31.07.2014, 01:31 | #1 | |||
Das Auto - vw golf 5 gti 2008
Блок ABS приказал...я в шоке
Ну вот и мне "повезло" , загорелось куча лампочек , спидометр не алле, хотя временами бывает показывает...посмотрел номер на блоке 1K0614517BE... подключили к компу - нет связи с АБС, что посоветуете делать? на какой поменять или чинить этот? есть человек с паяльной станцией говорит может все пропаять прозвонить, но есть ли смысл? да и снять сам блок на GTI я так понял не совсем просто. Короче нужен совет или советы, могу даже на встречу приехать!!!))):D показать посмотреть пощупать так сказать... Буду рад любым советам и помощи. Может кто мастера знает адекватного. Новый совсем не бюджетно получается
31.07.2014, 09:53 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
31.07.2014, 12:52 | #3 | |||
Да все перечитал еще вчера... но мысли разные лезут в голову
31.07.2014, 13:12 | #4 | |||
pososchok, ну а что мысли... ошибки почитал, проводку проверил, фишку на блок АБС снял-поставил, контакты на предмет окисления осмотрел. ВСЕ. Покупаем новый блок, ставим и радуемся жизни. Чинить этот мусор смысла нет, снять блок 2000, отнести в ремонт 8000, поставить блок 2000, потом блок снова сломается и снова по кругу. Определенно надо брать БУшный с разбора
31.07.2014, 13:13 | #5 | |||
Das Auto - auto
pososchok, на тигуане перед НГ мучались с блоком абс. Для начала прозвони всю каншину до блока, на обрыв и на замыкание, как между собой так и на +/-
Далее проверь идет ли питание на блок, посмотри по ельзе все нужные пины куда должно приходить питание. Кан-шину меряй прямо от блока АБС до блока гетвея. Если все гуд, хана блоку. Разбери, пропаяй его, велик шанс что поможет. у нас все просто оказалось, кто то тянул колхозный плюс из-под капота через жгут проводов, и повредил кан шину, замкнув ее на этот плюс. Результат сожгли два блока АБС :D Ну там хозяин сам виноват, нефиг в гаражах фаркопы устанавливать) |
31.07.2014, 13:29 | #6 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- и кто нить может подскажет какой можно еще вместо моего воткнуть? я то поиск совсем узкий получается |
31.07.2014, 13:33 | #7 | |||
Das Auto - auto
снять не знаю как, у кого то гемор, у кого нет. Но потом тормоза прокачивать надо тд, так что дома думаю самому не нужно заморачиваться.
Самое главное кан-шину прозвони как я писал на все. Ибо у нее очень тонкие провода, вдруг где обрыв номер блока прбивай по вину |
Пользователь сказал cпасибо: | pososchok (31.07.2014) |
31.07.2014, 13:36 | #8 | |||
Сейчас позвонил говорят можно не только 1K0614517ВЕ искать но и 1K0614517ВК подойдет
31.07.2014, 13:39 | #9 | |||
у меня тоже golf 5 gti 2008 ставил BL, прижился отлично, никаких ошибок и шаманств.
В одиночку блок не снимай, проклянешь все на свете, да и смысла его нет снимать, только когда уже новый на руках будет. А контакты на блок АБС можно осмотреть через зеркало, зачистить маленькой пилочкой для ногтей. Почистить контакты в фишке можно просто иголочкой предварительно сделав ее чуть грубой напильничком |
31.07.2014, 13:40 | #10 | ||||
вот мой вин может глянет кто? WXWZZZ1KZ9W109677 ---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- обзвонил кучу всех... говорят с BE BL BK нету... есть куча других букв на конце. И говорят что нет уверенности что подойдут |
31.07.2014, 14:03 | #11 | |||
pososchok, не надо покупать на наших разборах, лучше купить на ebay
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- выбирай http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...7379bl&_sop=15 ---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- а сколько еще 1K0907379BJ продается...уйма |
31.07.2014, 18:32 | #12 | |||
нашел 1K0614517DE(CP) 1K0907379BJ(BE) какой брать? Если на насосе BE значит и на мозгах BE?
31.07.2014, 18:50 | #13 | |||
pososchok, то что на помпе написано - не имеет никакого значения, подбирают по электронике 1K0907379BJ например или 1K0907379BL
31.07.2014, 20:04 | #14 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- и кстати вышел сегодня снял разъем туда сюда погонял... хотел завестись ан нет.. аккум сдох... хотя вчера было все ок. Думаю, стоит грешить на блок ABS, может коротит там в нем |
31.07.2014, 20:23 | #15 | |||
pososchok, Меняй блок и будешь рад твой блок глючный.., через это проходили и не раз.
Автомеханик
31.07.2014, 21:53 | #16 | |||
31.07.2014, 22:18 | #17 | |||
pososchok, на ebay, если купить допустим с германии, блок придет за 2 недели, останется еще как минимум месяц чтобы хорошенько потестировать блок и в случае чего открыть претензию против продавца или написать о нем плохой отзыв, а проды репутацией своей дорожат. Но на самом деле все это глупости, хороший продавец безо всякой ругани вернет деньги в случае чего.
Просто надо подыскать блок не уставший, а в состоянии нового с машины 2012-2013 годов, по тем же фоткам можно увидеть внешний вид а у продавца узнать кто донор и какой пробег. ---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- блок у тебя щас скорей всего AE по электронике, мегаглючная дрянь! Брать надо из троицы BH, BJ, BL, эти блоки гарантированно работают на Golf 5 08 года, проверено на нескольких машинах ---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- вот мой блок какой пришел, нулячий вообще! |
01.08.2014, 01:05 | #18 | |||
---------- Сообщение добавлено в 01:06 ---------- и еще посадочные места и выводы и диаметр под тормозные трубки у них одинаковый? |
01.08.2014, 09:14 | #19 | |||
у меня тоже модельный 9й, авто выпуска август 2008. BL блок самый полнофункциональный (будет полностью отключаемая ESP, а также XDS) и самый новый который встает в нашу машину без каких либо проблем, по крайней мере ничего новее не видел чтобы ставили в отчетах на пятый гольф.
посадочные места, выводы и диаметр под тормозные трубки, а так же внешний вид, размеры все у них одинаковое, между заводским AE и BL |
01.08.2014, 09:18 | #20 | |||
catalyst, "BM" самый новый...
Автомеханик
