21.11.2016, 08:28 | #121 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
21.11.2016, 21:06 | #122 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6
Покурил форум, это не такая уж и редкость. На этих движках после 2010 года выпуска встречается. У кого-то после 75 у кого-то в 135 и больше. Народ говорит, что при разборке двигатель чистый, не закоксованный. Просто залегло кольцо. На выходных промою дроссель и выкручу свечи, может на что и натолкнут. Настраиваюсь на замену колец. Цены конечно кусаются за работу.
26.11.2016, 15:56 | #123 | |||
26.11.2016, 17:42 | #124 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
я не вижу тут какого-то особого криминала, на вид все вполне обычно выглядит, я бы пока не трогал
26.11.2016, 17:45 | #125 | |||
Не такая уж и грязная ДЗ, да и свечи не мертвые. Больше похоже на то, что свечу в 4-ом цилиндре закидывает маслом. Значит маслосъемное кольцо там и потеряло упругость.
26.11.2016, 17:51 | #126 | |||
26.11.2016, 18:21 | #127 | |||
Грязная, по моему мнению - это когда грязь липкая и находится в местах соприкосновения поверхностей или в шарнирах заслонки.
Т.е. всё, что мешает нормальному движению заслонки - беда. А вот этот налет грязи никак не влияет на движение заслонки и движение воздуха. |
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (26.11.2016) |
26.11.2016, 20:10 | #128 | ||||
Das Auto - Golf CAXA 2011
26.11.2016, 20:38 | #129 | |||
Автомеханик
26.11.2016, 21:59 | #130 | |||
Если кататься так как и есть и подливать масло, то протяну еще 15-20 тыс, потом ремонт . Но есть риск усугубить положение. Цена в вагтече 65 с их деталями, или мои детали и 35 работа. Знакомый предложил 17 за работу, но это без ревизии головы. Деталей там на 10 , я надеюсь)))
---------- Сообщение добавлено в 00:04 ---------- но это распиаренный сервис, цены в других пониже. |
26.11.2016, 22:37 | #131 | ||||
Было время - ездил к ним с разными работами, имею представление кто они.) Когда у самого встал вопрос по замене колец, выяснил- у них нет тех мощностей , что нужно будет. Говорили - снимут двинун и отвезут мотористам. Решил делаться непосредственно у тех , кто этим и занимается . Получилось и дешевле и надежней ! Было время - сам рекомендовал их . Но теперь - :D Удачи! |
27.11.2016, 00:09 | #132 | |||
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
Я бы тоже советовал не трогать двигатель. Как минимум до появления реальных признаков проблем. Как старый моторист должен сказать простую истину, любой разобранный двигатель не станет лучше при любом ремонте. Поясню мысль, то есть проблему при ремонте вы ликвидируете, но в целом двигателю навредите разборкой. Поэтому любую гайку отвинчивать и любую разборку стоит вести только при веской и конкретной причине.
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (27.11.2016) |
27.11.2016, 07:29 | #133 | |||
kostomar, прежде чем разбирать попробуй раскоксовку сделать.
27.11.2016, 14:27 | #134 | |||
Раскоксовку и хочется и колется. Боюсь что навредит, катализатор забьется или еще что-то.
По поводу 15-20 тыс. вычитал на соседних форумах. Проблема именно у BSE, от первых симптомов до сильного жора масла. У всех залегшие кольца, у кого-то еще и лак. Машину продавать не планирую, поэтому однозначно чинить. Боюсь задиров и износа блока и как следствие расточки и ремонтных размеров колец. Есть рекомендация залить 10w40 и посмотреть что да как, сейчас 5w40. Сколько ходят маслосъемные колпачки? Понимаю что многое индивидуально, но в среднем. |
27.11.2016, 15:43 | #135 | ||||
Мне кажется - на этом форуме ( в профильных темах ) проблема, решения и примеры - разжеваны , как нигде . Ну не знаю , уж лучше пробовать разные масла с высоким щелочным , с эстерами, бором, кальцием ( высокими моющими свойствами ), пробовать комплекс промывок . Но все-таки оставаться на масле с допусками ВАГ. А конкретнее рекомендациями производителя , касаемо Вашего авто , двигателя (в частности ) Наврятли на БСЕ-алюм. ( Проконсультируйтесь ) Последний раз редактировалось Xander70; 27.11.2016 в 19:27. |
27.11.2016, 21:01 | #136 | |||
Грустно это слышать от "старого моториста". Мой БСЕ после смены колец стал ну очень приятным, в том числе и по прыти. Жалею, что не сделал этого раньше, при первых признаках проблемы. Пользы двигателю было бы в разы больше, и мне удовольствия.
27.11.2016, 21:13 | #137 | |||
sk_npzao, если разобрать до болтика и собрать все равно уже как новый не будет. Я думаю он это имел ввиду.
27.11.2016, 21:42 | #138 | |||
Antoxin, а зачем? Замена колец и МСК вполне обычная процедура. Попутно отмыть впускные каналы и клапаны. Что опасного для мотора в снятии головы и поршней? Ничего. Вот когда начинают точить как попало и на чем попало, собирать грязными и кривыми руками, вот тогда действительно беда. Масло жрет литрами, а мы мечтаем как бы ему, мотору, хуже небыло. :D Да ему уже хана, уже залёгшие кольца набивают неправильную геометрию в цилиндре. И чем дальше, тем хуже.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Гильзы чугунные. |
Пользователь сказал cпасибо: | стаф (27.11.2016) |
27.11.2016, 22:16 | #139 | |||
28.11.2016, 09:26 | #140 | |||
ЧУГУНИЕВЫЕ и не спорьте :D
Капец, мотор уже масло жрёт, а вы рассуждаете, что "любой разобранный двигатель не станет лучше при любом ремонте. Поясню мысль, то есть проблему при ремонте вы ликвидируете, но в целом двигателю навредите разборкой" На заводе как двиг по вашему собирают? Магией волшебной палочки? |
