Старый 20.01.2021, 10:49   #1
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 l., Универсал
По умолчанию В мороз не включаются передачи
Может кто сталкивался, в морозы не включаются передачи 1,2 и задняя. После того как прогреется (проеду трогаясь с 3 передачи км.5-7) передачи появляются. Подскажите что и где перемерзает и можно ли самому это исправить. Гольф 7 МКПП5ст.
7Odisey7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 11:24   #2
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
7Odisey7, у меня была такая проблема только с задней передачей, скапливался конденсат в нижней крышке, куда входил шток.
Если проблема только в мороз, то думаю аналогочно и здесь.
Прогреть хорошо коробку и слить масло, менять только на оригинал, иначе потом плохо будут включаться пепедачи (пробовал лить доргой мотюль), потом залил опять оригинал.
Старый 20.01.2021, 14:35   #3
Аватар для Aleks_k66
Мне при переборке коробки залили масло не оригинал, а кастрол. Что-то при морозе который недавно был, ничего похожего не заметил(типа оригинал vs неоригинал)
Старый 20.01.2021, 20:14   #4
Aleks_k66, так и Кастрол бывает разный, в т.ч. и для механических коробок VAG. Можете сами посмотреть в разделе подбора на сайте Кастрол.
Старый 21.01.2021, 08:43   #5
А может такой вариант что перемерзает где то в системе рычагов от кулисы до коробки. Так как кулису даже не могу наклонить на напротив 1 и 2 передачи и 5передачи, а также когда втапливаю кулису не могу установить напротив задней передачи. После того как хорошо прогреется все переключается без проблем. Или все же дело внутри коробки конденсат? Может есть у кого с мануала схема рычагов от кулисы до кпп
Старый 21.01.2021, 08:56   #6
Аватар для mehanick
Сообщение от 7Odisey7 Посмотреть сообщение
Там система на двух тросиках (трос Боудена).
Конечно может быть все что угодно, надо смотреть в первую очередь визуально.
Последний раз редактировалось mehanick; 21.01.2021 в 09:00.
Старый 21.01.2021, 19:05   #7
Das Auto - VW Golf VII
А может такой вариант...
Опиши подробнее, есть разница машина заглушена/заведена,педаль сцеплении нажата/отпущена. При ВЫключении передачи не закусывает.
Старый 22.01.2021, 11:47   #8
Сообщение от slogno Посмотреть сообщение
Прихожу утром после морозов (-10-20градусов) (машина на нейтрали) независимо заглушен ДВС или запущен кулиса не наклоняется напротив 1-2 и 5 передачи, также не наклоняется напротив задней. Соответственно остаются только 3 и 4 передачи, приходится трогаться на 3, и после того как немного прогреется ДВС до 55-60градусов тогда кулиса начинает поддаваться наклону, и все передачи могу переключать нормально. Пробовал оставлять на ночь на 1 скорости. Утром пришел запустил мотор, выехал с гаража поставил на нейтраль, закрыл гараж, сел в машину пробую включить 1передачу - та же песня (не наклоняется кулиса напротив 1-2передач). Вот такая проблема
Старый 22.01.2021, 12:31   #9
Аватар для chizhov
Вообще, как правило, если что-то зимой замерзает, нужно его отморозить и просушить.
chizhov на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 13:29   #10
Вопрос что просушивать, систему тросов или конденсат в коробке(замена масла)????
Старый 22.01.2021, 15:49   #11
Подскажите как снять облицовку рукоятки мкпп. может есть у кого фото отчет.
Старый 22.01.2021, 17:10   #12
Аватар для chizhov
Открыть ящичек, подцепить со стороны ящика рукой за хромированную окантовку вверх
Старый 22.01.2021, 23:12   #13
Откинь троса от коробки и смотри как ведет себя рычаг в салоне и механизм под капотом, 1-2-R утопить-повернуть, 5-6 вытянуть-повернуть.
Заодно отрегулируешь привод.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
