Старый 27.09.2015, 19:15   #21
Аватар для gapa76
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
bober96, Обычный восьмиклапанный мотор.делайте и не стесняйтесь))ничего "хитрого"в нем нет
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 19:25   #22
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от bober96 Посмотреть сообщение
ремень вроде бы тоже родной весь потресканный просто в ужасном состоянии ему жить оставались считанные километры)
я сам ремень менял на 50 вроде где то ))) зависит от лет, не только от пробега
Старый 27.09.2015, 19:25   #23
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Сообщение от gapa76 Посмотреть сообщение
bober96, А вы пробовали с открученным коллектором завести машину?сразу говорю,это реально))
Хотелось бы понять как она заведется,если планка с форсунками останется на коллекторе?
распредвал снят и клапан полностью поднят, я несколько раз нажимал на клапанную пружину и при отпускании отчетливо слышно как клапан закрывается, но всё равно воздух выходит в выпускной тракт
То есть,я так понимаю что на компенсатор грешить нельзя?
Последний раз редактировалось Сашко.; 27.09.2015 в 19:31.
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 19:32   #24
Аватар для mehanick
может кто то видел статьи по переборке двигателя или гбц BSE? просто у каждого двигателя есть свои ньюансы при сборке и ремонту) хотелось бы учиться на чужих ошибках) заранее благодарен)
попроси в ветке эльзы, парни скинут инструкцию
bober96 (27.09.2015)
Старый 27.09.2015, 19:32   #25
Аватар для gapa76
Сашко., я имел ввиду с выпускным))а вы что подумали?
Старый 27.09.2015, 19:35   #26
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Тут много полезностей есть: VWTS .RU
Старый 27.09.2015, 19:35   #27
Das Auto - vw golf 4
да всё правильно дело не в компенсаторе( ремень сам понимаю, что в данном случае не из-за пробега а со временем, потому что он не столько изношен, как потрескан)
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ----------
не подскажешь где это и о чём речь вообше? а то я вчера зарегистрировался и не понимаю про что это вообще) был бы очень благодарен)
bober96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 19:37   #28
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
ТС написал:
не много не понял причём тут катализатор, если компрессии нету вообще, я отсоединил коллектор, дунул копрессором в свечной колодец, при снятом распредвале, и весь воздух сразу же сквозняком вышел в выпускной канал того же цилиндра)))
По скольку речь шла об впускном коллекторе,я о нем и подумал.
Старый 27.09.2015, 19:41   #29
Аватар для mehanick
Лови http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Старый 27.09.2015, 20:49   #30
вот темка по замене колец http://vwts.ru/forum/157878
может что почерпнете...
а во про болты ГБЦ и инструмент http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=226575&st=20
почитайте внимательно. Гдето читал, убей не помню где, что можно отрутить торксом 12 гранным, который не лезет в болты, обточив его слегка на точиле. Но это как говорится на свой страх и риск
Старый 27.09.2015, 20:49   #31
Для болтов ГБЦ нужен RIBE M9 (Force 1797509). Я крутил таким. Если нагара на поршнях будет много советую и кольца сразу заменить. Для шатунных болтов нужна звёздочка E10 (FORCE 5467710)
Последний раз редактировалось sk_npzao; 27.09.2015 в 21:01.
Старый 27.09.2015, 21:39   #32
спасибо огромное! завтра буду искать
Старый 28.09.2015, 03:56   #33
Das Auto - Jetta V 1,6BSE 2008
Посмотрите еще личный опыт по джетте на драйве 2. Там как раз двое делали 1,6 BSE, там есть и про инструмент для болтов ГБЦ, один вроде как самодельную головку делал, и ей все открутил. Темы недавние, сентябрьские. Успеха.
Скидал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 20:24   #34
Сегодня нашёл наконец эту насадку торс и скинул головку, оказалось что прогорел клапан, у края клапана дырочка миллиметра 3) соответственно весь цилиндр в ужасном нагаре, потому что ехал на таком двигателе еще 150 км( вот к какой серьёзной поломке может привести не своевременная замена свечей( к сожалению из бокса, в котором планировал проводить ремонт меня сегодня выгнали((( так как сломалась производственная машина( придётся всё это дело прямо в таком состоянии отдавать в сервис, потому что срочно нуждаюсь в автомобиле и времени искать другой гараж просто нету( Кстати когда отвозил головку на сервис на подъёмнике стоял тигуан 2.0 тоже с отсутствием компрессии в 4 цилиндре, но правда у того задир во весь цилиндр, пробегу тоже 70 т.км, какой то этот 4 цилиндр правда заколдованный)))))
Старый 28.09.2015, 21:11   #35
первый случай прогара клапана BSE на моей памяти. И наверное прогар клапана явился следствием наличия нагара на поршне, а не наооборот. Смотрите в сторону колец. Как бы не пришлось работу делать заново.
Старый 28.09.2015, 21:22   #36
Свеча была убитая на 4 цилиндре, нагар именно на 4 цилиндре, как может последствие колец быть только на 4 цилиндре! Ещё раз повторюсь свечи на пробеги более 70 на протяжении 8 лет ни разу не менялись
Старый 28.09.2015, 21:44   #37
Наблюдал аналогичный случай с нагарами на свече и поршне 4-го цилиндра, только БЕЗ прогара клапанов. Итог-кольца под замену.
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ----------
Вытащить поршень дело часа. Всё равно уже попали на ремонт ГБЦ, сальники под замену, клапаны все чистить, запчасти заказывать.
Старый 28.09.2015, 21:50   #38
тоесть вы имеете ввиду что кольца залегли только на 4 цилиндре или вообще на всех? просто компрессия под 14 у всех
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ----------
сальники какие?
Старый 28.09.2015, 21:53   #39
Das Auto - немецкий
сальники какие?
как компресию намеряли (в клапане дырка была)
я в своей практике менял прогоревший клапан и все, можно маслосъемные колпачки поменять на всех клапанах, дальше лезть не стоит :D
Последний раз редактировалось oleg509; 28.09.2015 в 22:01.
Старый 28.09.2015, 21:53   #40
Да, на четвёртом, хотя у меня только второй поршень был чист, без нагара, а маслосьёмные всё равно пришлось из него выковыривать. Менять всё равно на всех придётся. Через n-тыс км и другие будут масло поджирать.
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ----------
сальники какие?
Распредвала, колпачки клапанов и заднюю заглушку.
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ----------
А я в своей практике на прогоревшем клапане ездил и ничё, никаких нагаров, масложёров и отключений цилиндра. Только лёгкое троение, и компрессия была вполовину. И дыра там была ого-го. Мотор только другой. :D К BSE этот рецепт не подходит.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 28.09.2015 в 21:59.
emilen408 (27.03.2019)
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
