21.08.2011, 23:40 | #41 | |||
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
Не работает омыватель - предохранитель или моторчик...
В бачок для омывателя жена залила воды и, вместо шампуня, добавила полироля... :) Я сказал, что стекла протирать такой смесью нельзя и она решила вылить всю жидкость через задний омыватель. На заведенной машине жидкость начала разбрызгивать из заднего омывателя. Спустя минут 10таких процедур моторчик разбрызгивателя перестал работать - по словам жены, минуты за 2 до окончания "сеанса", под рулевой колонкой было какое то жужжание.
Подскажите, это предохранитель иди же придется менять моторчик после перегрева? Где предохранитель на омыватель на Плюсе? |
06.01.2012, 13:03 | #42 | |||
Das Auto - Golf V, 1,6, 2005.
Гольф 5. Омыватель лобового стекла
Добрый день! Всех с Новым Годом!
Есть такая проблема. Когда нажимаешь рычажок омывателя лобового стекла то струя не сразу идет а с задержкой примерно в 2 сек. Причем первый раз идет очень слабая струя а во второй раз уже нормальная. И из-за тогда что не сразу брызгает часто приходится сильней нажимать и получается что брызгает и на фары (когда не надо)... Это так должно быть или что-то сломалось? Просто у меня это первая зима на Гольфе. На других машинах струя шла мгновенно как только нажал на рычаг... Омыватель заднего стекла работает нормально. |
06.01.2012, 13:05 | #43 | |||
Das Auto - троебан
после двух секунд нормально потом идет? у меня тож не с первого клика фонтанирует.
06.01.2012, 13:06 | #44 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Все норм. Омыватель фар срабатывает на 4 или 5е нажатие. 2сек может быть если вы редко им пользуетесь или подмерзает.
06.01.2012, 15:24 | #45 | |||
первая струя оч слабая еле доходит до лобового а вторая нормальная ...
Пользуюсь в обычном режиме (примерно раз в 5мин) подмерзнуть не должен так как не разбавлял.... в целом не очень удобно когда такая задержка... |
06.01.2012, 16:52 | #46 | |||
Das Auto - golf+++ 1.6 11
06.01.2012, 20:17 | #47 | |||
Das Auto - гольф+
А омыватели лобовухи должны одинаково разбрызгивать? У меня из правого струя мощнее.
06.01.2012, 20:40 | #48 | |||
Das Auto - MB GLK
Beck, а Вы как омываете лобовое стекло: держите и ждете или нажимаете несколько раз подряд по немногу?
07.01.2012, 00:40 | #49 | |||
там нет клапона на трубке,поэтому вода стекает обратно,вот вам и задержка.
07.01.2012, 00:46 | #50 | |||
Beck, могла засориться форсунка омывателя..
07.01.2012, 03:43 | #51 | |||
Das Auto - MB GLK
07.01.2012, 22:12 | #52 | |||
Das Auto - SEAT-Leon, BLS; Altea BKD, DSG, 2004
Или засорилось, или негерметичен стык какой-то. Вода не должна уходить.
09.01.2012, 04:08 | #53 | |||
Всем спасибо за ответы и сочувствие :)
Я тоже подозреваю, что что-то сломалось! evgenyi, По разному пробовал. В последнее время нажимаю (нормально) и держу 2-3 секунды пока не набрызгает достаточно... макс 902, Если там нет клапана тогда понятно почему задержка... но мне кажется все таки не должно быть задержки... для сравнения даже на заднее стекло брызгает быстрее чем на лобовое... Руу, форсунки проверял не засорились... И еще недавно заметил что жидкости много расходуется... 5 литров заливал 2 дня назад и уже загорелась лампочка. (ездил не более 200км по городу) наверное где-то течет все таки ... В форуме нашел несколько тем с описанием не герметичности трубок омывателя .... Возможно это типичный случай... Последний раз редактировалось Beck; 09.01.2012 в 04:15. |
10.01.2012, 14:14 | #54 | |||
клапан есть. Он стоит в самой форсунке омывателя.
Брызгает не равномерно - значит 90% забиты фосунки, а всесте с ними и шарик обратного клапана (вот и задержка 2 сек). Еще 10% на произвдительность самого моторчика. |
10.01.2012, 14:54 | #55 | ||||
10.01.2012, 15:30 | #56 | |||
Das Auto - BMW E60
Ставится клапан от любой автошки. Я покупал от тойоты. стоят как семечки, всё проходит. На д2 у кого-то из Шкода Рс водов есть инструкция- но найти не смогу...
30.01.2013, 10:20 | #57 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
перестал работать омыватель стекла
моторчик работает,жидкость есть : из форсунок жидкость не поступает причём не спереди не сзади вот уже несколько дней что хоть делать ?
30.01.2013, 10:45 | #58 | |||
Das Auto - Getz 1.4 MT (2008)->Golf VI 1.6 MT (2011)
может замерзла?
30.01.2013, 11:05 | #59 | |||
Какая температура за бортом? Какую жижу в бачёк залил?
Моторчик будет в любом случае работать, даже с замёрзшей жижей |
30.01.2013, 13:19 | #60 | |||
температура +2 уже незамерзайка на -20 разобрался оказалось неисправен сам насос купил неоригинал за
7 $ потому как оригинал 66 $ всё заработало всем спасибо |
