Старый 28.11.2016, 22:14   #1
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
По умолчанию ЦЗ не закрывает заднюю дверь
"Внезапно" грянули "морозы" (-8), сегодня, отъезжая после работы, заметил, что ЦЗ странно шелкает. Щелкал каждый раз после остановки и начала движения. По приезду домой оказалось, что он не закрывает заднюю левую дверь. При чем не закрывает ни с брелка, ни с кнопки внутри машины.
Кто-дь сталкивался? Что делать?
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 22:20   #2
Машину мыли?
Старый 28.11.2016, 22:24   #3
Машину мыли?
Нет, погода вчера была такая, что с утра все таяло, а к вечеру все замерзло. Проблема появилась сегодня, с утра был мороз.
Старый 28.11.2016, 22:25   #4
Для начала попробовать отогреть.
tek18 (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 22:25   #5
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
Ровно год назад читал такое 1в1. Советовали тогда поставить на теплый паркинг. Или там с замком была проблема, которая вылезла в морозы, не помню что-то.
tek18 (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 22:31   #6
Спасибо, поищу и попробую отогреть. А как-то закрыть сейчас дверь возможно? А то машина часто стоит на неохраняемой территории.
Старый 28.11.2016, 22:34   #7
tek18, включите детский замок. Ааа блин, снаружи будет открываться :(
Старый 28.11.2016, 22:46   #8
sheff, да, уже пробовал
Старый 28.11.2016, 23:10   #9
tek18, По идее, может быть на торце двери есть резинка с рисунком замка, посмотрите внимательно или почитайте инструкцию.
Старый 29.11.2016, 10:33   #10
Аватар для ManKos
Das Auto - Golf 7
Можно механически закрыть замок, на торце каждой двери есть специальная "крутилка" под ключ зажигания, в инструкции к машине написано как это сделать.
P.S. Была такая же ситуация прошлой зимой, закрыл машину таким образом, а потом проблема исчезла.
ManKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 11:31   #11
tek18, кстати да, чисто механически закрыть можно? На задней двери есть пимпочка резиновая, под ней личинка (около защиты от детей как раз). Если мануал лежит рядом, там это есть.
Старый 29.11.2016, 12:20   #12
Я вчера ночью в 9 часов в темноте в эту пимпочку крутил, не догадался резинку вытянуть. :D Щас почитал мануал, пойду позже пробовать. Изнутри ведь можно будет дверь открыть?
Еще интересно, если одновременно закрыть дверь через эту систему и включить детский замок, дверь заклинит навсегда?
Старый 29.11.2016, 13:46   #13
По ходу, ручное закрывание там до первого открытия - потом скидывается.
Старый 29.11.2016, 15:16   #14
tek18, ну да, если открыл,то потом заново закрывать. Самое забавное, сегодня тоже самое случилось, поставил на парковку у окея, через час все нормально стало щелкать.
Старый 29.11.2016, 15:40   #15
kiri_l, я сегодня специально в пробку заехал, чтобы подольше поездить и прогреть машину - не помогло. Вечером придется в кино сходить в Питерленде.
Старый 29.11.2016, 16:07   #16
tek18, машина в пробках только остывает) Расскажи потом, как фильм.
Старый 29.11.2016, 23:07   #17
Отогрелся, 2 часа, дверь вновь запирает. Фильм - Дорога в Пусан - полный шлак. Хотя может фанатам зомби-аполкалипсиса он понравится.
Старый 29.11.2016, 23:17   #18
tek18, тёплый паркинг решает многие проблемы)
tek18 (29.11.2016)
Старый 30.11.2016, 13:03   #19
Главное правило, которое я для себя усвоил, если после открытия машины центральным замком дверь не открылась, изнутри ее лучше не открывать, т.к. замок ее не закроет потом. Такая проблема проявилась только раза 2-3 за прошлую зиму, оттепелей при этом не было, машину не мыл. Решал проблему заездом на паркинг, и другие разы - устраивал в машине "ташкент", печку на максимум и потом пультом на кнопки закрыть/открыть-закрыть/открыть... и смотришь начинает работать.
Старый 30.11.2016, 13:16   #20
logindm, это скорее справедливо для задних дверей. Водительскую открыл изнутри, закрылась без проблем. А заднюю открыл с усилием снаружи, потом пришлось ехать на паркинг.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
