31.03.2014, 08:35 | #1 | |||
Das Auto - be: Vw golf V 1,6. today: VW Tiguan 2.0 200л.с.
колбасит\трясет машину при разгоне
1,6 BSE. при наборе скорости с 30 и до 70\90 км\ч ощущается расколбас передней части машины, расколбас идёт строго перпендикулярно направлению движения (он не такой сильный что бы появлялся крен авто, но чувствуется в ногах и на руле) Если едешь в этом диапазоне равномерно, никакой тряски, если разгоняешься плавненько - тоже всё ок. Только при активном разгоне, т.е. когда в драйве включается пониженная на 1 ступень.
Что это может быть и куда смотреть? |
31.03.2014, 08:48 | #2 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
CaH4o, на колеса смотрел?
31.03.2014, 10:07 | #3 | |||
Ты про балансировку? Она в норме
31.03.2014, 10:40 | #4 | |||
Проверь шрус.
31.03.2014, 11:05 | #5 | |||
Das Auto - Seat Leon mk3 FR 1.8 DSG
31.03.2014, 12:48 | #6 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
nik-san
Согласен. Была такая проблема. Привода под замену по гарантии. |
31.03.2014, 14:32 | #7 | |||
Das Auto - джетта,1600bse АКПП 2007
диски для начала отмой с внутренней стороны
31.03.2014, 17:17 | #8 | |||
31.03.2014, 18:22 | #9 | |||
Das Auto - vw golf5 1.6
это внутренние шруссы)) поздравляю, а т.к. у тебя автомат - то готовь рублей 20! оригинальный шрусс 1 шт. стоит десятку. говорят, что добротных аналогов оригинальным нет(один китай). но тут уж сам решай)
31.03.2014, 20:19 | #10 | ||||
В белоруссии трипоид продается отдельно, на коробке написано италия! Я один на пробу взял и поставил, все ок!!! Цена была 50$ , но пару лет назад! |
31.03.2014, 20:43 | #11 | |||
Подтверждаю ЭТО внутренние шрусы
Автомеханик
31.03.2014, 21:46 | #12 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Вот только чувствоваться должно это под нагрузкой. Должно ощущаться, даже если слабо на газ давишь.
01.04.2014, 20:42 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.6, 2008.
Такая же фигня, началось все с того что при переключении коробки в положение D появился небольшой пинок, потом начались такие же симптомы - вибрация и гул при нагрузке, особенно на 80 км/ч. Заказал два внутренних шруса, китайский аналог фирмы GSP, цена 1500р за один.
01.04.2014, 21:38 | #14 | |||
Если коробка 09G -> левый внутренний трипоид надо ставить меньшего внешнего радиуса. есть шанс заколбасить коробку, если поставить с большим. Очень маленький зазор.
21.05.2014, 16:49 | #15 | |||
Балансировка и сход развал решили проблему, переобулся с зимы и не отбалансировал.
22.05.2014, 00:33 | #16 | |||
Das Auto - Golf V, 1,6, BSE, 2006
Менял в пятницу внутренний ШРУС. 11 к в Экзисте. Вибраций не ощущал, просто во время ТО мастер посоветовал поменять. И не прогадал! Чувствовался небольшой люфт при осмотре. С момента ТО прошло месяца 3 каждодневной езды по городу. ШРУС было не узнать. Если тогда было чистенько - то при замене - все в смазке. Пыльник лопнул и все расколбасило. Хотя сам ШРУС с гранатой - в идеальном состоянии после промывки. Но справедливости ради - появилась особая резвость и плавность хода, коей раньше не ощущал))
Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду
22.05.2014, 11:54 | #17 | |||
Das Auto - Golf 5 1.4 TSI 140 HP
У меня тоже машину колбасит при нажатии на газ. Вправо руль поворачиваешь - хруст. Шрус под замену? ИЛи сход-развал сначало сделать?
22.05.2014, 14:09 | #18 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
22.05.2014, 15:55 | #19 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, 1,6 BSE,6АКПП, 2009 м.г.
Колбасило авто при нажатии на педаль газа (разгон или для поддержания скорости-без разницы). Приговор: два внутренних шруса. Левый ну просто в хламину был. Установил оригиналы. Обошлись по 11 килоруб./шт.
22.05.2014, 16:57 | #20 | |||
