01.08.2014, 09:24 | #21 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
y-u-r-a, на 5й гольф ставили? ошибки по другим блокам появляются или приживается как и BL хорошо?
01.08.2014, 15:53 | #22 | |||
Das Auto - vw golf 5 gti 2008
Последний раз редактировалось pososchok; 01.08.2014 в 16:01. |
01.08.2014, 20:00 | #23 | |||
Автомеханик
04.08.2014, 23:53 | #24 | |||
Заменил свой убитый блок ABS 1K0907379АЕ на 1K0907379BL.... но кто менял и где покупал не могут его закодировать! помогите? Нахожусь в Москве в районе 3-го кольца м. Савеловская, но машина на ходу, хвоста пока нет . Если кто умеет и делал кодировку уже это буду рад помощи. Машинка Гольф Джи ти ай 2008 г.
Vin WVWZZZ1KZ9W109677 |
Пользователь сказал cпасибо: | Vasil666 (10.10.2014) |
09.10.2014, 20:40 | #25 | |||
Das Auto - Golf 7, CHPA, 2014
А имеет значение двигатель и коробка при выборе блока ABS?
09.10.2014, 20:53 | #26 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Igor616, нет. Блок ESP кодируется под авто.
13.01.2015, 16:49 | #27 | |||
eugene88, а где его можно будет закодировать по новой?
13.01.2015, 16:58 | #28 | |||
Кто угодно у кого есть VCDS/VAS-PC/ODIS и понимает как работать с программой. Кодировку составить поможем, нужен VIN машины.
13.01.2015, 20:14 | #29 | |||
eugene88, спасибо, осталось найти замену своему блоку 1 KO 917379 AE:) вопрос сложный до сих пор незнаю что подойдет
13.01.2015, 23:17 | #30 | |||
Подскажите пожалуйста если заменить мою электронную часть 1KO 907 379 AE на электронную часть 1 KO 907 379 BL она подойдет?
13.01.2015, 23:21 | #31 | |||
нужно заменить ВЕСЬ блок AE на целиком блок BL! все встанет без переделок
13.01.2015, 23:43 | #32 | |||
catalyst, то есть к моему насосу от этого блока он не встанет никак? Потому что номера насоса и моей электронной части тоже никак не совпадают, насос с номером 1KO 614 517 BE
А их всегда надо прошивать или иногда удается избежать этого? Последний раз редактировалось Igor616; 13.01.2015 в 23:47. |
14.01.2015, 00:52 | #33 | |||
ВЫНИМАЕМ весь старый блок в сборе с помпой, выкидываем в мусорку, устанавливаем BL в сборе и наплевать какая в паре с ним помпа.
14.01.2015, 02:37 | #34 | |||
я вот таки думаю купить новый блок BS, продаван утверждал, что он на джетты ставил-все тоже самое что и BL
Излечу ваши души....
14.01.2015, 10:10 | #35 | |||
Igor616, раз стоит ESP так еще проще все, сделать как написал catalyst и вбить кодировку от старого блока.
map, если он дороже чем BE/BJ/BL то смысл брать его? Функционал то одинаков. |
14.01.2015, 15:09 | #36 | |||
да он дороже-НО НОВЫЙ, а на б/у можно и нерабочий попасть,тем более в отличии от других блоков он поддерживает адаптивный круиз, может соберусь доустановить)))
14.01.2015, 15:21 | #37 | |||
Держал в руках новый и б/у блоки BL, разницы никакой. Новый конечно лучше. Про адаптив загнул :D
14.01.2015, 15:27 | #38 | |||
БУ тоже разные бывают, можно заказать like new, надо просто смотреть что покупаем. Смысла не вижу переплачивать за новый, с нормальным продавцом всегда можно договориться о гарантии в год, этого хватит за глаза. Да и не стоит сравнивать блоки серии B с серией А, последние вообще непонятно из какого говна собирались раз повально через 5-6 лет у всех начали сыпаться
адаптивный круиз? на 5 гольф? )) |
14.01.2015, 16:30 | #39 | |||
ну с доставкой б/у блок bl выходит в районе 11-14 тыс а учитывая пстоянно растущий курс думаю и дороже будет, новый предложили за 17. думаю не очень огромная разница. а проадаптивный-продаван сказалВозможно слукавил
14.01.2015, 17:00 | #40 | |||
map, а новый уже с доставкой 17? и что значит новый, в упаковке со всеми пломбами на блоке или просто снятый с машины у которой малый пробег?
