на педаль газа - как он может быть умершим?
про свет и обороты - тут что-то с генератором не так...
возможно реле-регулятор
Старый 06.02.2013, 18:01   #53
то что про свет я и так уже понял, генератору не хватает крутящего момента передаваемого ремнём от коленчатого вала, потому что двигателю не хватает оборотов. вопрос почему обороты такие слабые и без педали газа машина сама не заводится? ответ: не стабильная работа ДЗ, следовательно вопрос - почему? что с ней? ( ошибок на диагностике больше ни каких не было.
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 06.02.2013 в 18:04.
Старый 06.02.2013, 18:02   #54
дроссель в данном случае механический и реагировать на нажатие будет по любому.а вот холостой ход,старт на холодную будет как получится,ведь за это отвечает электронная его часть.но тоже не стал бы раньше времени делать заключение типа- умерла .тут надо всё проверить .автор -озвучил бы хоть ошибки по диагностике.что с питанием борт сети? пробовали ли помогать в ручную закрывать-открывать заслонку в ходе комп.адаптации?
Старый 06.02.2013, 18:11   #55
рукой не помогали, она на горячую норм заводится, с питанием борт сети все ок. ДЗ не адоптируется, пишет в конце адаптации "ошибка", мне посоветовали разобрать ДЗ и почистить всё, а как там почистить если она не разборная, что бы посмотреть моторчик, то до него не долезть.
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 06.02.2013 в 18:19.
Старый 06.02.2013, 18:18   #56
сорри, думал электронный
---------- Сообщение добавлено в 18:19 ----------
причем тут это, для этих целей и стоит реле-регулятор, именно поэтму напряжение борт-сети практически не зависит от оборотов, когда он несправен (реле-регулятор) то начинаются качели с напряжением (но этот как вариант)
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ----------
почему никто не рассматривает ДТОЖ, если авто нормально заводится на прогретом моторе?
Старый 06.02.2013, 18:26   #57
ДЖОТ тут явно не причём.
Старый 06.02.2013, 18:28   #58
почему нет?
как тогда Вы можете объяснить, что мотор на горячую и на холодную абсолютно по разному заводится?
Старый 06.02.2013, 18:30   #59
почему нет?
Сам не знаю , вот ищу ответ на этот вопрос, а программа VAG-COM может показать неисправность ДЖОТ?
Старый 06.02.2013, 18:30   #60
никуда пока лезть не надо! мастер адаптировал в какой группе -98? или 60?
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
