Старый 18.08.2012, 19:59   #21
Das Auto - GTI MQB, был 3d 1.4 bmy
Спасибо Вам ТС!!! Буду заказывать и делать тоже. И действительно на низах она как то не так едет.
headster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 02:08   #22
Das Auto - 1.4TSI
а на САХА такие же проблемы с цепью?
1.4TSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 03:19   #23
Аватар для Beliy
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
headster, какой пробег?
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 11:05   #24
Das Auto - 1.4TSI
у меня вроде пока признаков никаких, они обязательно должны быть?
Последний раз редактировалось 1.4TSI; 19.08.2012 в 11:07.
Старый 19.08.2012, 12:13   #25
Das Auto - Golf plus.SAXA TSI 1.4.2008
map добрый день.Скиньте телефон и адрес ОД в личку
korefan180 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 12:48   #26
map, а фазорегулятор разобрали? Смысл менять есть? Что так в E версии поправили?
Старый 19.08.2012, 13:48   #27
Аватар для Shmelb
Das Auto - Seat altea 4 Feetrack 211, DSG, awd
Тоже интересует вопрос!
Shmelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 14:27   #28
Аватар для map
Нет, не смог разобрать. Там отвертка хитрая нужна. В новой версии фр, они исправили технические допуски, которые не позволяют маслу самотеком из него вытекать. Вот уже несколько дней наслаждаюсь тишиной при запуске двигла.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Излечу ваши души....
Старый 19.08.2012, 14:31   #29
Аватар для Shmelb
Сообщение от map Посмотреть сообщение
Встетится бы послушать как у тебя двиг работает...
Старый 19.08.2012, 18:34   #30
Аватар для map
Возможно в след. Тяпницу буду на встрече. Сегодгя разобрал фр. Фоторепортаж будет позже. Устройство примитивное и менять там немцам нечего, кроме силы стопорной пружины и зазоров.
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ----------
Сообщение от 1.4TSI Посмотреть сообщение
Вовсе не обязательно, Алексей-мастер рассказывал, что привезли гарантийную машину с пробегом 12000км. проблема- перескок цепи и капремонт двигла. Вообще он говорил, что таких двигателей с этой проблемой приезжает 1-2 в неделю железно.
Старый 19.08.2012, 18:49   #31
Аватар для Shmelb
Я в ивантеевке живу и доехать до пушкино не долго мне)
Старый 19.08.2012, 18:53   #32
Аватар для map
Нивапрос приезжай, 8906049565шесть
Старый 19.08.2012, 19:33   #33
Beliy, 72000
Beliy (20.08.2012)
Старый 20.08.2012, 02:20   #34
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
map,
Самое удивительное нет никаких следов. Специально смотрел.
может плохо посмотрел? я у себя тоже не сразу заметил, но оно было, а если действительно ничего нет, надо попробовать разобрать старый фазорегулятор, может мы все-таки поймем, что там трещит, хочется вникнуть в суть проблемы до конца и понять ее...
---------- Сообщение добавлено в 01:26 ----------
1.4TSI,
да, только у меня не сильно провисала...
Сегодгя разобрал фр. . Устройство примитивное и менять там немцам нечего, кроме силы стопорной пружины и зазоров.
оооооо! привози на встречу, будем смотреть на него изнутри все вместе)[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось den 458; 20.08.2012 в 02:28.
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 15:39   #35
Das Auto - golf 2.0tdi
den 458, У меня ничерта не "хрустело" , а цепь была вытянута весьма... Фазорегулятор поехал на второй срок.
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 20:22   #36
Аватар для map
А вот и разобранный фр. Принцип рост-внутни имеется центральная часть,которой фр крепиться к распредвалу,совместно с наружней частью,которая имеет зубцы для цепи,эта хрень( назовем его поршень) образует несколько герметичных камер для масла,к этим камерам в центральной части идут каналы.
Также поршень имеет подпружиненный шпенек,который с одной стороны отжимается пружиной(она внутри) а с другой стороны поджимается давлением масла.Этот шток не дает всему поршню повернуться без давления масла.
Вот два рабочих положения фр
я не совсем понял зачем дырка на крышке фр,но она полностью совпадает с дыркой в подпружиненом шпеньке при нулевом проложении фр.И этой стороной фр обращен к двигателю,т.е. зубцами внутрь.
Вся эта система приводиться в действие давлением масла,которое в свою очередь попадает внутрь через систему каналов на распредвалу
и управляется клапаном,расположенном на крышке блока цилиндров.
не знаю что немцы сделали в новой версии фр,но в старой пружина в шпеньке довольно слабая и по идее он должен предохранять регулировку фаз,пока давление масла не вышло на рабочий диапазон в момент пуска.
Последний раз редактировалось map; 20.08.2012 в 20:26.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (20.08.2012), BassDriver (20.08.2012), chigi (20.08.2012), den 458 (20.08.2012), Dron G+ (22.04.2014), eugene88 (20.08.2012), gs1967 (09.03.2013), Lelux (21.08.2012), R32 (21.08.2012), Rusik (06.11.2012), tarhun (30.04.2013), TeleЦ (26.08.2012), Гарыныч (24.08.2012), Георгич (20.08.2012), ФМА (20.08.2012)
Старый 20.08.2012, 21:04   #37
Аватар для Nik36
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
map, Может отверстие служит для стопорения фазорегулятора, как вариант.
Nik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 22:25   #38
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от Георгич Посмотреть сообщение
"весьма" это не единица измерения, значит не доставала до перегородки. И я не говорил, что его надо менять, наоборот, как нам теперь понятно из поста выше, там и хрустеть нечему. Я свой тоже не менял при замене цепи на 180 тыс км, работает и дальше)
Старый 20.08.2012, 23:12   #39
den 458, Я склоняюсь с тому, что треск все-таки связан с этой конструкцией, а не с цепью. У меня не было возможности сравнить новую и свою старую , но повесив на гвоздь свою старую с пробегом 92ткм и снятую с другого мотора с пробегом 106ткм я увидел, что моя более вытянута. на 5-7 мм. При этом не трещал ни мой, ни тот...
map, Может ли внутренняя часть повернуться относительно внешней до соприкосновения при отсутствии масла?
Старый 20.08.2012, 23:27   #40
Аватар для map
Георгич, думаю да, особенно если пружина на фиксирующем шпиньке ослабла. Именно он не позволяет всей конструкции проворачиваться
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
