30.08.2011, 14:13 | #21 | |||
Das Auto - VAGonetka
mYp, Спасибо за инфу!
гольф у Атриума не мой)))) |
30.08.2011, 15:24 | #22 | ||||
Das Auto - MB GLK
30.08.2011, 15:31 | #23 | ||||
Das Auto - троебан
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...460#post573460 вот чувак в посте выше спросил, только смотри чтоб двигатели у вас были одинаковые. Лучше спроси в этой теме также по вину если не уверен. И еще у меня - BMY двигло, у тебя я так понимаю атмосферник 1,6, чето я чую, что подикось разные у нас по артикулам нужны запчасти. Последний раз редактировалось mYp; 30.08.2011 в 15:34. |
Пользователь сказал cпасибо: | xMass (30.08.2011) |
30.08.2011, 15:38 | #24 | |||
Das Auto - Honda CR-V
mYp, так я и читал внимательно:
Симптомы - стук на холостых оборотах из под капота, выжимаешь сцепление - прекращается. Когда выжато сцепление,работает выжимной.А у вас -тишина.Не он. Отпустили,закрутился первичный.Подшипники первичного вала... Не пойму.Что не так? Последний раз редактировалось alex.; 30.08.2011 в 15:40. |
30.08.2011, 15:46 | #25 | ||||
Das Auto - MB GLK
А ты все оригинал ставил? |
30.08.2011, 17:23 | #26 | |||
Das Auto - MB GLK
Вообще говоря у меня тоже проблема со сцеплением, с вилкой сцепления. Мне многие говорят, что нужно сначала разобраться со сцеплением, и теперь видя, что человеку это помогло, я даже подумываю о таком способе решения своего свиста во время движения. Аналогично - сцепление выжато - свиста нет.
30.08.2011, 20:50 | #27 | ||||||
Das Auto - троебан
В сервисе мастера подтвердили. Я не специалист в механике авто, но все таки поверил двум людям. Могу выложить заказ наряды по выполненным работам - меняли выжимной, корзину и сцепу. После работ - стук пропал, проехал 600 и сегодня еще около 200, все гуд - тьфу тьфу тьфу, тук тук тук. Не могу ручаться, что и другим поможет - но факт на лицо, стука нет. Более детально пояснить к сожалению не могу. Цитата:
Пользователь сказал cпасибо: | xMass (31.08.2011) |
12.10.2011, 19:47 | #28 | |||
Das Auto - троебан
Хм, забыл отписать результаты, виноват, заменил выжимной, корзину, диск - все чики-пуки. Прошел уже почти 5000 км. Стук не появлялся, тьфу тьфу тьфу тук тук тук.
12.10.2011, 20:42 | #29 | |||
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Меняли недавно моему товарищу сцепление корзину выжимной. При замени мастера сказали что и вилку поменять надо. Когда все сняли начал я это все барахло рассматривать. По итогу, мои заключения
Корзина - как новая Диск сцепления - почти как новый Выжимной подшипник – есть небольшая натертая каемка и есть небольшой люфт. Машина прошла 95 000 км. Что мне не понравилось В механизме сцепления, есть болт с пластмассовой шляпкой, Вилка прикасается, и на нем поворачивается, так вот на шляпке болта, пластмассы уже не было. Возможно и из-за этого появляются посторонние звуки, а может все же звук издает и выжимной, когда по лапкам корзины крутится |
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
12.10.2011, 21:01 | #30 | ||||
Das Auto - троебан
Думал если потом за выжимным сцепа бы посыпалась - опять 3800, как то накладно. А диск и корзина, правда - ну норм состояние, не убиты. |
24.10.2012, 16:31 | #31 | |||
Das Auto - GTI MQB, был 3d 1.4 bmy
Что делать? застучал выжимной подшипник в сцеплении
Ситуация такова: застучал выжимной подшипник в сцеплении. я купил оригинальный комплект сцепления с выжимным и поехал менять к оф. дилеру. Заменили и мне не очень понравилась работа сцепления, они сказали что так должно мол расходиться, и я уехал. Через неделю засвистело что-то в сцеплении. Сделал диагностику и сказали, что нужно снимать и менять заново... (естественно за мой счет) я сказал, что приеду и на месте буду принимать решение, а пока ничего снимать не нужно. Через 3 часа ехать к дилеру. как быть ? Что я могу от них потребовать ?
---------- Сообщение добавлено в 16:34 ---------- Машине 4 года |
24.10.2012, 16:37 | #32 | |||
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
От них только гарантия на работы.
На запчасти нет, т.к. запчасти Ваши. Они скорее всего будут ссылаться на дефект запчастей. Как вариант можно обменять комплект сцепления там где Вы его купили, если действительно есть дефект. |
24.10.2012, 17:40 | #33 | |||
Вы правы. В таких случаях нужно просить указать на конкретную проблему с конкретной зап. частью (в письменном виде) а потом в магазин где покупалась зап. часть. Но что делать если это следствие неправильной установки, а они пытаются легко отделаться и сорвать деньги_x2? Переговорил с юристами, говорят что в таком случае я уже заплатил за все что нужно и теперь необходимо заключение от салона и если зап. часть бракованная- далее с ним в магазин. А если зап. часть - ок, то уже ехать к другому дилеру и там делать диагностику, которая покажет на неправильную установку. А дальше либо суд в случае если они(дилер который провел работу по замене) назначат свою экспертизу(естественно в их пользу), либо просить поставить все "как нужно"! Главное не ругаться сразу говорят.)
P.S. Храните чеки всегда и все бумажки от дилера )) Сейчас поеду к дилеру и потом расскажу кому интересно ---------- Сообщение добавлено в 17:41 ---------- И можно не только обменять, но и потребовать оплатить повторную замену.. |
25.10.2012, 01:45 | #34 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
headster, как съездил?
26.10.2012, 15:47 | #35 | |||
Съездил, сказали что они супер про и ошибиться не могли) Мол я купил левак. Позвонил в представительство "SACHS Россия" и пообщался с экспертом, тот предложил купить подшипник в другом месте и съездить этому ОД заменить его, заодно посмотреть как они установили комплект в прошлый раз(могли не прокачать или еще много чего). Дальше брать старый и ехать к нему на экспертизу... Так же эксперт сказал, что вероятность брака почти нулевая, следовательно скорее всего ошибка при установке.
Позвонил в ОД, пообщался с директором, он уверил что они за свою работу отвечают и если это их вина, то обязательно бесплатно устранят. Поеду во вторник и буду присутствовать при работе. Хотел бы у вас поинтересоваться друзья, на что обратить внимание при съеме коробки? Что бы не пришлось потом ехать на экспертизу и т.д. И они что бы сразу согласились со мной и денег не взяли)) P.S. Если покупаете зап. части не у ОД, то обязательно у оф. дилеров этих заводов. exist.ru- официальный дилер Sachs.. Мне повезло. Эксперт сможет точно установить причину свиста и все остальное(Мужик оочень прошареный, зовут Петр. |
27.05.2015, 00:41 | #36 | |||
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
Выжимной подшипник?
Golf Plus 1.6 BSE, сейчас пробег 184000км.
На 134000км менялось в сборе сцепление на VALEO, а так же сдвоенный подшипник в коробке. Сейчас стал прогрессировать звук в сцеплении. Звук только при выжатом сцеплении, похоже на глухой треск, на педали мелкая вибрация. Если выжать сцепление и начинать его медленно отпускать, удерживая тормоз (как при трогании в горку), то шум в сцеплении усиливается. Запись этого звука: https://yadi.sk/d/CrTYKWB6gtWYe На одном СТО слушали, сказали, что не критично, вроде как подшипник. Но якобы не встречали еще, чтобы он разваливался. Сказали, что можно ездить, пока шум не станет очень громким. Судя по симптомам, понимаю, что вероятнее всего это и есть подшипник выжимной. Хотя могу ошибаться и к диагнозу этого СТО пока отношусь с опасением. Только на след. неделе смогу попасть на проверенное СТО для окончательной проверки. Ваше мнение, судя по звуку и симптомам что это может быть? Довольно странно что вообще выжимной после замены сцепления всего 50к прошел и начал разваливаться, понятно что неоригинал, но Valeo все нахваливали и пока никто не жаловался. |
27.05.2015, 08:21 | #37 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
на более поздних гольфах подшип из комплекта валео не подходил,а как там у вас здесь не знаю-по вину нужно проверять
27.05.2015, 08:27 | #38 | |||
Ну при покупке сцепления в сборе по вину пробивали, так что "не подойти" подшипник как мог? Да еще и 50к отработать...
27.05.2015, 09:00 | #39 | |||
Das Auto - Джетта 5
У валео очень тонкая кромка выжимного которая давит на диафрагму сцепления
27.05.2015, 09:56 | #40 | |||
Ок. Если сейчас заменить подшипник на Sachs (оставить все остальное, что раньше ставил Valeo), то проблем с совместимостью не будет?
