Старый 11.02.2013, 10:10   #221
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
проверь форсунки, может они льют??? диагностика это не показывает. включи зажигание и пусть так постиоит минут 5, после попробуй (не выключая зажигания) завести, если сразу завелась, то форсунки как вариант отпадают, если нет, то на промывку или на замену
Старый 11.02.2013, 10:22   #222
Das Auto - golf 4 akl 1.6 1999
Она даже секунд на 30 оставляю она сразу не заводится значит форсунки не насос
---------- Сообщение добавлено в 10:24 ----------
и когда завожу бешеный запах бензина с выхлапной
димадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 11:07   #223
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
меняй лямбду, можешь взять от ваз и перемотать свою фишку или универсальную. Эти лямбда-зонды bosch одинаковые, различие только в разъеме, но цена в 2 раза.
Джот здесь не причем.
Запах бензина будет при заводе, т.к. подается обогащенная смесь, смесеобразование происходит по мере прогрева лямбда-зонда.
Последний раз редактировалось Roll; 11.02.2013 в 11:21.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 11:17   #224
Аватар для Макас
форсунки люьт однозначно, попробуй промытьи повторить операцию, если не помогло, меняй. в моем случае в городе расход был 16 литров, промыл и встало на свои места, 11-11,5 в гродском цикле
Старый 11.02.2013, 12:16   #225
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
это не верно,ваг ком показывает параметры впрыска в мили секундах и зная норму можно судить об отклонениях.на пример вот фото показаний при холодном пуске,видно что показания укладываются в норму,по мере прогрева они снижаются и доходят до минимального значения.
Старый 11.02.2013, 19:19   #226
Аватар для Brian O'Connor
народ на лямбда от таза нормально будет работать на машине, может лучше все таки бош, мне как раз вася выдал, что лямда не дает нормальный сигнал
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 20:00   #227
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
у ваз тоже бош ставится.
Старый 12.02.2013, 12:17   #228
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
12,5-13 литров, ну или 18 литров на 140 км у меня расход в смешанном зимой, это норма? мне вроде кажется да... летом 18 литров на 200 км обычно, БК нет, так что замеряю на пальцах=)
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 12:22   #229
Аватар для Макас
18/140 в смешанном и даже зимой на мой взгляд это много, если конечно не сидеть часами греться в машине
Старый 12.02.2013, 21:31   #230
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
У меня тоже был большой расход но все изменилось после промывки форсунок, чистки дз и адаптации
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 11:50   #231
По умолчанию расход топлива golf 4 akl
Парни посоветуйте большой расход по городу 18-20 по трассе 10-11 лямбду заказал что еще может влиять я читал на форуме что если прогорел катализатор тоже большой расход как узнать целый он или нет. Форсунки
вроде не льют проверял зажигание оставлял на 5 мин заводится отлично
димадим1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 12:20   #232
Аватар для Макас
диагностику делал??? что она говорит???
Старый 14.02.2013, 12:51   #233
ошибка на лямбду и замыкание проводки на кондиционер и все
Старый 14.02.2013, 13:14   #234
Аватар для Макас
значит меняйте лямбду, удаляйте ошибки и проверяйте заново
Старый 14.02.2013, 14:06   #235
как узнать прогорел ли катализатор из за него может быть большой расход как узнать
Старый 14.02.2013, 14:27   #236
Аватар для Макас
из-за лямбды может конечно. для начала нужно устранить неисправности выданные диагностикой, а потом уже дальше смотреть если конечно ничего не изменится
Старый 14.02.2013, 14:41   #237
Макас у тебя были похожие проблемы если были
как ты их устранял
Старый 14.02.2013, 14:57   #238
Аватар для Макас
у меня расход был большой из-за грязных форсунок, все решилось промывкой, глубже не пришлось лезть, возможно и в вашем случае обойдется заменой лямбды
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ----------
динамика у машины изменилась???
Старый 14.02.2013, 15:03   #239
нет тянет хорошо а еще вопрос как ты узнал что форсунки льют сам догадался
Старый 14.02.2013, 15:58   #240
Аватар для Макас
как ты и писал вначале:оставил включенным зажигание на 3-5 мин, после заводил.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
