Старый 08.07.2015, 07:22   #21
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Сообщение от wodahs Посмотреть сообщение
От поло подойдет, и от б6 пассата, от турана, от аудюх многих. Вокруг Вас полно таких выключателей...
От Поло Хэтча, от Седана не подойдет. Джетта 5/6, Гольф 5/6, Туран, Пассат 6/7, Битл, Тигуан...
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 07:26   #22
Аватар для adolf88
в ближнем ксенон или галогенки?
Старый 10.07.2015, 08:29   #23
Das Auto - BMW 320i
И диодные лампочки имеются?
BummG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 17:35   #24
Das Auto - GOLF 6 1.2 TsI 2011
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
Галагенки
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ----------
Сообщение от BummG Посмотреть сообщение
неа не имеются, так и катаюсь с ближним
hallimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 00:21   #25
Das Auto - BMW 320i
Сообщение от hallimon Посмотреть сообщение
Галагенки
Ставил куда-нибудь и когда-нибудь?
Старый 02.09.2015, 07:29   #26
Аватар для adolf88
hallimon, читайте ошибки ваг комом
Старый 14.01.2016, 00:16   #27
Das Auto - VW Golf V Variant, 1,4 TSI, 2007
Сообщение от Николай. Посмотреть сообщение
Если проблему не решил, то проверь, в блоке предохранителей под капотом нет ли греющегося предохранителя с оплавленным корпусом (на 30 А, зеленый). Может быть причиной разных чудес.
Инфа 100%
В стандарте под капотом слева стоит косячный блок предохранителей - все внутреннее и внешнее освещение висит на предохранителе 30А.
Говорят это болезнь гольфов и Тигуанов, ранее меняли по гарантии на доработанный.
Оплавлются контакты данного предохранителя.
Лампы в ближнем OSRAM Night Breaker
Temandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 22:10   #28
Подскажите пожалуйста, какой vag com надо купить
к примеру этот подойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/2017-...608.0.0.IxhKW8
Старый 16.07.2017, 11:53   #29
Аватар для Perikov
Тут видимо, проблема в блоке бортсеть, всё-таки.
Для начала проверьте предохранитель в блоке под капотом номер 16 на 30 ампер, если ок, то надо попробовать у дилера сделать онлайн кодирование или просто отдать на диагностику...
Старый 17.07.2017, 10:07   #30
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
Я хочу для начала шнурок купить он мне всё равно прегадиться, а если после диагностики не получиться у самого конечтно же отдам специалистам.
Хотел уточнитиь какой именно шнур нужен, то что выше подойдёт?
Заранее спасибо
Старый 17.07.2017, 10:15   #31
Например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/2017-...5-e6bd30ad51f0
Старый 24.07.2017, 14:11   #32
Это какой такой?
Старый 24.07.2017, 16:28   #33
Короче, эти ссылки на АЛИ на шнурки не живут дольше нескольких часов.
Ищите поиском VAG COM или VCDS
Старый 25.08.2017, 10:46   #34
ребята , я снял ошибки с машины вот лог
Friday,25,August,2017,10:00:03:27676
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZCW044652 License Plate: 1223445
Mileage: 131570km-81753mi Repair Order: 123345
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZCW044652 Mileage: 131570km-81753miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0106
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 7BF474EF3A897C99BC-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 084 F HW: 1K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 40180A3A80251AC0400000C0500000E44B010288724D8D6064 8000200040
VCID: 316896C7684546C956-8064
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 28061 26 0512
Coding: 009795
2 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 46
Mileage: 86631 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.08
Time: 15:38:55
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 46
Mileage: 86631 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.08
Time: 15:38:55
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90422KFO001BU
Coding: 5080040000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
VCID: 0108060790651649E6-8054
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 862 HW: 5K0 920 862
Component: KOMBI H32 0305
Revision: X0032005 Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04305
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 6BD444AF82E9EC192C-803E
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 862
Component: IMMO H32 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01301
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW21.rod
VCID: 6ADA41AB8D13F51157-803E
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34669FD3575773E13D-8060
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3560A2D75C2D6AE90A-8060
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:39)--------------------------
Старый 29.08.2017, 00:04   #35
Аватар для 130r
hallimon,
вы два года с этой проблемой возитесь?
судя по этой ошибке
проблема либо в переключателе света, либо в проводке от этого переключателя
и похоже что у вас второе (если конечно и второй переключатель был исправен)
з.ы. скан какой-то кривой, многовато не опрошеных блоков
Старый 05.09.2017, 16:15   #36
hallimon,
судя по этой ошибке
Ну не то что бы я с ней вожусь два года,я просто на свет забил, горит да горит ближний не сильно напрягало, сейчас купил шнур решил разобраться
походу шнур кривой) надо в сервис ехать
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ----------
hallimon,
судя по этой ошибке
а может новый как то адаптировать надо?
Старый 06.09.2017, 00:32   #37
Аватар для Perikov
hallimon,
судя по этой ошибке
Либо.... в блоке!
Кстати, если переключатель просто отключить от разъёма и завести машину, то получится примерно такая ситуация как у автора - это аварийный режим на случай если переключатель неисправен, только по поводу задней ПТФ не уверен.
поэтому, надо проверить какие ошибки будут если переключатель просто отключен и проверить все предохранители контролькой не вынимая их и приверить провода от переключателя к блоку управления на все возможные неисправности.
Удачи!
Старый 11.09.2017, 10:09   #38
Либо.... в блоке!
Удачи!
Отдал понимающему человеку, по результату сообщю причину
Старый 13.09.2017, 15:47   #39
ДОбрый день.
проблема почти решена, осталось трохи, что делать дальше подскажите
Пиз***ц блоку комфорта.
а точнее микросхемам в нём
Что делать покупать новый блок или попробовать восстановить старый?
с тем учётом . что у меня теперь передние туманки
Тип файла: jpg IMG_20170913_144452.jpg (316.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170913_145446.jpg (298.7 Кб, 21 просмотров)
Старый 13.09.2017, 16:08   #40
084F не поддерживает туманки. Бери сразу 086 или 087R - найти не проблема, правда ключи по новой привязывать надо. У меня 086R стоит с завода: есть ПТФ, штатный ксенон, диодная подсветка заднего номера.
hallimon (14.09.2017)
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
