Старый 06.03.2013, 19:11   #21
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Да , дергается, а не плавно трогается
Старый 06.03.2013, 19:16   #22
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
andrei7077, у меня такое в пробках происходит когда нагреется коробка. Трогается она со 2-й передачи.
Еще вопрос, когда машина холодная встаешь на светофоре в режиме D и начинается тряска, чувствуется что машина хочет ехать вперед, это тот же симптом замены сцепы? Кстати адаптация помогает избавиться от этого на некоторое время и трогаться начинает с первой.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 19:30   #23
Аватар для alzor
Сообщение от N_guetta Посмотреть сообщение
alzor, я Вам уже объяснил, что полного размыкания нету! таков принцип работы.
то что не было раньше, это не значит, что это сцепление
ДСГ 6 с ТДИ двиглами <==> основная проблема двухмассовый маховик!
сколько тыщ км назад Вы меняли его? симптомы могут быть разные...
и масло когда менялось в коробке?
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ----------
сцепления в масляной ванне, это не сухие сцепления!
ВО!!! отлично !!! нашёлся человек который знает всё про DSG!!!
вопросы:
1) когда по регламенту меняют сцепу?
2) какая разница ресурса между "мокрым" и "сухим" сцеплением?
P.S. масло меняю по регламенту!!!
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Саня, здорова )))) у сцепы обычно большой пакет изнашивается, фрикционы синюшного цвета, во время работы коробки сцепа сомкнута полностью, фрикционные пластины и металлические диски просто пробуксовыаают между собой, встань на подъем и включи 1 передачу в типтроне и плавно отпусти тормоз, если будет кусками трогаться- меняй сцепу
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ----------
Во время выработки сцепы идет разрегулировка стопорной шайбы и она не выдерживает заданной регулировки, если фрикционны целые, можно выбрать люфт кольца, поставив новое из рем. Комплекта, так их 10 штук с шагом 0.1, базовое чаще всего 2.0))) но проще новое поставить
Привет!!!
понятие рывки субъективное... (объясни по подробнее что значит трогается кусками?), уклон какой искать? насколько крутой? мои размышления такие -
1) сцепа реально отходила...
2) мотор мощьный
3) работа мне ненравится
4) комплект уже куплен (через свой канал за дёшево)
5) лишних денег нет, но плановую замену делать надо...
Старый 06.03.2013, 19:36   #24
Аватар для Sampoerna
Das Auto - AUDI A4 Avant 8B 2.0 TDI
Привет, Андрей )
Вот у меня похожая хрень, в горку или в пробку, в 1000-1200 дерганья иногда, только на 1-2 передаче... тоже пока грешу на сцепление . пробег 110к
Linux - just for fun
Sampoerna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 19:58   #25
Das Auto - Санки
Уклон обычный , просто в горку, сцепа при правильной эксплуатации ходит от 150-250 тысяч, вообще рассчитана на весь срок машины , проблема рывков в пробках такая- в пробке масло сильно греется и мозги дают команду Акпп как можно реже делать включения 1-2-1, чтобы снизить температуру масла, поэтому очень часто в пробке едешь на 1, потом пинок и вкл 2, страшного ничего нету, просто защита от перегрева
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ----------
Свою сцепу я поменял на 92 ткм, но у меня был дизель и я на нем всаживал от души, большой пакет фрикционов был фиолетово-синим
Старый 06.03.2013, 20:56   #26
Аватар для alzor
вот и я говорю... у меня 300 000 !!! думаю менять при попутном ветре полюбому... у меня вот ещё одна делема... ревизия дифференциала... начитался форума, думаю вдруг он тоже того... в смысле этого.... ???
Старый 06.03.2013, 21:12   #27
Das Auto - Санки
Сцепу не выбрасывай старую, ревизия коробки с заменой подшипников диффа 12,5 к+5,5 запчасти( снятие установка в сумму входит )
Старый 06.03.2013, 21:19   #28
Аватар для born
Das Auto - GOLF 5,2008
ни фа се двигатель раньше ДСГ сдулся
born вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:40   #29
Аватар для alzor
кинь в личку телефон я свою трубу убил на днях...
а по поводу дифа я начителся про разбитые корпуса...
Старый 06.03.2013, 21:54   #30
Das Auto - Санки
звони завтра, я уже сплю)))
Последний раз редактировалось andrei7077; 09.01.2022 в 12:10.
Старый 07.03.2013, 08:58   #31
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
1) ОД приговорили, видимо у меня брак был, хз, проскальзывала...
2) я у ОД менял, только из за гарантии два года
vigl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 12:24   #32
Das Auto - VW Golf V, 1.4 BMY, DSG6
Добрый день! У меня при отпускании тормоза, на "Д", идет вибрация (не толчки), как изношенное сцепление на механике, в пределах 1 сек, а потом машина трогается, не зависимо в горку или просто прямо. На холодном двигателе такого нет. Это признак умирающего сцепления? пробег точный не знаю, но чувствую, что больше 70 тыс..
homer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 13:33   #33
народ жаждет признаки умирающего сцепления )) Андрюха, давай по пунктам)
Старый 07.03.2013, 13:44   #34
Аватар для Shmelb
Das Auto - Seat altea 4 Feetrack 211, DSG, awd
Сообщение от homer Посмотреть сообщение
Нет, это просто сцепление подводится так.
Shmelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 14:25   #35
Сообщение от Shmelb Посмотреть сообщение
адаптация поможет убрать это?
Старый 07.03.2013, 16:19   #36
Аватар для Shmelb
Это нормальная работа ДСГ, у вас же не автомат. Что будет если вы будете отпускать цуепление на механике при этом не добавляя газа? Автомобиль будет вибрировать, тоже самое и тут.
Старый 07.03.2013, 16:23   #37
Ну возможно)) просто всю жизнь ездил на ручке и ждал от автомата и в том числе от ДСГ, что все должно быть плавно и не заметно))
Старый 09.03.2013, 00:45   #38
Аватар для vitality
Das Auto - VW Tiguan 2014 2.0TDI
на счёт дёргания TDI на холостых, это по моему нормальное явление, даже после замены маховика и сцепления, всё равно немного потряхивает на золостых иногда чуть сильней иногда слабее.. так и не понял почему это происходит, просто забил на это)
vitality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 16:40   #39
Аватар для alzor
дёрганье на холостых и малых оборотах может быть и следствие неправильной(некорректной) работы турбонадува.....
Старый 09.03.2013, 17:02   #40
Das Auto - GTI 2TFSI
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
Это можно проверить путем считывания ошибок.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
