06.01.2009, 21:29 | #1 | |||
жидкости и масло в гольф
народ подскажите,у меня антифриз меньше минимума стал!какой купить и в обычных запчастях можно?
06.01.2009, 21:37 | #2 | |||
можно, G12 вроде так называется,вообще испаряется вода,а спирт остается.Может для начала добавить до макс. воды дистиллированной?я летом так и сделал.
06.01.2009, 21:52 | #3 | |||
Покупать только G12 plus
разбавлять как нарисовано на банке с дисцилированной водой |
06.01.2009, 21:54 | #4 | |||
а чего в антифризе спирт есть? тогда по логике спирт испарятся должен.а вообще доливать воду не хочется.
06.01.2009, 21:56 | #5 | |||
sheff ,а где купить? а я готовые розовые видел,не пойдёт? а на сколько такая банка литров воды?
Последний раз редактировалось yurgen; 06.01.2009 в 21:58. |
06.01.2009, 21:57 | #6 | |||
Ну только если это готовое на основе г12 или г12+, но я бы не рисковал. Купить в любом магазине ВАГа.
06.01.2009, 22:09 | #7 | |||
сегодня купил на ярославке G12 plus plus за 700 рэ 1.5литра...или за 400 во блин...забыл цену((((
06.01.2009, 22:13 | #8 | |||
а на банке посмотри сколько получится из неё готовой жидкости.или это уже готовая?
06.01.2009, 22:14 | #9 | |||
А нельзя долить зеленый? Стоит дома уже давно.
06.01.2009, 22:20 | #10 | |||
yurgen, Это концентрат, если бодяжить 1к1 то 3литра)
LEX86, И заодно сразу дизеля в бак)))) |
06.01.2009, 22:29 | #11 | |||
на канистре написано при температуре -24 разводить 2:3 при -36 1:1 при -52градуса 3:2 емкость 1.5 литра-считай сам в какой концентрации доливать.а цену вспомнил 400рэ за 1.5литра. вот Шеф разницу между G12 plus и G12 plus plus знаешь?! номер G012A8GM1
сам отвечаю на свой же вопрос"Насколько знаю G12 плюс плюс был разработан для премиум автомобилей (типа Фаэтон W12) с coolant-side regulated heating system... G12 plus plus это новая охлаждающая жидкость на основе ранее использовавшейся G12, с теми же функциями и свойствами. Помимо органических кислот (OAT), она также содержит силикаты (около 250 мг / л SiO2) для дополнительной защиты коррозии. На более мощных двигателях, силикат обеспечивает быстрое формирование так называемого ингибированного слоя на поверхности, что предотвращает корозию. Тем самым новый гибридный антифриз G12 plus plus сокращает возникновение потенциальной коррозии на авто с более широкой алюминиевой поверхностью картера и головки блока цилиндров при высокой термической нагрузке на двигатель. Во все двигатели заливается низкозамерзающая добавка G 12 Plus по TL „VW 774 F“ или G 12 Plus Plus по TL „VW 774 G“. Однако нужно учесть, что доливать следует только G 12 Plus Plus благодаря её более высоким эксплуатационным свойствам. G 12 Plus Plus подходит для использования в двигателях из серого чугуна и алюминия в течение всего ресурса и оптимально защищает двигатель от низких температур, коррозии, известкового налета (отложений кальция) и перегрева. G 12 Plus Plus повышает точку кипения до 135 °C и улучшает отвод тепла. " инфа не моя источники http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=90546 и http://golf4.ru/forum/lofiversion/index.php?t5227.html Последний раз редактировалось map; 06.01.2009 в 22:39. |
06.01.2009, 22:32 | #12 | |||
не забываем.. что разбавляя в в больший минус, надо подумать и о том что в + более густая будет кипеть.
Я обычно развожу 1к1. map, Знаю, плюс-плюс может мешаться со многими другими жижами (синими, зелеными, желтыми). |
06.01.2009, 22:32 | #13 | |||
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
06.01.2009, 22:33 | #14 | ||||
тока на
06.01.2009, 22:40 | #15 | |||
исправился)))
06.01.2009, 22:54 | #16 | |||
брррр,ещё раз пожалуйста,при -24 скока чего на скока чего?
06.01.2009, 22:57 | #17 | |||
лей 1 к 1 до -36))) с завода в Россию льют так.
09.01.2009, 12:26 | #18 | |||
09.01.2009, 15:13 | #19 | |||
а чего тебе мешало оригинал купить за 400 руб 1.5 литра?! тем более в москве живешь. какого он цвета?!
09.01.2009, 15:27 | #20 | |||
да небыло оригинала,три магазина обощёл! но эта красного цвета и слева написано :соответствует G12+ ,и соответственно всё как на оригинале и состав тот же и совместимость,и по цене тоже.
