Старый 07.02.2021, 21:37   #1
Das Auto - vw golf 7, clha, 2014
По умолчанию Продолжается эпопея с печкой!!! Снова танцы с бубном
Всем доброго времени суток. Не долго я радовался теплу в салоне своего коня, как радиатор снова забился гогном с блока. Как я понял, засерается радиатор при высоких оборотах двигателя, видать, подымается весь мусор с блока и оседает в радиаторе, который выступает в роли "фильтра"😁.
Поэтому, решил сделать все сам, но с учеатом нюанса, который не делают те кто промывает печки.
Поэтому решил снять видосик как я это делал, воть
Это первая часть, про печку, потом еще будет и про двигатель, т.е. всю систему охлаждения, т.к. решил подойти к процессу масштабно и основательно😁
Всем приятного просмотра, надеюсь кому-то помог😉
Последний раз редактировалось knyazzzzz; 07.02.2021 в 21:39.
knyazzzzz вне форума   Ответить с цитированием
khue (07.02.2021)
Старый 08.02.2021, 04:11   #2
knyazzzzz, так откуда там эта кака которой там все забивается?
---------- Сообщение добавлено в 04:11 ----------
Откройте нам секрет, что вы туда такого налили до всей этой эпопеи с печкой
Старый 08.02.2021, 07:32   #3
коррозия блока из-за умершего антифриза. Что-то не то всё же залили. И потом не промыли, а просто доливали другой, так что всё продолжалось.
Нужно банально тщательно промыть движок водой, в том числе помолотив и погазовав.
knyazzzzz (09.02.2021)
Старый 08.02.2021, 12:02   #4
Bedal, а может, это производителю двигателей надо блок промывать перед отправкой на завод?
Старый 08.02.2021, 13:55   #5
Нет. Который раз: песок и глина - следствие коррозии. Блок отливается из силумина - сплава алюминия и кремния. При коррозии алюминий больше растворяется, а кремний- выпадает тем самым песком.
Старый 09.02.2021, 14:30   #6
Я точно туда ни чего не заливал, до этого момента. Я радиатор печки промыл, далее двигатель, пока не успел т.к. уехать нужно было, антифриз уже купил heppu g13, немецкий.
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ----------
В полне реально антифриз который был уже свое отработал и больше не выполнял свои функции.
Этим я и займусь в скором времени, т.к. не успел, нужно было срочно уехать, как приеду обязательно промою всю систему и залью новый хороший антифриз.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
