Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
26.08.2012, 11:41 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf VI, Tiguan 2Gen
pozitivkin, Поздравляю, хороший выбор по этой цене
Сам с апреля 6 тыс. накатал на таком, ощущения хорошие. На трассе только рекомендую, чтобы не зависать при обгонах уходить на 4 - 80 лошадок-диктует. Классные фото, расскажи как ставишь, плиз. Пусть твой "сушеный" только радует! УДАЧИ |
Пользователь сказал cпасибо: | pozitivkin (26.08.2012) |
26.08.2012, 17:55 | #22 | |||
Das Auto - "Сушёная Туарега" - VW Golf6 1.4 CGGA (80л.с.)
Alexnic, спасибо, свой выбор я уже оценил. :) На трассе вообще, предпочитаю 3ю, для более динамичного обгона. Но к этому я и на ланосе привык, единственное что напрягает - "электронная педаль газа", иногда тронуться две секунды не можешь из-за неё, я так понял, что лечится это чиптюнингом, либо "джеттером" или анологами, посмотрим... Кстати, через неделю предстоит "большая трасса" до Крыма/Кавказа и обратно - всего больше 6000км, вот там точно потестирую и двигатель и сиденья и вообще. :)
По поводу фото, не знаю, что значит "ставишь". Ставлю на обочине. :) Не, ну конечно учитываю солнце и, более ли менее, композицию. Я вообще фотографировать люблю, а Туарега, как оказалось, дама фотогеничная, только вот с нашими дорогами почти всегда грязная. Вчера, например в лесу стояла, вокруг красота, небо голубое, а кузов как после гязевых ванн... Вот в Крым поедем - привезу, надеюсь, фоток с морем и в горах... Да, отписывался в топе про двигатель 1.4, напишу и тут. Честно, боялся... Боялся, что будет динамика хуже, чем на ланосе с его 1.5литрами. Боялся зря. После 2000км машина "поехала". Если раскручивать больше 2.5тыс.об. - разгон совсем неплох для такого двигателя и веса. Полную машину людей не вожу, но когда вдвоём и полный бак - чувствуется, что тянут послабей, но всё равно достаточно. Кто-то в "Курилке Ждунов" спрашивал: "Что Вы чувствуете, покупая 6й гольф, накануне выхода 7го?..". Теперь у меня есть 6й гольф, и я готов дать ответ: Чувствую, что через 5 лет куплю себе 8-го. :D |
26.08.2012, 18:59 | #23 | |||
pozitivkin, На счет "ставить фото" имелась в виду не обочина конечно.
Я спрашивал как ставить фото в программу, чтобы раскрывать их как Ваши, чем обрабатываете фото - размер,объем?? Инструмент и технологию. Если это Вам не трудно , а то у меня не оч. удачно на мой взгляд получается. Всего доброго! |
27.08.2012, 06:26 | #24 | ||||
Фоткаю на самую дешёвую кэноновскую зеркалку - Canon Eos1000d с китовым, стандартным объективом. Стараюсь, по возможности, использовать брекетниг экспозиции +-1, потом выбираю самый удачный из кадр из 3х... Обработка Из окончательной обработки я использую только цветокоррекцию, про неё и расскажу... Учился я этому "методом тыка", так что как правильно не знаю, но как делаю сам - расскажу. Да, если надо "как правильно", обычно советуют почитать Дена Маргулиса, но там толмут знатный. Фотошоп рассматривать не буду, он платный и довольно граомоздкий. Для быстрого редактирования использую бесплатный вьювер FastStone Image Viewer Прога знатная. В основном, пользуюсь только "уровнями": выбираем картинку и нажимаем "ctrl+L", либо в режиме просмотра уводим мышу в левый край экрана и выбираем "коррекция уровней"(картинка снизу): Справа экрана появляется лесенка-гистограмма "входные уровни" (2я картинка). У нас есть 3 бегунка (красные стрелки снизу), попробуй, подёргай за них - изменится экспозиция, можно сделать некоторые участки темней-светлей. Это в режиме "RGB" (стрелки сверху). Также можно править отдельно красные (R), зелёные "G" и синие "B" (стрелки сверху) оттенки отдельно. В режиме "Красный" левый бегунок - cyan(голубой), правый - красный. В режиме "Зелёный" левый бегунок - magenta(розовый), правый - зелёный. В режиме "Синий" левый бегунок - жёлтый, правый - синий. (Это как "антицвета") Например, если на картинке много зелёного, перетаскиваем левый бегунок в режиме "Зелный" вправо до начала или пика "горки" в гистограмме, либо отслеживаем изменения цветов визуально. Например, вот оригинал и то, что я показываю вам. Тут насколько я помню, я немного передвинул левый бегунок на зелёном уровне вправо (убавил зелёного) и правый бегунок синего уровня влево (добавил неба). Также там же, если увести мышу влево, можешь поиграться и с коррекцией освещённости и коррекцией кривых. Там же можно поменять разрешение, сделать обрезку, вообщем посмотри, поиграйся... Когда закончишь, нажимаешь "Ctrl+S", чтобы сохранить изменения... В правом нижнем углу кнопка "опции", там можешь уменьшить качество jpeg, чтобы уменьшить размер файла... Выложить в инет Нужно выложить результаты в инет?.. Для этого есть бесплатные хостинги картинок. Навскидку: radikal.ru, imageshack.us, сам использую imgsrc.ru, мне он как-то ближе, да и это сайт, дружественный фотографам. Напишу про imgsrc.ru: Регимся. (На радикал и имаджшак, вроде можно без рега, но неизвестно сколько такая картинка проживёт...) Создаём альбом, загружаем в него фотки, лично я выбираю пункт "800x600 и оставить оригинал". Чтобы вставить на форум превьюху, ссылка на с которой ведёт на оригинал, а не на страницу с рекламой, делаем так: Копируем строку "код для форума" (1), вставляем её в сообщение, копируем строку "на картинку" (2), и заменяем то, что после "url=" и до "]". Например вот так: Надеюсь, своей путаной писаниной помог чем-то... |
27.08.2012, 11:41 | #25 | |||
pozitivkin, Большое спасибо за подробный ответ.
Коррекции делаю в Photoshop-этот инстр.для меня привычен,а вот вставлять через радикал не пробовал, все пользовался инстр.форума. Буду учиться. Еще раз спасибо за оперативную помощь. УДАЧИ! |
29.08.2012, 23:49 | #26 | |||
Alexnic, я тоже не пользовался сторонними хостингами, пока на гольфклубе не зарегился. Пробовал и в галерею заливать и через вложение - всё равно выходила
04.09.2012, 21:38 | #27 | |||
Поехали в Крым туда-обратно 6000км... Надеюсь вернусь с фотками и впечатлениями. :) И пусть Туарега не подведёт...
04.09.2012, 22:28 | #28 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 2011
pozitivkin, Да тут ликбез аж целый...
03.10.2012, 22:51 | #29 | ||||
А вот впечатлениями поделюсь... Заправлялся исключительно 95м от Лукойла и Газпрома. Всего пройдено 6100км, условия разные - и 3 часа в подмосковных пробках и 130км/ч на "Украинском автобане", средняя скорость получилась 80км/ч, расход - 6.3л/100км. В "ту сторону" ехал аккуратнее, расход был 5.9, обратно уже домой хотелось - вот и вырос до 6.3, особенно за последние 200км от дома. :) Скажу сразу - неправы те кто говорил, что гольф с двигателем 1.4 это "городской автомобиль", машина идёт по трассе очень хорошо, просто для динамичного обгона иногда надо 3ю включать... Сидеть в кресле очень удобно, правда после первой тысячи начала побаливать поясница, тут я понял зачем нужен "поясничный подпор", которого в моём трендлайне нет. :) Также немного не хватало подлокотника и круйз-контроля, но так как этих чудес ни в одной из моих предыдущих машин не бывало - невелика беда. Пять ночей из шести спал в машине, одну ночь в багажнике с разложенным задним сиденьем и 3 просто на переднем сиденье. И так и так удобно, не как на кровати конечно но вполне приемлемо, чтобы отдохнуть. Любимая моя даже умудрялась на животе спать, мне руль мешал... Напоследок расскажу историю: До дома километров 120, времени 3 часа ночи, трасса пустая, "колдобины 20км/ч" уже кончились, еду по свежеположенному асфальту 130км/ч, хорошо... Заехал на заправку, заправился - смотрю передо мной выезжает гаишная четырка. Думаю "Ну вот, автобан кончился, теперь за ним тащится". Едем 90-100км/ч. Меня обгоняет шНива, упирается в гаишника, едем уже втроём 100-110. На очередном подъёме гаишник пропускает шНиву и едет за ним "на хвосте" - 110-120, через километр смотрю знаки 70, затем 50... Включается люстра, мои попутчики на обочине, а мне свободен путь, еду 130 - дома ждёт приятная постель, а в голове звучит "Не играйте с гаишниками". Зы. Да, приехав домой залил 98й, это называется "почувствуйте разницу". Машина стала намного плавнее трогаться, да и вообще ощущения от вождения более приянты. Кстати, примерно после 6000км на одометре (как раз на обратном пути) как будто вырасла динамика. Может мне показалось, но подомные мнения встречал на форуме и от других... |
04.10.2012, 06:56 | #30 | |||
Das Auto - Alltrack
Пользователь сказал cпасибо: | pozitivkin (06.10.2012) |
04.10.2012, 07:35 | #31 | |||
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
04.10.2012, 08:07 | #32 | |||
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/ |
04.10.2012, 09:17 | #33 | ||||
06.10.2012, 20:27 | #34 | ||||
(Почитал сейчас Яндекс по этому поводу, вроде только на Украине такие девайсы ДАIшникам ставят... Так что не знаю... Может поразводить остановил, ведь лишение на 4-6 месяцев психологически должно хорошо подействовать) black, MegaPavel, мне ближайшее время тоже только представлять свои эмоции от 1.4tsi или gti получится. Разве что только на Пермской встрече голфоводов кто-нить даст прокатиться... Всё познаётся в сравнении, ни на чём лучше своей Туареги я не ездил вот и ненарадуюсь. Форд Эксплорер 98го года я в расчёт не беру, он был убитый в хлам. Последний раз редактировалось pozitivkin; 06.10.2012 в 20:34. |
09.10.2012, 09:06 | #35 | |||
Das Auto - 1.2 TSI 105hp
Я тоже обладатель серии ВКР! только цифры другие)) и тоже белый!
09.10.2012, 09:38 | #36 | |||
6ejlko, Увижу в городе - побибикаю. У меня ещё со времён путешествий автостопом привычка на номера смотреть...
13.10.2012, 11:16 | #37 | |||
Das Auto - GOLF 1.4 2007
Владею 5 гольфом 1.4 на протяжении 5 лет и по моему ощущению двигатель поехал после 80тыс. км. пробега
14.10.2012, 18:51 | #38 | ||||
Кстати, по поводу зимы: Забил на отвратительное качество ошиповки резины нокиан сделанной в России (за один сезон -50% шипов), на этот раз взял Michelin X-Ice North XIN2, правда тоже из России родом. Посмотрим, сравним... Правда на ланосе не было ASR, но на это можно сделать скидку... |
14.10.2012, 21:46 | #39 | |||
pozitivkin, чиптюн на 1.4 80 л с ....?! Ээээ.... Интересно в каком месте и что можно сделать?!
15.10.2012, 10:45 | #40 | ||||
1. Читал где-то на этом форуме, что якобы можно прийти к ОД, попросить отослать свой vin в Германию и они пришлют более динамичную прошивку. Верится с трудом, но попробовать стоит. 2. http://www.********.ru/tuning/volkswagen/golf/perm/ В других городах тоже есть, цена вопроса на этот движок - 8000р. По поводу что можно сделать 80л.с.: Конкретно меня парит т.н. "электронная педаль газа", т.е. задержка между нажатием на педаль и отзывом автомобиля. Должно пофиксится. Дальше, хотелось бы динамики на низких оборотах, я так понимаю, что это достигается более активным открытием дроссельной заслонки. (Понимаю, что предыдущее предложение может оказаться бредом, не пинайте сильно На ланосе (1.5,8кл,86л.с.) после чиптюнига "от Рината" из Казани, мой овощ превратился во вполне себе фрукт. :) Если раньше можно было "педаль в пол", а отзыва нет, то после смены прошивки реакция на педаль была на всём диапазоне нажатия, при всём при этом расход упал на 2 литра... Чем гольф хуже? Я понимаю, что "German Engineers" больше вложат в прошивку, чем Корейцы в дешёвый ланос, но ведь двигатель изначально "задушен" экологическими стандартами, у меня вот euro5... :) И ещё, никогда не задумывался, что конструктивно такой же двигатель cggb, который идёт на поло и фабии выдаёт на них 85-86 лошадей, а у гольфа cgga - 80 л.с.? Ну не даёт мне это покоя. :) Да, крутящий момент одинаков. |
