Старый 17.02.2017, 18:15   #20381
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
8X3827552
Попробую аналоги взять, благо недорого. Stabilus 465581
А там посмотрим.
По поводу печки тоже хороший вопрос. У меня посвистывает, подумываю перед следующей зимой заменить. В экзисте у меня спросили, какой фирмы у меня печка. Зачем им это и откуда я могу это знать?
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 18:30   #20382
Аватар для AlekSandr2
Das Auto - VW Mk 7 1.6 АКПП 2016
Жаль конечно, что это решается только заменой, на гольф5 все это лечилось чисткой самостоятельно, сам проделывал эту процедуру, на снятие-установку 5 минут, на разборку-сборку 10, больше всего времени уходило на чистку, но зато результат вентилятор просто шептал. Были и такие, кто выполнял эту процедуру неоднократно и ни про какую замену разговор не заходил.
AlekSandr2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 19:09   #20383
Das Auto - vw golf
Здравствуйте! Не подскажите можно ли зажечь скобы в фарах, которые идут в comfortline с адаптивные ксеноном, но без диодный скоб... Можно ли поменять какие то детали внутри фар, чтоб светились как у golf r?
dima_gunit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:05   #20384
Сообщение от dima_gunit Посмотреть сообщение
Почему нет? Если ты умеешь разбирать фары, то просто кинь туда диодную ленту, запитанную от дхо. В биксеноне ж только одна скобка, второй нет, зажигать нечего.
Старый 20.02.2017, 00:13   #20385
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Жена поймала гвоздь в заднее левое, хотел поставить запаску, открутил болты и всё. Колесо не снимается ни в какую, постучал деревянным бруском, не помогло. Прикипело или что? Машине всего пол года, неделю назад тоже был прокол в заднем правом, снял без проблем.
Старый 20.02.2017, 00:45   #20386
doc_1, прикипело. Кроме 5 болтов, колесо держать больше нечему.
doc_1 (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 05:07   #20387
Аватар для HOONIGAN
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
Бей ногой, не стесняйся. Почему то именно задние диски прикипают, на своих тоже такое заметил
HOONIGAN вне форума   Ответить с цитированием
doc_1 (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 08:58   #20388
прикипел ободок ступицы,к диску,всегда смазываю его смазкой,тогда снимаются без проблем.
Старый 20.02.2017, 09:07   #20389
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от doc_1 Посмотреть сообщение
Было подобное, и тоже с левым задним колесом. Выше уже всё правильно написали, плюс можно попробовать снять колпачок "VW" и попрыскать WD-шкой внутрь по периметру ступицы.
Старый 20.02.2017, 11:10   #20390
ВДшка конечно весчь, но на ступицы я бы стал брызгать ею в последнюю очередь... ато еще до смазки ступичного подшипника доберется
MikaZX (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 11:52   #20391
Аватар для zoamchs
Бей по колесу на излом. Было тоже самое. Теперь смазываю ступицы алюминиевой смазкой.
Старый 20.02.2017, 13:24   #20392
Das Auto - G7 1.4 - продан
Можно использовать мовиль.
Старый 20.02.2017, 13:37   #20393
Das Auto - GVII, CXSA, 14
WD шкой надо пшикать снаружи где диск со ступицей соприкасаются. Подождите минут 5 и потом его можно руками снять. Любителям постучать по диску рекомендую по башке себе постучать )
Старый 20.02.2017, 15:50   #20394
Аватар для MikaZX
Del
Старый 20.02.2017, 18:10   #20395
Из всего выше перечисленного, под рукой был только деревянный брусок. Сегодня с утра, прокручивая диск, постучал легонько с внутренней стороны и чудо произошло! На выходных займусь смазкой всех колес. Всем спасибо.
Старый 20.02.2017, 21:02   #20396
Аватар для citrus
Подскажите, почему может не работать подсветка зеркал? Может она где-то в меню включается? Или уже надо ваг ком подключать и смотреть?
Golf 7
Старый 21.02.2017, 21:54   #20397
Das Auto - Touareg; Golf6; Golf7
Добрый день, есть два вопроса:
1) При закрывании авто зеркала складываются. При открывании - открываются. Очень хочется сделать так, чтобы зеркала открывались только при включении зажигания - не подскажите, как Васей это сделать?
2) Если включить замкнутый цикл вентиляции, автоматом включается кондиционер. Можно ли это отменить? Чтобы и то, и другое по отдельности вручную включалось?
Спасибо!
Pavelnew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 08:27   #20398
Сообщение от Pavelnew Посмотреть сообщение
1. Прекратите дышать в машине! Вы поднимаете влажность, и, чтобы избежать запотевания стёкол, включается кондей.
2. Если лампочка кондея светится - это вовсе не означает, что он работает. Лампочка означает только, что он может заработать. В случае, описанном в предыдущем пункте.
karcevgo (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 09:51   #20399
Маркетологи пытаются доказать нам, что это нам жизненно необходимо.
Мне вот инетерсно как называть людей, которые пытаются доказать мне, что мне это НЕ нужно? :)
Старый 22.02.2017, 12:13   #20400
Аватар для Navigobear
У меня зеркала обратно раскрываются именно при включении зажигания. Штатно с самого начала.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
