Старый 29.09.2015, 22:36   #41
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
i.max, живы еще сайленты?
Недавно тоже поменял. Появились скрипы в задней подвеске. Никак не пойму, это сайлент-блок или пружина.
Выяснил, это сайленты.
В сервисе накосячили, теперь придётся рычаги в сборе менять :D
Старый 09.04.2017, 23:25   #42
Das Auto - golf 2005 1.6
Поставлены сайлентблоки фирмы Lemforder, номерок 2991701. Плюс как и положено, заменен соответствующий крепеж рычагов (болты, шайбы и гайки).
я извиняюсь за старую тему, но тоже надо поменять эти номер 8.
elcats не пишет номера - "не для этой модели" и понимай как хочешь :(
так какой же номер оригинальный? или надо понимать что отдельно не бывает, только:
1K0505311AB Pычаг подвески, поперечный
целиком менять вместе с этим сайлентблоком?
или Lemforder 2991701, но говорите он на пол-года всего...
рядом:
WHT000232 Шайба, эксцентриковая
N 10106402 Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся
а где же болт? на картинке его вообще нет.
какой там номер или заменитель или что туда ставить если придется его срезать?
Последний раз редактировалось EvgenK; 09.04.2017 в 23:27.
EvgenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:39   #43
отдельно 8 позиции оригинала не бывает, только в сборе.
Но если номер рычага 1K0505311AB в сборе вбить в поиск автодока или экзиста, то выпадают отдельно саленты. От 250 до 600р варианты есть...
Старый 10.04.2017, 11:08   #44
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
и таким образом подбираются все сайленты всей подвески, ибо самому рычагу - ничего не будет он вечен. Я не помню какие то на перед не пошли Лемф (криво заходили или проворачивались, не помню), а все остальное я нашел замены везде лемф. Всю подвеску можно заменить за очень недорого!
Старый 10.04.2017, 11:28   #45
с этим понятно, спасибо.
еше бы узнать номер болта, который через этот сайлент проходит
Старый 10.04.2017, 12:00   #46
Сообщение от EvgenK Посмотреть сообщение
Картинка в начале темы обрезана. Болт поз.11.
VAG WHT 000 228 - болт
VAG WHT 000 232 - шайба
VAG N 101 064 02 - гайка
LEMFORDER 3800001 - вроде комплект крепухи
M.Rains (20.05.2017)
Старый 10.04.2017, 12:16   #47
отлично. спасибо.
не могли они его рядом нарисовать что ли :)
Старый 10.04.2017, 21:20   #48
так, а еще там смотрю выдает пару вариантов "Полиуретановый сайлентблок".
на сколько успел понять, полиуретановые сайлентблоки - это надежно, но жестко.
но конкртено в этом месте, эти сайленты (номер 8) если полиуретановые поставить попробовать? они вроде не такие "ударные". или все же резиновый какой-нибудь по-дороже Febest по 470р? или смысла нет и даже самый дешевый Febi/SWAG по ~230р будет ничем не хуже?
Старый 11.04.2017, 14:10   #49
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
всем привет. недавно пересыпал себе всю ходовку и перед и зад. брал все лемф. если интересно могу выложить все номера (отрывал с упаковки наклейки).
единственное, не смогу уже определить что и куда - просто весь перечень сайлентов с номерами
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (11.04.2017)
Старый 11.04.2017, 16:02   #50
Das Auto - Golf CAXA 2011
Все давно уже выложили: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=167549
Старый 11.04.2017, 17:34   #51
ну мое дело предложить
Старый 17.04.2017, 14:16   #52
Das Auto - Golf, TSI, 2012
А почем работу по замене с-блоков задних оценили (без материалов)?
pikaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 12:08   #53
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Здравствуйте. Мне автодок предлагает сайленты на серповидных рычагах заменить полностью (в сборе с рычагом). Стоит или поменять только сайлент блоки?
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 08:21   #54
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
Если сам рычаг целый и геометрия правильная то зачем его менять? Замени сайленты и все.
Старый 12.06.2019, 12:05   #55
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Нужно считать экономию. Иногда целесообразней рычаги поменять, чем купить сайленты, заплатить за перепресовку с риском, что сайленты по косорукости испортят. Про верхние не скажу, они наверно дорогие, а вот нижние так то, на то и выходит.
Igni et ferro!
Старый 12.06.2019, 15:12   #56
Das Auto - Джетта 5
Наездники да, предпочитают сдавать машины в сервис, в большинстве случаев которые страдают рукожопостью.
Я предпочитаю следовать правилу " хочешь сделать хорошо - сделай это сам."
Старый 13.06.2019, 20:22   #57
kostik(tm), посмотри последний фильм Клина Иствуда "Мулл" - там чувак в пустыне ловил смартфоном инет, чтобы посмотреть как заменить пробитое колесо...
Старый 24.06.2019, 14:14   #58
Das Auto - Volkswagen Golf V
Я меняла, ток по номерам не знаю какие знаю🙄, что задние, один треснут был но так как два дешевле менять поменяла оба, перестало бить руль, раньше не могла понять в чем дело, пробег был 135, говорили поездить еще но я поменяла нафиг ездить так когда можно хорошо:)
Skify вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
