Старый 22.09.2015, 22:32   #21
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Сообщение от anmmat Посмотреть сообщение
Уверены что это именно отсечка? При интенсивном разгоне при отсечке должен быть толчок, как будто якорь сбросили))). Если обороты плавно доходят до некоторого значения и дальше не идут - проблема не в ней
да именно отсечка,только достигает 5000 оборотов(на любой передачи) и толчок. пример: еду на 5-й прередачи скорость 180 оборотов 5000 и всё тю тю дальше отсекает(((на месте можно хоть до упора тахометра крутить.уже не знаю в чем проблема ещё может быть
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ----------
Сообщение от makc68rus Посмотреть сообщение
подключи ваг ком и посмотри какие обороты видят мозги!
через ваг ком смотрят обороты коленвала,а мне нужно посмотреть ДПРВ
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 15:21   #22
Das Auto - VW Golf4, AEH, 2001
По умолчанию Проблемы с ДПРВ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, помогите советом.
Не пойму что происходит с машиной (VW Golf4, 1.6, AEH).
С месяц назад заметил что машина едет как будто привязанная, очень вялый разгон, переключение скоростей
происходит от 4000 и выше. Решил посмотреть Васей что не так, и обнаружил ошибку 00515 - Датчик Холла-G40 27-00 - недостоверный сигнал. Стирание не помогает, ошибка снова выскакивает. В 22 группе 3 и 4 поля по нулям.
По своему опыту знаю что лучше проверить и максимально убедиться что неисправен именно датчик, а не покупать в слепую, решил проверить.
С начало все прозвонил от разъема датчика ДПРВ до ЭБУ, все было в норме. Далее по книге проверил напряжение 3-1 и 3-2 контакта на разъеме, там тоже все в норме, было 5в.
Ну думаю все точно датчик, и в последний момент решил посмотреть осциллограмму датчика (Холла), какое же было удивление когда я увидел на осциллографе красивый меандр, с размахом 5 вольт, я завел машину и по газовал, меандр исправно менял частоту.
Ведь получается что датчик исправен ведь? тогда ничего не пойму откуда ошибка? Проверил на всякий случай ДПКВ, он тоже в норме. Что еще может вызывать ошибку "G40 27-00 - недостоверный сигнал" при исправном датчике ДПРВ?
Не хотелось бы выкинуть 3000 вечно деревянных и получить в результате нулевой эффект.
Во вложении фото с осциллограммой меандра.
Заранее спасибо за помощь.
Тип файла: jpg IMG_20171111_111824.jpg (95.5 Кб, 5 просмотров)
den4ik666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 15:31   #23
всё хорошо, но главное то совпадение меток ГРМ. если дпкв с дпрв не синхронно подают сигнал, то возможно произошло рассинхронизирование механизма в следствии проскакивания ремня к примеру. так же вы должны первым делом снять датчик и проверить его внешне, мало ли что там с ним, тем более, что сделать это очень просто в отличии от дпкв. проверка меток и состояния ремней так же делается при появлении таких симптомов. датчик в конце концов когда все подозрения будут отметены, можно подкинуть взяв у кого то на время.
Старый 13.11.2017, 15:54   #24
А при проскакивания ремня в 22 группе (ваг-кома) показания 3 и 4 поля тоже по нулям должны быть?
Я проверю метки, но ремень ГРМ с роликом менялся в прошлом году, натягивали все как и положено.
Старый 13.11.2017, 16:13   #25
вы проверьте всё, чтобы исключать все пункты, а уж потом вы сможете менять датчик как последний возможный вариант
Старый 13.11.2017, 16:21   #26
Хорошо, спасибо за помощь. Проверю все.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
