Старый 10.09.2017, 15:51   #1
Das Auto - Golf mk5 bse
Восклицание Сосок топливной рейки BSE
Добрый день форумчане,посоветуйте как быть...
Вообще с недавнего времени стал обладателем гольф 5 1.6 bse, после покупки поехал на замену масла, свечей, фильтров. Ну и в общем при выкручивании 3 свечи сорвался ключ и отломил кусок соска на топливной рейке(рампе), посадил пока на клей вроде даже золотник закрутился, покатался немного, но уж больно не надёжно вся эта конструкция выглядит.
На джетта форуме нашёл данную проблему кто то сверлит глушит болтом кто то сваркой холодной залепляет.
Для чего вообще там стоит золотник(клапан) и можно ли его заглушить подскажите ?
фото решения с джетта форума прилагаю
yTKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 17:07   #2
Das Auto - немецкий
вообщето там бензин под давлением 2.5-3 кг, сгорит машина в 3 сек. золотник нужен для замера давления при диагностике топливной.
я-бы поставил клепальную гайку и новый штуцер
yTKA (10.09.2017)
Старый 10.09.2017, 17:24   #3
Не подскажите эта боковая заглушка снимается с рампы на которой сам сосок находится ?
Старый 10.09.2017, 17:46   #4
Das Auto - немецкий
Сообщение от yTKA Посмотреть сообщение
по месту нужно смотреть, но маловероятно, это может быть еще и регулятор давления встроенный
Старый 10.09.2017, 22:19   #5
Das Auto - Гольф 6
Глуши и все, эт только для замера давления
Летом тоже запорол, свечи менял и на последней золотник отломил, не в своем городе еще
Починил путем: отрезал ножовкой заподлицо к рампе, купил прессмасленку уазик/газ на 6, у нее резьба конус то что надо и вкрутил, давление большовато для нее, но резьбк держит это и надо, а потек с шарика устранил путем нанечения поверх наглухо холодной сваркой в виде гриба
4 месяц пошел норм
Рампа лежит запасная уже три месяца, менять чет не тянет
Technicks1 вне форума   Ответить с цитированием
yTKA (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 08:09   #6
Das Auto - Джетта 5
Отламывал, нарезал резьбу и вкрутил латунный болт. уже 5 лет так езжу.
yTKA (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 13:00   #7
Просто заглушили ? без прокладки даже ?
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
