Старый 19.07.2015, 21:54   #1
Das Auto - Golf 6, 1.6
По умолчанию Вопрос к мотористам и бывалым
Уважаемые форумчане, помогите советом. Гольф 6 1,6 МКПП. Сегодня загорелась лампочка уровня масла. Только кончик щупа в масле (3 мм), пробег 58000, с ТО масло не подливал. Масло Castrol 5-30. Сейчас влил 1 литр, уровень по центру м/д min и max. На предъидущем ТО залили по max. Итого ушло 1-1,3 литра. Скинул декоративную крышку , а там все в масле, крышка клапанов тоже в масле. Это нормально? Если проблемы то на что обратить внимание и как лечить. Фото прилагаю.
Тип файла: jpg IMG_20150719_202554.jpg (291.1 Кб, 491 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150719_202604.jpg (291.3 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150719_202609.jpg (298.5 Кб, 439 просмотров)
kostomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 22:06   #2
Простой способ: помыть мотор, масло использовать хW-40, доливать и не париться. Крышка клапанов не при чём.
Способ сложнее: заменить кольца и маслосъёмные колпачки, с сопутствующими болтами-прокладками.
Второй способ правильней, сбережёт каталитический нейтрализатор, и деньги на масло.
Старый 19.07.2015, 22:10   #3
Аватар для 343mihalych
Das Auto - vw golf6,BSE,2010
как вариант,прокладка клапанной крышки,хотя при таком пробеге...
попробуй заглянуть за движок,он немного завален в сторону салона,если там бОльшие потеков,то точно прокладка крышки клапанов..
343mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 22:20   #4
Гонит масло из этого замаслянного кругляка, на крышке отложения думаю из-за него. Что это? Это система отвода картерных газов? Допустимо ли масло тут? Может оно тут появляться если крутить двигатель до 4-5 тысяч?
Старый 19.07.2015, 22:21   #5
Сообщение от 343mihalych Посмотреть сообщение
Никаких вариантов, именно на этом пробеге начинаются проблемы. В масле весь дроссель, клапан-"хлопушка" за дросселем. масло во впускном коллекторе.
Как вариант можно попробовать раскоксовку ЛАВР, или ещё чем нибудь
Но проблема вылечиться железно заменой колец. вам просто не повезло...как и мне
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ----------
[/COLOR]kostomar, вам в тему "жрёт масло BSE".
Последний раз редактировалось sk_npzao; 19.07.2015 в 22:26.
Старый 19.07.2015, 22:24   #6
т.е. я правильно понял надо внимательно посмотреть на прокладку крышки клапанов?
Старый 19.07.2015, 22:25   #7
Das Auto - немецкий
так за сколько км съело литр масла?
Старый 19.07.2015, 22:27   #8
Осенью менял масло, залили по мах, все 4 литра. С этого момента проверял зимой, все было ок, уровень был средний. Теперь буду проверять чаще, хотя через 2 тысячи ТО, там и буду менять и ремонтировать. Ремень на 60 меняется?
Старый 19.07.2015, 23:05   #9
Das Auto - немецкий
Сообщение от kostomar Посмотреть сообщение
ремень меняется на 120, литр съело за 8 или 13 тыщ.?
и что ремонтировать собрались-то?
Старый 19.07.2015, 23:18   #10
Вот пока и думаю что менять или ремонтировать. Сам пока не определил в чем проблема. Если крышка клапанов не течет, то тогда что? Давит из хлопушки. Это аналог сапуна? Может ли из нее гнать масло при высоких оборотах? Может и проблемы особой нет. Просто нагнало масла при быстрой езде.
Старый 19.07.2015, 23:45   #11
Das Auto - немецкий
не заморачивайтесь, литр на 8-10 тыщ это ничто, тем более если под хвост давали :D
Старый 20.07.2015, 00:01   #12
у меня на мк5 такой масложор появился после 75-80 тыщ...доливал на 10000 как раз остатки после замены масла - 900:1000мл...
и да,заметил,что более интенсивно масло уходило на межгороде,когда "валишь" более 100-120 км/ч достаточно продолжительное время
кстати,машину продал с пробегом за 160000 с родными катализаторами...
Старый 20.07.2015, 00:18   #13
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
1 литр долива масла между заменами это нормально, это не признак проблемы.
dann вне форума   Ответить с цитированием
BoyK (21.07.2015), xxx45 (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 00:44   #14
Аватар для alexand0r
Сообщение от dann Посмотреть сообщение
это "нормально" только у VW
Antoxin (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 01:34   #15
Аватар для Макcим
Сообщение от alexand0r Посмотреть сообщение
bmw активно масло потребляет,если не в курсе.
---------- Сообщение добавлено в 02:40 ----------
Никого не смущает что слева от дросельной отверстия под что то чего нет?Из этих отверстий и гонит масло.
Зы.Мотор бы помыть не мешало,весь в пыли.
Старый 20.07.2015, 04:59   #16
Das Auto - SEAT
Двигатель выглядит так же (присутствие масла допустимо) так од меня все 2 года обслуживал. Не парьтесь. У меня с 5000 такое. Пробег 49. Изменений 0. Масло подъедает на оборотах после 4000
Fisher_ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 06:30   #17
Аватар для sergei.ermolaev
Какие то две дырки?! Как на носу у хрюшки.....................
Старый 20.07.2015, 06:49   #18
Что значит все 4ре литра масла, если у БСЕ 4.7 объем?
Вы когда масло меняли, проверяли после того как заводили мотор?
Старый 20.07.2015, 07:07   #19
Аватар для Never
sheff, опередил меня с литражем на BSE))).
Старый 20.07.2015, 08:15   #20
Запарился, конечно 5. Когда меняли сервисмены залили 5, сказали что будет по MAX но не выше. После замены уровень контролировал-мало ли что не докрутили. Было все ок. Потом иногда смотрел, уровень падал но не сильно, все в пределах. Просто читал тут на форуме, что Castrol у многих угорает и приходится подливать. Меня больше волнует как раз те "две дырочки как у хрюши". Сегодня поеду в сервис посмотрю на подъемнике что да как. Но если бы текла прокладка-то защита была бы в масле и после стоянки оставалось бы хоть одно пятнышко на асфальте. Тут же все сухо, защита чистая. Думаю что гонит из этой системы вентиляции, но остается непонятным бывает ли такое или это уже что-то надо лечить. Или просто крутить меньше двигатель и все будет ок.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
