Старый 12.06.2016, 17:42   #1
Das Auto - WV CAXA 1.4 TSI 2008г
Восклицание замена мкпп-6 на мкпп-5 на vw golf 2008г 1.4 tsi 122l
Интересует такой вопрос. Можно ли поставить коробку 5тиступку на двигатель 1.4 саха tsi 122L,
сейчас стоит 6стиступка, на днях разлетелась шестерня 6й передачи и выбила кусок крышки коробки передач
Вот последствия;
Тип файла: jpg 20160611_184548.jpg (322.9 Кб, 150 просмотров)
crysis096 вне форума   Ответить с цитированием
SAS99 (22.06.2016)
Старый 12.06.2016, 20:56   #2
Аватар для Евгений86
crysis096, сколько пробег? тарахтун был?
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 12.06.2016, 21:10   #3
трахтуна не было, пробег 102000, все ровно и гладко переключалось
Старый 12.06.2016, 21:29   #4
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
crysis096, это дело легко варится, вопрос в остальных повреждениях
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ----------
даже если и возможно поставить , то передаточные числа 5-ти ступки не понравятся, поле 6-ти...
Последний раз редактировалось mehanick; 12.06.2016 в 21:32.
Старый 12.06.2016, 21:43   #5
вариться легко, но что лучше и без гемора ремонт коробки или все таки б\у
купить. Шестиступка дорогая минимум от 40000 бюджет ограничен(
5ступка подешевле будет, вот только подойдет ли она по крепежам?
Старый 12.06.2016, 21:51   #6
Аватар для mehanick
crysis096, вот есть темки по продаже узлов, спросите здесь
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%E7%E1%EE%F0
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ----------
Сообщение от crysis096 Посмотреть сообщение
вариться легко, но что лучше и без гемора ремонт коробки или все таки б\у купить
я бы решение принимал после вскрытия данной МКПП...
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ----------
коробка то уже снята в любом случае, что мешает скинуть боковую крышку и посмотреть повреждения, может еще легко отделаетесь )))
crysis096 (12.06.2016)
Старый 12.06.2016, 22:02   #7
снимал не я, завтра заберу коробку, посмотрю что да как, боюсь что остатки от шестерни разбросало по коробке, фотки предоставлю)
Старый 12.06.2016, 22:29   #8
Аватар для mehanick
а что в итоге, как все произошло, авто передвигалось самостоятельно?
там технологическое отверстие не большое, возможно мало чего попало и магнитом часть собрало, в любом случае разбирать и смотреть сначала блок 6 передачи
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ----------
посмотри еще поиском, были еще разборы на форуме...
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ----------
Старый 12.06.2016, 22:54   #9
Ехал с работы, вдруг удар под двигателем и встряхнуло немного, на ходу включил нейтраль,остановился двигатель не глушил работал. Сначала думал что колесо пробил, а не фига, открыл капот и увидел в районе коробки было немного разбрызгано какой то жижей. на тросе буксировали. при буксировке авто звуки щелчков были слышны. Кстати до удара ехал на 5й передаче.
Старый 13.06.2016, 21:24   #10
После вскрытия крышки вот что обнаружил
шестерня 6-ой передачи в хлам и задело шестерню ведомого вала 6-ой передачи, на дне крышки были остатки шестерни в мелкие щепки раздробило. Больше вроде ни чего не пострадало.
Старый 14.06.2016, 01:02   #11
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
crysis096, и ремонт-то тоже по запчастям выльется не так дёшево,навскидку лишь пара этих звёзд по 10-ке и крышка порядка 2500,итого уже=22500,тут тоже нужно смотреть,что именно стало причиной,а уж потом думать о целесообразности того или другого решения.
Старый 14.06.2016, 01:21   #12
я думаю легче донора найти, дешевле выйдет
по запчастям выходит, 2-е шестерни 16900 Wagовские+ масло, крышку на неделе дырку запаяют за бесценок.
Короче буду сравнивать что дешевле выйдет.
Старый 14.06.2016, 10:31   #13
Аватар для mehanick
crysis096, смотри личку.
Старый 21.06.2016, 11:59   #14
Аватар для Flipmode
Das Auto - VW Golf V, 1.4 tsi CAXA, 2008
Мдааа... Неужели у меня так же.. Не хочу вскрывать и расстраиваться, но чувствую это неизбежно.
Flipmode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:11   #15
А у тебя что да как произошло?
Старый 22.06.2016, 07:23   #16
Аватар для mehanick
Сообщение от Flipmode Посмотреть сообщение
Вроде можно снять крышку и без снятия КПП так же, как и на 5-ти ступке.
Старый 22.06.2016, 08:54   #17
а какая маркировка МКПП? Смотрю,достаточно проблем именно по 6 ступкам. Сам недавно подшипники дифференциала(+комплектующие)поменял. Коробка OAJ. Вот те и "надежность",по сравнению с ДСГ
Старый 22.06.2016, 23:05   #18
Аватар для Matreshk
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
Консультировался у офицалов, сказали, что не получится другую коробку вставить, только ту, что по коду из трёх букв такая же, номер детали (коробки) при этом не важен. У меня коробка JPG, а по номеру детали их 4 штуки с разными буквами в конце.
У офицалов сказали, что если купить другую коробку, то все на удачу, но скорее всего не поладят мотор/мозги/коробка. Я решил, что лучше чинить что есть, чем покупать кота в мешке в виде БУ коробки, да и деньгам чуть дешевле.
Matreshk вне форума   Ответить с цитированием
TeleЦ (27.12.2021)
Старый 22.06.2016, 23:09   #19
Аватар для Matreshk
Сорри за офтоп, когда коробку вскрывали, муфту 5-6 передачи не погнули? Если будете новую коробку Брать, я может муфту возьму у вас.
Старый 05.03.2017, 14:24   #20
Аватар для LiQu1sTeK
Das Auto - Volkswagen Golf 5 1.4 TSI
Пробило крышку МКПП сперва ведущего вала... Вроде обошлось все весьма дорогостоющей заменой крышки коробки и ремонтом (около 20 000). На сей раз ее пробило со стороны ведомого вала... Оба раза со стороны стяжных болтов...
VW Golf 5 1.4 TSI (CAXA)
LiQu1sTeK вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
