17.04.2009, 08:08 | #1 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 BSF 2005
Свист - ГРМ или помпа ?
Вот появился неприятный свист. Симптомы следующие: На холодную работает нормально почти без посторонних шумов, после прогрева появляется свист в районе ГРМ. При повышении оборотов свист переходит в визг :). Почитав и поразмыслив можно сделать вывод что это или помпа или ролик ГРМ. Пробег 55000 машинке 3,5 года. Какие размышления у кого есть по этому поводу а может быть и опыт?
17.04.2009, 08:44 | #2 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Может быть и то и другое, надо слушать и локализовать. А всё остальное это гадание на кофейной гуще.
У меня тоже свистит на горячую, но при повышении оборотов пропадает. Свист как появился так и держится ни сильнее ни слабее, свистит уже пол года, сначало я думал что ролик, даже уверен был, на сервисе послушали и тоже сказали ролик. Но я так думаю если ролик, то он должен как то усилиться со временем, ан нет. Я уже привык к нему, даже не замечаю, мотор работает а он там себе посвистывает, но только на холостых, по крайней мере я так слышу. Но деньги уже на замену коплю. Кстати пробег и возраст авто почти точь в точь с твоим. Канитель эта появилась, как мне кажется, после замены рем комплекта ГРМ, возможно ролик гумно был. Вообще можеш ГРМ с роликами махнуть, если не менял конечно, по времени то пора уже. |
17.04.2009, 08:46 | #3 | |||
Для начала надо отделить проблему от навесного.. т.е генератора и компрессора кондея.
17.04.2009, 08:47 | #4 | |||
17.04.2009, 08:52 | #5 | |||
Iliya, Ну снимать не обязательно, на самонатяжном ролике есь отлив, ключем на 17 при работающем двигателе его можно легко отжать так, чтобы ремень перестал вращаться и все навесное работать перестанет.
17.04.2009, 09:06 | #6 | |||
Можно и так, но по технике безопасности не рекомендую, тем более тем кто этого ни разу не делал. Я за безопасность везде
17.04.2009, 09:08 | #7 | |||
Iliya, Я просто предложил вариант. Я делал, ничего ахтуногово не произошло))
17.04.2009, 10:36 | #8 | |||
Да это проделывали. Снимали кожух ГРМ. Смотрели слушали ролик через "палку" :). Друг, которые смотрел - малость ослабил крепление ролика, сказал что почему- то его малость подклинивает на возврат ( ну он же полуавтоматический ролик). потом обратно затянул. Посмотрел по ELSE - оказывается такой гемор менять ремень ГРМ ну и помпу тем более. В принципе да купил уже комплект ГРМ, если уж это помпа то один фиг проделывать эту "Операцию" согласно ELSE. лучше уж сразу все сделать и не лазить туда . И еще один вопрос возможно ли по быстрому поменять ролик и как это сделать правильнее?
20.04.2009, 11:25 | #9 | |||
Можно, но что понимать под словом быстро, при замене просто ролика мотор всё равно надо вывешивть т.к боковую опору в любом случае придётся снять. Снизу(на шкиве) естественно разбирать не надо, ремень то остаётся, вот на эту работу точнее отсутствие её, и будет быстрее но не намного
22.04.2009, 20:46 | #10 | |||
Das Auto - ...
в моей машине с новья свист был от помпы. На холодную нет в процессе прогрева появлялся. Пока не заверищала менять по гарантии не хотели. Менял две помпы. Перую почти с новья. Вторую после замены через 100км. Нарывался на "свистящие". Гарантийщик офигивал с этого факта. Свист издавал не подшипник в помпе а что то типа сальника чтоли. Короче где-то что-то трёт.
13.05.2009, 21:08 | #11 | |||
Люди подскажите, если кто сталкивался с этой работой. Как снимается верхняя крышка ГРМ? Двиг. BSE. Скобок на крышке нет.
13.05.2009, 21:52 | #12 | |||
Свистел ролик ГРМ, хотя после снятия покрутили его повертели не шумит вроде, хрен знает что с ним случилось.
13.05.2009, 21:57 | #13 | |||
На крышке в любом случае со стороны крыла есть паз в который можно вставить монетку на 50 коп. и повернуть (откроется так сказать защелка которая держит эту крышку) Незнаю как на BSE, но на BSF скобки есть, и они отрываются со стороны двигателя путем вставки в них плоской отвертки.
14.05.2009, 11:32 | #14 | |||
Das Auto - ...
Со левой стороны крышки на плоскости посмотри подсвети фонариком есть
1) вертушок под монетку. и надписи open close 2) и сверху слева с торца на крышке две защёлки. Осторожно хрупкие! Только зачем туда лезть. Последний раз редактировалось Дмитрий_; 14.05.2009 в 11:34. |
14.05.2009, 11:34 | #15 | |||
Das Auto - ...
14.05.2009, 12:41 | #16 | |||
Das Auto - Focus ST 3
У меня тоже свистит на холодном движке. Через 1-2 мин свист пропадает. Пробег 30тыс., ГРМ менять вроде рано еще.
14.05.2009, 12:55 | #17 | |||
Das Auto - ...
В сервисе можно фонендоскопом прослушать и сказать точно что свистит.
14.05.2009, 17:50 | #18 | |||
14.05.2009, 18:01 | #19 | |||
GTI-S, это такая хрень которую терапевты себе в уши вставляют,когда больного осматривают
14.05.2009, 19:08 | #20 | |||
Подходит время менять ГРМ, поэтому и интерисуюсь. Такие работы на др.авто делал самостоятельно. Банальгая экономия и уверенность в качественно выполненной работе. Спасибо тем кто ответил. В выходные загляну под капот.
