Старый 15.11.2009, 20:00   #41
Das Auto - GTI 2TFSI
Серж, компрессор кондиционера приводится в движение от коленвала двигателя. Подключается через электромагнитную муфту. Контроллер двигателя при этом повышает обороты хх. Это видно на тахометре.
Старый 15.11.2009, 20:18   #42
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
У меня двухзонный климат, нажимаю справа на регуляторе кнопочку ECONOM, она должна потухнуть - значит работает компрессор, когда она горит - климат работает только как печка, то есть воздух идет снаружи влажный.
бред....
если кнопка гарит и поднимаются обороты, то значит компрессор работает, а когда не горит, то не работает.
Старый 15.11.2009, 20:27   #43
Das Auto - Toyota RAV 4
Ну спасибо за информацию, я знал только что он от двигателя работает, остальными подробностями не интересовался, про то что кондей на тахометре (увеличивается частота оборотов) отражается не знал.
Но ведь я прав, что когда кондей работает - вращается вентилятор кондиционера? А он у меня вращается и при минусовых температурах если к. включен.
Прошлую зиму ни разу не включал кондей (только как печка работал климат), весной стал включать - появился сильный гул (думал баржа на Волге гудит), смотрю - гудит везде при каждом включении, результат - заменили по гарантии вентилятор кондиционера и посоветовали и зимой его периодически включать, "разминать" так сказать.
Последний раз редактировалось Серж; 15.11.2009 в 20:33.
Серж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 20:32   #44
Сообщение от Kano Посмотреть сообщение
бред....
Если кнопка горит климат-контроль только нагнетает воздух, доводя его до нужной температуры, если не горит - воздух подсушивается, и тоже доводится до заданной температуры, то есть зимой нагревается, а летом - охлаждается.
А что кто-то считает что кондиционер только охлаждает воздух, а печка только нагревает?
Старый 15.11.2009, 20:43   #45
Das Auto - CADDY-4
При наличии климатконтроля кондеционер служит не только для охлаждения воздуха, но и для его подсушивания (см. мануал), то есть если врубить на полную ручку регулирования интенсивности потока........
Чего там у тя подсушивается? Чтоб воздух подсушивался, его надо охлаждать, иначе не будет происходить конденсации влаги, и влажность меняться не будет. Компрессор при минусовой температуре не включается.
Заканчивай отжиг.
Последний раз редактировалось Виталик; 15.11.2009 в 20:47.
Старый 15.11.2009, 20:49   #46
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
+1
опять ерунда. летом в дождь стекла начинают запотевать, врубаешь компрессор и окна отпотевают.
Старый 15.11.2009, 20:57   #47
Заканчивай отжиг.
Старый 15.11.2009, 21:00   #48
Ну я не знаю, камрады, вы меня смутили, я пожалуй понаблюдаю зимой вот при морозе будет ли кондей работать и мануал читну еще, но на сервисе зуб даю мне советовали зимой его периодически включать ( выключать кнопку ECONOM). Так что уж не знаю, может я запуталси маненько.
Ну и вы лишний раз поглядите под капот когда на кнопку нажимаешь ECONOM как ведет себя вентилятор...
Старый 15.11.2009, 21:02   #49
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
так посоветовали включать или выключать, хватить себе же противоречить, я уже пад сталом валяюсь....
п.с. чтоб зимой включить нужно куда-нибудь на теплую парковку заехать.
Старый 15.11.2009, 21:07   #50
Советы давать они мастера, тут все понятно))) Книжку же они не читали)
Старый 15.11.2009, 21:09   #51
Das Auto - CADDY-4
Серж
.......но на сервисе зуб даю мне советовали зимой его периодически включать ( выключать кнопку ECONOM).
Ну так вот на сервисе и включай, в теплом помещении.
Старый 15.11.2009, 21:11   #52
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Старый 15.11.2009, 21:17   #53
Старый 15.11.2009, 21:18   #54
Нет я понимаю что дискуссия уже в рамках прикола, но уточню, может я неправильно выразился - когда эта едреная кнопка ECONOM выключена, не горит, значит кондей работает. Когда включена - не работает, она поэтому и названа эконом, что энергия экономится, меньше ее расходуется раз кондей отдыхает. Ферштеен?
Старый 15.11.2009, 21:24   #55
Das Auto - CADDY-4
Серж, "эконом", это когда компрессор не включен, и не отбирает мощность у двигателя, и соответственно меньше расход топлива. А зимой у тебя "постоянный эконом", т.к. при минусе не включить компрессор.
Старый 15.11.2009, 21:36   #56
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Серж, а у меня на ней написано АС.
готов выслушать Ваш вариант по этому поводу.
Старый 15.11.2009, 21:36   #57
Виталик, ну я про это и говорю, эконом - компрессор не работает.
Но зимой то хоть минус 25 если я выключаю эконом, кнопка то выключается, и вентилятор начинает вертеться так значит все таки у меня при минусовых работает компрессор. Может это сбой какой-то. И когда кнопку обогрева стекла включаешь лобового - тоже кнопка эконом автоматически гаснет, компрессор включается и я проверял вентилятор начинает крутиться.
Ну ладно, в любом случае я уж всех утомил, наверно своей дотошностью, мануал надо почитать он в машине сейчас.
Кстати за зиму у меня машина в тепле никогда не бывает,все на улице, за исключением нескольких минут на автомойке.
Старый 15.11.2009, 21:40   #58
Das Auto - CADDY-4
Серж
Интересно. А при нажатии кнопки, обороты холостого хода меняются? Я поглядел бы у себя, да вот холода пока нет.
Старый 15.11.2009, 21:50   #59
Виталик, обязательно посмотрю, ждем-с минусовых температур.
Старый 15.11.2009, 22:34   #60
Аватар для GOLFovod
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
Я так и не понял, если при включении АС поднимаются обороты двигла, значит кондишин 100% работает? Если да, то тогда очень интересно проверить при минусовых температур, действительно ли кондишин работает как "осушитель" воздуха как писал выше Серж, .
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :)
GOLFovod вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
