Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > КЛУБНАЯ ТЕМА > Наши партнеры
Наши партнеры Специальные предложения и акции наших партнеров.
Старый 22.11.2016, 17:26   #61
Аватар для Danchik91
Das Auto - Golf Mk6 1,4tsi DSG7 "Black Edition"
sheff, привет, поможешь с переносом RNS510 с г6 (без допов, антенна скорее всего под панелью) на пассат b7 (штатные парктроники перед-зад) и RCD310 в обратном направлении?
И вопрос в догонку: на пассате ксенон горит в режиме авто даже днем, существует такой вариант ходовых огней или проблема в датчике?)
Блэк на Drive2
Danchik91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 17:53   #62
Danchik91, помогу, по ксенону надо смотреть ошибки и что закодировано.
Старый 23.11.2016, 10:24   #63
Аватар для Grishkovecc
Добрый день Александр.
подскажите что будет стоить ремонт проводки передней водит двери, в гофре провода поломались, все как у всех ) в целом есть комплект гофры от Гольф 6, там вроде поумнее сделано, может ее поставить и нарастить провода? отпишите стоимость и ваш вариант как будет лучше это сделать
Der Golf R32
Старый 27.11.2016, 17:20   #64
пишу положительный отзыв, sheff, приехал прямо к дому и свапнул за полчаса RNS & RCD между двумя машинами. Всё работает, спасибо
P.S. касаемо чувствительности датчика света, как думаешь- эта тема поможет?
тык
Блэк на Drive2
Старый 27.11.2016, 21:02   #65
Grishkovecc, еще не делал ни разу(резинки от г6), думаю можно попробовать сделать без разборки дверей. Путем удлиненния проводов с заменеой на провода с силиконовой оплеткой с пайкой.
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ----------
Danchik91, думаю, можно попробовать.
Старый 27.11.2016, 23:05   #66
Аватар для Russlan
Das Auto - Golf 5 2.0 FSI
Добрый вечер, Александр. По прошивке РНС-ки поможете? писал вам в личку информацию.
Russlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 00:45   #67
Russlan, прошу прощения, вылетело из головы ответить тк был в поездке к клиенту в Питер.
Прошивка Вашего устройства равносильна русской рулетке, получить кирпич можно на раз-два.
Старый 28.11.2016, 11:16   #68
боюсь без снятия внешней филенки двери не обойтись, я снимал гофру, смотрел, места почти не и все крайне неудобно, лучше снять и по человечески все сделать.. по стоимостии примерно как оценить?
Der Golf R32
Старый 29.11.2016, 13:09   #69
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
sheff, привет, можешь подсказать, так, для информации...
разобрал плафон освещения бардачка, поменял перегоревшую лампу, все равно не робит, прозвонил, диод оказывается пробило, на кой он там вообще нужен? менять его, напрямую не подключать? и почему то немного поплавлен сам плафон.
Старый 29.11.2016, 17:24   #70
Аватар для Passat-707
Das Auto - Tiguan 2.0 CAWA 2009
Был вчера у Саши.Была произведена установка подсветки проемов дверей и замена моторчика актуатора лючка бака на Тигуане.Как всегда все грамотно и круто.Заодно устранили дилерские косяки после после разборки двери.Я этот сверчёк искал почти два года.Саня,тебе респект и огромная благодарность за проделанную работу.Ты лучшийВсем рекомендую данного мастера.За все время нашего знакомства Сашка устранил не один косяк производителя и кривожопых рук "мастеров" ранее лазивших в машину у предыдущих владельцев.
Последний раз редактировалось Passat-707; 29.11.2016 в 17:30.
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса.......
Passat-707 вне форума   Ответить с цитированием
sheff (30.11.2016)
Старый 29.11.2016, 23:43   #71
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от Passat-707 Посмотреть сообщение
серег, я тож лазил в твою машину))))
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ----------
sheff, по вопросу шкоды октавии А5. умер блок управления подогрева сидухи, как ты и говорил. заменил, все работает, спасибо за правильный диагноз и помощь!
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ----------
и еще, забыл спросить, ты сигналки ставишь?
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
sheff (30.11.2016)
Старый 30.11.2016, 03:48   #72
den 458, Привет Дэн. К тебе это не относиться))))
Старый 30.11.2016, 16:40   #73
а может это не диод? а например резистор, чтобы небыло лишней инфы о перегоревшей лампочке в мозгу.. я поставил в бардак обычную диодную лампочку и она светит и ошибки нет..
Der Golf R32
Старый 09.12.2016, 13:12   #74
Аватар для MexoBuk
Das Auto - Audi A6 Allroad 55 TFSI, VW Golf 3 VR6 Syncro, VW Golf 5 R32
Саш, а подскажи плз. Ты сможешь подключить и протащить кнопочку к планке где КПП? Вот такое стекло лобовое?
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...2&postcount=62
MexoBuk вне форума   Ответить с цитированием
Maloy (17.12.2016)
Старый 11.12.2016, 20:14   #75
MexoBuk, без проблем.
Старый 11.12.2016, 22:12   #76
Аватар для VyacheslaW
Das Auto - VW Touran, 2006, 2FSI, 6АТ
Сообщение от MexoBuk Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/460545839530510218 негатив
Volvы: XC-90(2013), XC-60(2016)
VyacheslaW вне форума   Ответить с цитированием
MexoBuk (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 12:12   #77
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Спасибо Сане за починяйку) камеры зв в значке!
Надеюсь, после твоих золотых рук, про проблемы с камерой можно забыть !
sheff (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 12:22   #78
Аватар для Golfirst
sheff, привет!
Подскажи пожалуйста, год назад цеплял умный фен в Г6, все встало нормально, работало, читались показатели при нагреве. Но при общем сканировании вылетала какая-то ошибка по фену. Поскольку все функционировало, не стал придавать этому значения, просто стер и дальше катался. А вот сейчас немогу понять работает он вообще или нет... При подключении Васи, нет доступа к блоку доп электроотопителя. Как-то можно проверить работоспособность программно или надо все курочать и снимать сам фен?....
Старый 28.12.2016, 12:47   #79
Golfirst, Привет, вообще на БУ фенах это вполне нормальная проблема (что он перестает работать). Надо проверить питание и кан шину, если все в порядке, то он подох.
Golfirst (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 12:54   #80
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Golfirst, где то была на форуме тема по ремонту фенов, вроде не сложно
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
