Старый 13.02.2021, 15:26   #1
Das Auto - GOLF 7,CJZ,2013
По умолчанию Обороты Двигателя 1000 (CJZ)
Добрый день! Нужен хороший и талантливый диагност или совет!)GOLF 7 2013 CJZ ДСГ. Заменил генератор( шумели подшипники)04E903023J поставил бу с пробегом 20000 км.04C903023L + ремень. После сброса ошибок обороты двигателя( отключали АКБ) в помещении 760 как и полоджено ,а на улице 1000. Ошибок нет.(обороты стоят как вкопанные. И появилась еще одна штука, если стоишь и селектор на драйве и нога на тормозе то при выключении климата машина глохнет.Отпускаешь тормоз и она заводится . Старт/ стоп отключен . До замены генератора все было нормально. Отключал АКБ на два часа. Ничего не помогло.
Последний раз редактировалось Женитипут; 15.02.2021 в 15:08.
Женитипут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2021, 16:06   #2
Если холодно,мозг вроде добавляет обороты х.х.,это нормально.
Женитипут (15.02.2021)
Старый 13.02.2021, 16:35   #3
от температуры окружающего воздуха зависит количество оборотов на хх и от нагруженности борт сети, так же вероятно от степени заряда акб. на гольф7 как правило можно посмотреть степень заряда акб в процентах если зарядит до 80% в номинал и обороты упали при температуре около -0, то точно зависит.
у меня в ноль градусов, при прогретом двс 760об\мин, в уверенный минус уже около 1000об\мин и если включён фен, то 1100об\мин
Старый 14.02.2021, 04:24   #4
чтобы быть точным, ниже -10 обороты ХХ уже около 900-1000 на прогретом двигателе
Старый 15.02.2021, 11:30   #5
Спасибо за информацию! Просто как то страно до замены все было ровно обороты стояли 760 при любой темпиратуре. И зарядка акб показывала 75% процентов при 1000 после замены генератора. 8 лет ему. Может новая версия генератора как то за этим следит?)) буду наблюдать что будет дальше!
Последний раз редактировалось Женитипут; 15.02.2021 в 15:28.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
