Старый 15.11.2009, 22:51   #61
Das Auto - GTI 2TFSI
Сообщение от GOLFovod Посмотреть сообщение
Я так и не понял, если при включении АС поднимаются обороты двигла, значит кондишин 100% работает? Если да, то тогда очень интересно проверить при минусовых температур, действительно ли кондишин работает как "осушитель" воздуха как писал выше Серж, .
Можно не проверять, а поверить инструкции. Не работает там кондиционер при температуре ниже +3 или +4.
Старый 16.11.2009, 08:29   #62
Das Auto - CADDY-4
Andrey, ага, всё как и ожидалось. Сегодня у нас ноль градусов, нажал кнопочку, компрессор не включается, вентилятор не крутится.
Старый 16.11.2009, 09:06   #63
Das Auto - Toyota RAV 4
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Ну теперь понятно, значит у меня после замены вентилятора по гарантии какие-то настройки нарушены, сейчас у нас минус 1, вентилятор крутится, обороты на холостом ходу повысились. Надо будет еще при более низкой температуре проверить. Так что получается все правы, и я в том числе...
Серж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 11:49   #64
Все проблема решена, на сервис уже сьездил, бесплатно (хотя машина уже не на гарантии, но это же последствия их ремонта) устранили "глюк", теперь как у всех, ECON нажимаешь - лампочка гаснет, но вентилятор не крутиться, температура где-то минус 3.
Всем спасибо за участие!
Старый 16.08.2012, 18:51   #65
Аватар для aLeshQ
Das Auto - Mk6 1.6 BSE/B6 2.0 FSI
Сообщение от ilko Посмотреть сообщение
izuminka24,
а вы спросите скок едет ГТИ на 2000 оборотов. ИМХО некорректно сравнивать обороты на 1,6 и 2,0.
У меня до гольфа была альмера 1.5 QG15DE движка, и на пятой передаче 2600 оборотв = 100 км/ч, на гольфе же 3 тысячи это сотка ))) Не корректно сравнивать 1.5 и 1.6 ? :D
Это зависит не от двигателя
Последний раз редактировалось aLeshQ; 16.08.2012 в 19:09.
aLeshQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 10:37   #66
Аватар для moroz88
Das Auto - Golf VI 1.6 MT
Вопрос по теме.
Golf 6 1.6 BSE 12 год
Долго греется. На улице 0, после ночной стоянки, стрелка температуры начинает ползти наверх после 5-6 минут работы на холостых. Климатроник выключен!
Термостат под замену?
moroz88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 11:24   #67
moroz88, патрубок, идущий от термостата потрогай. Если теплый, значит термостат пропускает в радиатор.
Старый 12.12.2017, 12:56   #68
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от moroz88 Посмотреть сообщение
Вопрос по теме.
нормально он греется
Последний раз редактировалось kostik(tm); 12.12.2017 в 15:08.
Старый 12.12.2017, 13:03   #69
kostik(tm),
Старый 12.12.2017, 18:14   #70
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
А сколько он должен до 50 выходить ? Зимой. Масло то тоже прогреть надо . Я обычно минут 5-10 точно , и только потом начинаю движение. У нас нет маслёных форсунок в блоке
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 19:47   #71
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Пять минут это ещё быстро. Я обычно вообще не грею специально. Завел, пошёл открыл ворота, выехал, вышел закрыл ворота, сел, поехал потихоньку. При этом стрелка сдвигается с места не раньше чем через пять минут. Вот помню были Жигули... Вот там быстро движок грелся.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 22:31   #72
Аватар для moroz88
Патрубок, который идет от термостата к низу радиатора - холодный.
В течении 10 минут работы двигателя не нагрелся.
Значит все ок, так и должно быть? Евро-5 ?
Старый 12.12.2017, 23:54   #73
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
После первой зимы я решил поменять термостат, так как грелся гольф долго, зимой приходилось по 10 минут греть потом ехать, и только через 3-5 км стрелка подходила к 90 градусам а если смотреть по климату то там до 90 и не доходила. после замены термостата ничего не изменилось, сейчас по утрам -5, -7 градусов - так же долго греется, я так понял это особенность этой модели) верхний патрубок радиатора становится горячим по стрелке температуры а вот нижний теплеет как только проедешь км 15-20 или даже больше
Старый 13.12.2017, 08:38   #74
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Как я понял температура на bse так и будет падать без большой нагрузки ,но пока не откроется термостат ,после открытия даже на холостом она не упадёт.
Старый 13.12.2017, 09:27   #75
Das Auto - Golf 6+12г.
OIIACEHQQ,
Сообщение от OIIACEHQQ Посмотреть сообщение
Такая особенность модели только в движении быстрее прогреется,завели через минуту поехали,сразу не надо давить.
Старый 13.12.2017, 13:19   #76
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
У меня проблема такая, при включении печки падает температура с 87 до 78, термостат поменял, стоит печку отключить сразу температура обратно 87, в чем может быть еще проблема?
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 13:32   #77
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Cvart Посмотреть сообщение
Печка хорошо работает и на улице холодно.
Старый 16.12.2017, 13:30   #78
Das Auto - Golf V, 1.4 BUD, 2007
Предыдущую и эту зиму такая же проблема при том же движке. Тоже задаюсь вопросом в чем причина. У меня еще в при температуре ниже 0 температура движка редко доходит до 90 при включенном климате
Becks21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 08:36   #79
Das Auto - Golf 5? BSF 1.6
А ни кто дополнительную помпу не ставил, это поможет здесь? Я у себя на X-trail поставил , так африка получилась. А так тоже пока не поедешь температара особо не поднималась.
cctoc вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
