05.05.2009, 20:14 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6
Свечи
Привет всем ! Подскажите,пожалуйста,как правильно поменять свечи на 1,6 BSE , уж очень хитро они там упрятаны. Заранее спасибо
05.05.2009, 20:23 | #2 | |||
Das Auto - CADDY-4
Взять свечник с карданчиком, и поменять.
05.05.2009, 20:46 | #3 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 2008
так то снимать кое что ещё надо
Растения очень полезны - выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям... |
05.05.2009, 21:46 | #4 | |||
Das Auto - TSI
05.05.2009, 23:01 | #5 | |||
Das Auto - Golf 5, 1,6 BSF,АКПП-tiptron, 2006г
Взял Denso iridium power ik20.блин дорогие (типа подарок на день рождения,только кому мне или немцу) на днях буду пытаться поставить.что и как отпишу после выполнения.
05.05.2009, 23:09 | #6 | |||
Das Auto - TSI
Давай с фотографиями желательно чтобы пособие для других было :-)
05.05.2009, 23:26 | #7 | |||
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
Выкладывал пособие с Эльзы ещё на том форуме,есть неудобство с заменой 2 и 3 свечи,без инструмента будет неудобняк с заменой.Поищу мануал,где то был
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
06.05.2009, 00:11 | #8 | |||
Das Auto - Golf V 1.6(102) 2004
evg,
Находи и выкладывай, будем благодарны! |
06.05.2009, 10:26 | #9 | |||
Выложил
По другим моторам информацию можно получить ТУТ Последний раз редактировалось evg; 06.05.2009 в 10:48. |
Пользователь сказал cпасибо: | mambo№5 (06.05.2009) |
08.05.2009, 13:20 | #10 | |||
Какой пробег машинки? Ради чего менять-то...
08.05.2009, 15:55 | #11 | |||
Das Auto - VW GOLF V, BSE, АКПП
Господа, я на своём гольфе (BSE) ни разу не менял свечи. Подскажите, так ли необходим съёмник - в частности T10112 (см. мануал выше) или без него можно обойтись совсем (или чем-то подручным его заменить)?
08.05.2009, 20:08 | #12 | |||
Да,пробег 30 т.км.,я второй владелец,ТО-2 делать у официалов не собираюсь,по причине сумашедшей стоимости ТО у них,а также отсутствия гарантии на машину. Надо-бы свечи посмотреть и масло с фильтрами поменять. Неужели никто самостоятельно свечи не менял на BSE , а ???
08.05.2009, 20:33 | #13 | |||
Sergio F, А какие могут быть там проблемы? Менял на пассате Б5 с мотором BSE,катушки достать с наконечниками и поменять.
08.05.2009, 21:11 | #14 | |||
08.05.2009, 21:21 | #15 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 BSF 2005
Снимал топливную рамку (целиком), так как никакого спец инструмента кроме свечного ключа не было.
08.05.2009, 22:28 | #16 | |||
Если нет спец инструмента, НАДО СНИМАТЬ впускной коллектор( заодно посмотришь состояние нагара на клапанах). Я ПЕРВЫЙ раз менял в 50000 км. Сейчас 107, вывернул 1-ю свечу, вроде всё красиво (нагара нет, зазор в норме) . Тоже думаю менять или повременить, хотя свечи куплены.
08.05.2009, 23:31 | #17 | |||
Das Auto - GolfV BSE auto
Глянь на форуме Туранов, люди меняли: www.touran-club.ru и поиском....
10.05.2009, 10:42 | #18 | |||
Das Auto - Golf VI,СAXA,DSG,2009.
BSE. Сделал ТО-2 сам. Ничего сложного нет. Менять свечи 1 и 4 цилиндров проблемы нет. С 2 и 3 пришлось немного повозиться. Здесь необходимо отсоеденить 2 штекера, далее либо пинцетом либо какими нибудь пасатижами с длинными губками снять наконечники ВВ проводов. Дальше просто выкруть свечи. Для этого приобрести за 300р. в шаровой карданчик на 16.
P.S. Перед снятием свечей лучше прочистить пространство около свечей (довольно глубокие колодцы, много грязи), лучше всего продуть с помощью комрессора навентив на него иглу для накачивания мячей. |
10.05.2009, 22:53 | #19 | |||
whitegolf, vvvx, спасибо!
нашёл на туран-клубе в картинках: http://www.touran-club.ru/forum/view...E5%E9&start=30 Буду пробывать, как понадобится. |
12.05.2009, 17:23 | #20 | |||
Das Auto - vw golf bse
Вчера менял ,15 минут на всё про всё,шарнирный свечник нужен,пролезает легко,правда если с завода затянуты то придётся с усилитилем типа трубы отворачивать.
