Старый 28.03.2015, 10:48   #1
Das Auto - гольф 5 2007
По умолчанию Проблема с климатом .Датчик G89
Приветствую всех камрадов . Купил я жене гольфа 5 ,7 года , двигатель 1,6 . Машина даже мне понравилась , у меня СС , а жене и подавно , во первых это ее первая машина , а во вторых она красная . Загнал к дилеру поменял масло , сайлентблоки , свечи ,фильтра все , пшикнул жидкости в разьем дроссельной заслонки , поставил камеру ЗХ , поубирал все ошибки , почти все, кроме датчика g89. По нем инфу на клубе смотрю вообще нет . Ну и забил на него , пока вчера у нас в Краснодаре не жахнула +22 . Любимая взвыла ,,помоги климат не включаеться, хотя за день до этого я тестил - работал , но обратно же как то странно , пока реконкуляцию не вклю чи л не хотел работать . Вообщем делал адаптацию - не помогло, проверил предохранители отвечающие за климат целые ,кроме 22 его чото забыл посмотреть. Хочу посоветоваться с вами что делать дальше ?
Ну 1 , думаю проверить наличие фреона , хотя до этого за день повторюсь климат холодил
2 , этот долбанный датчик g89 поменять . Может быть причина в нем ? Где он находиться , как к нему добраться ? Понял шо бардачок снимать нада обязательно
А дальше я в ступаре , можно конечно к оффициал обратиться , но чот боюсь шо люди там будут настроены радикально , опыт имееться .
Заранее всем благодарен за оказанную помощь
coc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 14:23   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от coc Посмотреть сообщение
Чем читали-то,VCDS (vag-com)? номер ошибки какой? этот датчик по ходу вообще на гольфы не ставился,наш по давлению g65 и ошибка там эта обычно висит
00819 - High Pressure Sensor (G65)
а раз нет её,скорее и не в давлении дело...а может и прога "левая" путает чё-то
Старый 28.03.2015, 15:26   #3
Аватар для Nekto
Das Auto - Golf MK 7 40 Anniversary
У меня проблема с пучком проводов, который идет около фары к этому датчику, провода пошевелил все работает и наоборот... Надо разматывать косу всю и смотреть что с проводами
Nekto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 12:35   #4
Ошибку 00787 читал vag-сом 11версия ,она также наблюдаеться при тесте непосредственно климата ECON + циркуляция. Не сбрасываетьсяни тем ни другим способом . Но даже с этой ошибкой климат раньше холодил , я включал его раза 3 для профилактике . Смущает , что про этот датчик на дпнном ресурсе инфы ваабще нет никакой . Начал склоняться к проблеме компрессора , сейчас изучаю данную тему .
Последний раз редактировалось coc; 29.03.2015 в 12:41.
Старый 29.03.2015, 14:37   #5
Аватар для y-u-r-a
Да действительно не слыхал на форуме про такую ошибку
Автомеханик
Старый 29.03.2015, 15:59   #6
Еще такая фигня , когда вкл климат на холод, обороты не поднемаються и вентилятор на радиаторе не крутиться , нет такого характерного щелчка и чуть повышенного гула . Это что может быть ?
Старый 29.03.2015, 16:45   #7
Аватар для y-u-r-a
Его и не будет, компрессор кондера без електромагнитной муфты
Автомеханик
Старый 29.03.2015, 16:48   #8
Аватар для Макcим
Температура за бортом какая?Ниже +4 климат не холодит.
Старый 29.03.2015, 16:50   #9
y-u-r-a, обороты не поднимаються ,
Макcим, +16 ,Краснодар
Старый 29.03.2015, 16:52   #10
Аватар для y-u-r-a
Пока есть ошибки, как правило система нормально не работает, желательно полный скан с ошибками выложить.
Автомеханик
Старый 29.03.2015, 17:48   #11
coc, да,посмотрел ещё раз получше,ну есть он у нас,хотя ошибка и редкая совсем,ну так и смотрите проводку или меняйте сам датчик
Старый 29.03.2015, 19:35   #12
coc, добавлю по вашей проблеме,дело не такое простое как кажется,там на определённом сроке(вроде как с декабря 2005)была отмена этого датчика и мало того,что его переставили в другое место,вдобавок его ещё и переименовали в G263 и оба они значатся под номером-1k0907543g
g89 этот менять очень запарно совсем-снятие торпеды а вот 263-й не так сложно,ну вот такая примерно канитель,короче,в любом случае,не надо горячиться,пока точно всё не выясните,может кто ещё подскажет,кто уже на опыте в этом деле.
coc (30.03.2015)
Старый 13.04.2015, 19:36   #13
Das Auto - VW Jetta, BSE, 2007
У меня аналогичная проблема - маюсь уже два года. Температура внешнего воздуха резко падает до минусовых значений - предположительно на 23,5 градуса от реального текущего значения. Такая температура по обоим датчикам - 4.0 и 4.1.
Года два назад заявлял у ОД - ошибок не нашли. Сам проверял шнурком - на улице плюсовая температура - оба датчика показывают минуса. Менял датчик в бампере, который на 4.1 (G17) ... через некоторое время опять повторилось. Снимал бардачек и искал датчик в воздухозаборнике - не нашел, судя по ETKA для его снятия надо снимать всю приборную панель (где-то над бардачком стоит). Проблема еще усугубляется тем, что при таких "минусовых" температурах не включается вентилятор двигателя ... а на улице больше +15.
Чаще такие минуса бывают во влажную погоду ... да и в сухую вдруг становится минус, через пару минут все проходит и так по несколько раз. Повторюсь - шнурок ошибок не находит.
AGA69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 21:18   #14
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Пробуй вернуть заводские настройки климата Econ+обдув на себя. А так проводку смотри!
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 07:26   #15
Заводские настройки климата сделал. Не помогло.
Еще одно наблюдение: прыгают минусовые показания только датчика который на 4.1. Если постучать по бороде (правее штатной магнитолы - левее бардачка) - показания сильнее прыгают. Если треснуть посильнее - могут прийти в норму. Похоже действительно проводка ...
Старый 17.06.2017, 20:54   #16
Вообщем решил помучиться с климатом обратно . Снял бардачок , снял вентилятор , снял салонный фильтр , со стороны капота разобрал обшивку - прошупал каждый сантиметр ну нет там этого датчика. Датчик испарителя , который точно такой же ,поменял эффект нулевой. Подскажите уважаемые камрады как провода этого датчика температуры канала забора приточного воздуха найти ? Хочу в наглую его всобачить
P.S.ЕЩЕ вопрос климат работает когда клавиша ECON не горит - правильно ?
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ----------
http://radikale.ru/full/2017/6/17/5c...-full.png.html
Этот датчик под номером 25
Старый 24.06.2017, 12:58   #17
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
Ссори, что может не много не в тему, ну все же. Подскажите, смотрел сегодня жене Гольф 5 1,4 122HP коробка МКПП. Машина с Финляндии. Все гуд, только смущает одно. Климат 2 зонный (работает полностью), но при его регулировке в меньшую или большую сторону, отображающая температура скачет и т.о. нормально отрегулировать можно только путем очень плавного перемещения колесика!!! Лечится ли данная проблема?!
З.ы. Авто для своих лет очень достойное
Игорь Пчела вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 15:54   #18
Игорь Пчела, проще заменить блок, цена копейки. Ремонт оправдан тоько своими руками.
Старый 24.06.2017, 16:27   #19
Ясно. А номерок не подскажите?
Старый 24.06.2017, 19:08   #20
Старые блоки есть для двухмоторной и одномоторной входной шахты климата.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
