Старый 07.11.2012, 19:54   #61
Аватар для a777d
Сообщение от хельмут Посмотреть сообщение
Вот меня достали стуки в передней подвеске...проверил вроде все о.к. а все равно постукивает.Но заметил.что после поездки по дождю или сырой погоде стуки пропадают!!!! Или становятся тише...Кто что думает по этому поводу?
Тоже какие то стуки" как будто какой то маятник раскачивается и стук" на лежачех, поворотах с не понятной переодичностью, звук глухой типа как "баклажкой"
Старый 07.11.2012, 21:57   #62
у меня на Ети был не скрип,а стук,может кому то поможет вроде подвески у нас одинаковые
http://www.club-yeti.ru/forum/showth...?t=4164&page=6
Старый 07.11.2012, 22:55   #63
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Помогла консистентная силиконовая смазка "Силикот". При смене резины лег на землю и пальцами намазал обильно. Пока 2 недели тишина, а то силиконового спрея хватало максимум на неделю.
А вообще фолькс не волга, чтоб шприцевать каждые 5 тыс.
А олени лучше...
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 23:48   #64
Аватар для рентгенолог
Das Auto - Golf 6 1,6 2012
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
рентгенолог, у меня точно так же скрипит. но я еще не менял резинки. купил их, но никак не доехал их поменять. Тч наверно оставлю до весны. напиши если результат если поменяешь)
зы. да скрипят обычно задние сб нижних рычагов. их и меняют на лемфордер.
ОК) Сегодня уже заказал, должны на днях прийти, сразу же поеду менять) О результате напишу.
рентгенолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 19:51   #65
Решил сегодня перед тем как менять ещё раз проверить какой сайлентблок именно скрипит. Загнал в гараж на яму, покачал машину снизу за рычаг, скрип раздаётся справа. Полил силиконовой смазкой правый задний сайлентблок, скрип не изменился. Затем смазал слева, без изменений. Качал минут 10, без эффекта. Решил смазать передний сайлент справа. В общем всё полил, как скрипело, так и скрипит. Вот и не поймёшь теперь, что именно менять, хотя до этого смазка помогала. Когда едешь по ощущениям звук слева, а на яме справа.
Старый 10.11.2012, 20:08   #66
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
рентгенолог, трубу выхлопную попробуй пошатать. А может подушки двигла или коробки ?
Старый 10.11.2012, 20:22   #67
Аватар для BeaViS
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
йа твой гольф труба шатал
Tyrman337 (21.10.2016)
Старый 10.11.2012, 21:13   #68
TDA, надо будет попробовать)
Старый 11.11.2012, 22:54   #69
В общем, поменял сегодня задние сайлентблоки передних рычагов на лемфордер, не изменилось абсолютно ничего, в том числе и скрип остался! Так что буду ездить как на ржавой телеге...
Последний раз редактировалось рентгенолог; 12.11.2012 в 13:40.
Старый 13.11.2012, 18:53   #70
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Ребят подскажите, весь тырнэт перекопал... номер сайлентблоков которые на первой картинке те что с права с двумя дырами, хотяб с обоймой, но желательно без... СПАСИБО
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 23:00   #71
Аватар для BoBkA
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
Дайотвертку, читайте внимательно первый пост! Там всё написано и есть номера всего, что на картинках! Без кронштейна, на сколько я знаю, они не поставляются.
BoBkA вне форума   Ответить с цитированием
Дайотвертку (16.11.2012)
Старый 13.11.2012, 23:50   #72
Аватар для Scorpion
Das Auto - Golf VII 2014
Ставил себе их тоже в начале года:) Полет отличный.
P.S. Ставил от RS3
GOLF VII | Pure White | Trendline + Comfort + Technik | 1.4 TSI 122hp | 6 speed |
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 01:45   #73
Аватар для Figaro
Das Auto - Golf6 2011 1.6TDI 7dsg
У меня тоже данная проблема.Только у меня звуки больше похожи не на скрипы,а на чваканье,или вот как будто в ведро насыпали гаек и болтов.Грешил на ДСГ,но вряд ли.Звук появился прошлой зимой,как на улице похолодало.Весной как потеплело звук прошел,но сейчас при похолодании снова появился.Думаете тоже попаду на замену сайлентов?Есть смысл по гарантии заменить,или замена на оригинал ничего не даст?
Figaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 01:48   #74
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Figaro, Стас,пока есть гарантия,меняй!
Старый 14.11.2012, 02:01   #75
Аватар для Figaro
Так точно,сэр =))) Главное теперь убедить официалов на замену.А то как закон подлости - стоит приехать на станцию,как все косяки пропадают =))) Сцепление мне заказали на честно слово.При тест-драйве ничего не дёргалось,но я убедил,что меня дёрганье достает ежедневно.
Старый 26.04.2013, 13:26   #76
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Ребята подскажите что ещё смазать?))Промазал эти сайленты,скрип остался.Но,смотрю,у многих он на лежачих полицейских,а у меня при повороте руля право/лево или появляется при горизонтальном раскачивании.Скрип с обоих сторон.
Старый 26.04.2013, 21:49   #77
Das Auto - GOLF-6 1.2TSI(86hp)
Всем привет.У меня гольф 6. Во вторую зиму появился скрип и чваканье в передней подвеске. Теперь добавился еще и глухой звук как будто что то брякает в замкнутом пространстве. Причем на кочках и неровностях на трассе все окей. Сильнее слышно на поперечных раскачиваниях кузова вправо-влево. Сначала подумал что на защите что то катается типа камушка или гайки-посмотрел в гараже нет ничего. Вообще удручает скрип как на телеге на таком авто.
DETONATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 23:48   #78
Das Auto - Jetta V 1.6+DSG-7
Может опорные подшипники.
Desperado81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 08:21   #79
Аватар для лёня 22
Звук снизу из под колеса,похож на резиновый.
Старый 27.04.2013, 09:35   #80
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
лёня 22, так ты сайленты поменял?
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
