18.08.2015, 22:09 | #101 | |||
У меня то через 2000 км. Уровень на щупе такой же как после ТО. И никогда не опускался. Проверяю периодически.
Последний раз редактировалось Never; 18.08.2015 в 22:12. |
18.08.2015, 22:14 | #102 | |||
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | Never (18.08.2015) |
18.08.2015, 22:19 | #103 | |||
Never, По мне - это уникально. Поздравляю. В таком случае, я бы даже и не думал ни о каком другом масле. Сам пять лет даже не интересовался темой про масло.А вот сейчас , при 160+т, задумался о 5W40 другого бренда.
18.08.2015, 22:51 | #104 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Never, Да хз, погуще, угар меньше. У меня тож никогда не угорает
18.08.2015, 23:56 | #105 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.6 MT
Есть мнение,что если с двигателем все ок.Он не должен жрать масло
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (19.08.2015) |
19.08.2015, 08:56 | #106 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
19.08.2015, 09:17 | #107 | |||
danmen, Он вязкость при высокой температуре имел ввиду, у 5w-40 она выше, т е масло меньше разжижается при нагреве.
Пользователь сказал cпасибо: | y-u-r-a (19.08.2015) |
19.08.2015, 11:40 | #108 | |||
Автомеханик
10.12.2015, 17:24 | #109 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.4 BUD 2006 г.в.
Уважаемые, прошу помощи!
Попал на капиталку - ремонт гбц (просели сёдла) и блок под расточку +0,5 с заменой поршней (Kolbenschmidt 40 839 620 именно такие предлагаются для двигателя 1.4 BUD). Поршни такие найти не могу. Наткнулся на информацию на другом форуме, где в такой же мотор на Skoda поставили поршни от двигателя BCA, приведу это сообщение от владельца ("Вскрыл я свой 1.4 BUD. Поршня стоят KS, износ юбок 2-3 сотки. Меряем цилиндры 1,2,3 , а вот и он - виновник торжества - 4-й. Износ больше 5 соток, эллипс 4 сотки. В месте перекладки поршня хон уже никакой. Тут уже заменой поршней не обойдёшся. Итог - расточка под ремонтный + 0.25, поршня Mahle Kolben 030 89 02 с удлинённой юбкой от 1.4 BCA ну и все сопутствующие соответственно"). Просветите пожалуйста, какие поршни можно ещё подобрать под мой двигатель, и если ставить "Mahle Kolben 030 89 02" от BCA, то что нужно ещё заменить? Жду вашей помощи, машина 4-ю неделю разобрана... |
10.12.2015, 20:43 | #110 | |||
А тот кто так сделал свой мотор вам не ответил?
10.12.2015, 22:32 | #111 | |||
пока к сожалению нет...
14.12.2015, 13:44 | #112 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 80hp CGGA 2012 5D
Добрый день, уважаемые!
Двигатель CGGA 80 л.с. 1.4 атмосферник. Какое-то время назад стал замечать, что если на холостом ходу поднимать и держать обороты выше 2500, то они начинают гулять, чем выше поднимаю, тем больше гуляют, примерно в разбросе +-500 об./мин. На холостом обороты стабильны, никаких скачков. Ускорение в движении без рывков. Бензин 98, масло не ест, замена 7500 Mobil 1 ESP 5w30. Сейчас пробег 54000, свечи на 30000 менялись. С чем может быть связано? Последний раз редактировалось St1cky; 14.12.2015 в 13:47. |
28.04.2016, 10:37 | #113 | |||
Das Auto - Golf 6, 1,6 bse
Подскажи, пожалуйста, что в итоге сделал? (Что поменял, что почистил) такая же проблема с пятачком
29.04.2016, 13:26 | #114 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6
Помыл двигатель и заменил масло при ближайшем ТО (60000) на 5w-40. Сейчас пробег 75000 - вроде все в норме.
05.05.2016, 10:29 | #115 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Масла лезет 4,3-4,5л. Пяточка надо разобрать и промыть мембрану.
20.11.2016, 22:54 | #116 | |||
Пробег сейчас 90000, к этому времени двигатель (1,6 BSE) стал сильно жрать масло. Это около 2 литров на 10000. Дроссельная заслонка в масле, маслозаливная горловина тоже была в масле. Заменил крышку заливную и помыл двигатель. Как диагностировать в чем проблема и как лечить. Может посоветуете нормального моториста в Питере. Был в сервисе, но их мотористы четкого ответа не дают что да как, предположили что залегли кольца. Как понять точно. И есть ли смысл лить раскоксовыватель ЛАВР. Моторист рекомендовал залить масло 10W40 и понаблюдать. Сейчас мобил 3000 5W40.
20.11.2016, 23:16 | #117 | |||
kostomar, Я делал в ТиМ. ( Рекомендую.)
20.11.2016, 23:28 | #118 | |||
А что было? Кольца залегли? В каком цилиндре? Есть ли смысл раскоксовывать лавром?
21.11.2016, 01:13 | #119 | |||
Das Auto - Санки
Раскоксовку делать нужно было каждые тысяч 30 с момента покупки машины, сейчас уже бесполезно . У вас наверняка проблема в маслосъёмных колпачках. 2 литра на 10000 км это не такой уж и большой расход для этого мотора
21.11.2016, 07:49 | #120 | |||
Das Auto - Джетта 5
