Старый 18.05.2016, 19:53   #121
Das Auto - vw golf 5 2007
Поменял лямду первую, заменил масло на Мобил1 3000 5W40, все чеки и дым ушли к черту. Тьфу тьфу тьфу. Ну и VAG, теперь потеплело, климат не холодит. Буду искать.
rafaelw300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 09:28   #122
Das Auto - гольф+
Сообщение от rafaelw300 Посмотреть сообщение
А зачем было лить низковязкое масло для азиатских моторов в движок походившего европейца? А потом удивляются масложору.
Старый 13.09.2017, 01:08   #123
Аватар для hibin
Вот и я с 01314. После чистки дросселя. Вдобавок еще и чек загорелся. Переадатировал- пропало. Сейчас снова "пьяный руль"...(((
Старый 13.09.2017, 10:06   #124
Аватар для Never
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
А почему это масло для азиатских моторов?
Старый 28.02.2021, 14:01   #125
Das Auto - Golf plus 2012 1.6 bse мкпп
По умолчанию Golf plus 1.6 bse мкпп не заводится
Здравствуйте. Купил 10 дней назад, заменил все расходники: жидкости, свечи, фильтры, ролики, ремни. Поездил 3 дня и началось: сначала заглох в пробке, потроила перед этим, вышли ошибки epc и check, asr, не заводилась, через 10 минут завелась, остался check, пока ехал до сервиса все потухло. На след. День доехал до магазина рядом с домом, выхожу - не заводится, пробую раз пять, через 15 минут завелась, снова ошибка epc была, ещё загорелся руль, но они потухли. Оставлял машину в сервисе на целый день, они ездили на ней, периодически заводили, у них все норм, проблем не возникало. Сегодня снова не заводилась после короткой поездки, при этом ошибок на приборке не было, через 10 минут завелась, как будто ничего и не было. Записался на диагностику в Авторусь. Диагноста в сервисе "у дома" показала следующие ошибки (фотку прилагаю). Помогите советом, ВАГа не было раньше, спасибо. Пробег 142 к.
Тип файла: jpg IMG_20210222_142224_copy_1459x1094.jpg (213.8 Кб, 36 просмотров)
Эдуард0202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 10:18   #126
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Привет.По ошибкам,кроме проблем скажем со шлейфом в гофре двери ничего особенного нет,из за рулевого управления не заводиться она не может,а вот датчик температуры или уставший бензонасос вполне могут такое давать.Кстати ошибок с большой долей вероятности по ним не будет.
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:56   #127
Если в ошибки валится блок блок эбу двигателя и кроме ошибки об отсутствии связи нет, пробуй заменить главное реле. Если ошибки удаляли, посмотри ещё раз, что там в ошибках и дай данные.Твой руль может загореться желтым если заглохнет в движении или главное реле временами отвалится.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.03.2021 в 11:59.
Старый 01.03.2021, 18:16   #128
Спасибо за отклики, вчера был в другом сервисе, в Царицыно, информацию взял с этого форума. Там заменили катушку зажигания и провода, за сегодня проблема не повторялась, надеюсь не повторится, за эти дни задолбался:-)
Старый 01.03.2021, 18:33   #129
Купи себе в китае шнурок VCDS за 20 баксов и будет меньше проблем, там хоть нормально ошибки читает и что-то путное сказать можно.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
