10.01.2014, 16:12 | #1 | |||
Машину при разгоне раскачивает влево вправо
Здравствуйте уважаемые форумчане. Появилась проблема. При разгоне (в районе 30-60 км/ч) машину начинает колбасить поперечно т.е. влево-вправо. При езде накатом(без добавления газа) никакого кобасева нет. В руль ничего не бъет. Такое ощущение что раскачивается передок, но могу ошибаться. На холодную это не проявляется, когда температура достигает рабочей здесь всё и начинается. Колеса нормальные(резина, балансировка и т.п.), грязи и льда на дисках нет. В один вечер проблемы вообще не было! Что может быть? может кто сталкивался? По прочитанному на просторах инета похоже на внутренний шрус! Но как определить? и вообще он ли это? Может что то с коробкой(автомат 6-ти ступен.) Смотрели в яме люфта шруса практически нет, пыльники целые. Как мне кажется это началось после того как съездил на сход-развал но точно сказать на 100% наверное нельзя.
Последний раз редактировалось amoroz77; 10.01.2014 в 16:15. |
10.01.2014, 16:28 | #2 | |||
развал-схождение проверить надо.!
от прогрева двигателя это не может зависеть ИМХО ---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- еще затяжку болтов проверь - на всякий |
заказан 13.08, произведен 09.09, прибыл в порт 24.09, в салоне 02.10, получил 05.10 |
10.01.2014, 18:38 | #3 | ||||
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Пользователь сказал cпасибо: | amoroz77 (10.01.2014) |
10.01.2014, 20:01 | #4 | |||
Я бы еще проверил передние сайлентблоки в рычагах
10.01.2014, 20:29 | #5 | |||
Ребята ещё раз повторяю на холодную никак не проявляется и это как мне кажется нужно как то связывать со всем происходящем!
10.01.2014, 21:03 | #6 | |||
amoroz77, Проверь развал(сомневаюсь что в нем причина) ну а потом разбирай внутренние шрусы
10.01.2014, 21:51 | #7 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
проверить все сайленты. вообще все.
10.01.2014, 22:37 | #8 | |||
10.01.2014, 22:40 | #9 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
а что непонятного в фразе "проверить все сайленты. вообще все" ?
10.01.2014, 22:42 | #10 | |||
10.01.2014, 22:43 | #11 | |||
10.01.2014, 22:46 | #12 | |||
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
проблема скорей всего в задних поперечных рычагах подвески(они раньше всех "сдаются" отсюда и идет своебразное повиливание всего авто)
зы\кстати-наличие их в сборе в автомагазинах-явный признак товара первой необходимости для VW |
10.01.2014, 22:50 | #13 | |||
amoroz77, спереди, подвеска макферсон, по 2 рычага, рычаги крепятся к опорам/кузову через сайлентблоки.
Сзади 4 рычага, на конце каждого 2 сайлента. Вобщем ничего сложного для нормального сервиса. Возможно - старость. Я на 160 000км, взял и поменял вообще, все вроде норм, но от времени - охрупчилось, потрескалось мальца кой где. Решил кардинально все. Конечно не во всех сервисах хотят сайленты выпресовывать, тк выгодней поменять рычаги целиком, ноя своих уломал. Вышло чет не сильно много, рублей 10-12 запчасти, рублей 8-10 работа. Зато машину не узнать стало. Как новая. Все лемфёрдер. Такая же проблема (раскачивание и виляние у меня было от износа 1K0501529F и 1K0501530C) |
10.01.2014, 22:51 | #14 | |||
10.01.2014, 22:52 | #15 | |||
спасибо за ответы, встречные вопросы
как проверить аморты и задние рычаги? |
10.01.2014, 22:53 | #16 | |||
10.01.2014, 23:03 | #17 | |||
10.01.2014, 23:07 | #18 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | evg-oren (11.01.2014) |
11.01.2014, 11:03 | #19 | |||
11.01.2014, 11:29 | #20 | |||
Das Auto - VW Golf 6 5MT 1.6 BSE
был на диагностике,тоже рычаги отделились от резинок,спасибо за номера)
