Старый 24.03.2016, 09:51   #141
Das Auto - Golf 4, 1.6 AKL, 1998
если при отключении датчика ГУР обороты стабилизируются, то датчик под замену. так же можно ездить и без него, но лучше заменить конечно.
Спасибо, а по остальному можете что нибудь сказать?
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ----------
И для начала думаю стоит почистить и адаптировать ДЗ, мало ли обороты изза неё скачут, а потом уже датчик ГУР смотреть.
Antonzopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 10:12   #142
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
обороты скачут из-за подсоса воздуха, проверте клапан вентиляции двигателя, если мембрана порвана, скачут обороты (00533 - Регулирование холостого хода), когда устраните скачущие обороты, многие ошибки уйдут, есть взаимосвязь, датчики многие тестером проверить можно
vwoleg вне форума   Ответить с цитированием
Antonzopa (24.03.2016)
Старый 24.03.2016, 10:36   #143
Сообщение от vwoleg Посмотреть сообщение
Имеете ввиду клапан вентиляции картерных газов?
Старый 24.03.2016, 10:46   #144
Сообщение от Antonzopa Посмотреть сообщение
да
Старый 25.03.2016, 00:11   #145
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
рекомендую обратить внимание на трубку к ДЗ,там она на АКЛах частенько в плачевном состоянии особо этот стык с трубкой вентиляции,место то ещё сам помню нахл****ся пока нашёл,ошибки самы-разны могут быть от этой трубы ошибки у меня тоже похожие были кстати,правда там ещё и иногда ДМРВ примешивался,не факт конечно,НО проверить стоит
Тип файла: jpg i.JPG (234.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg i (1).JPG (259.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg i (2).JPG (255.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg i (3).jpg (123.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg i (4).jpg (203.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg i (5).jpg (217.2 Кб, 16 просмотров)
Antonzopa (25.03.2016), Lenks (23.04.2016)
Старый 01.06.2016, 10:15   #146
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Всем привет, помогите разобраться с ошибками:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-034-APE.LBL
Блок управления: 036 906 032 D
Компонент: ME7.5.10 3398
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 00530
VCID: 1155625F4867
1 неисправность:
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Пред история такая. Раз в 300 км выскакивала ошибка по первой лямбде, т.к. лямбду не кто не когда не менял, решил поменять и купил фирму bosch. Поменял, отъездил 10000 тысяч и ошибка опять начала появляться....в чем может быть проблема? проводка визуальна целая....чек загорается не всегда, можно 1000 км проехать, не загорится, а можно и 100 км
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Блок управления: 1J0 920 805
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Кодировка: 01111
Мастерская #: WSC 12222
VCID: E3B9F897625B
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1775367
2 Найдены неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
я так понимаю датчик ОЖ под замену? его тоже не когда не меняли! месяц назад поменял родной фланец и термостат...тоже все родное с завода
с ключём я так понял что то с чипом? 2 раза в год бывает при заводе авто мигает иммо на приборке, решается путем вытаскивания ключа из зажигания и повторная попытка завести авто
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 10:53   #147
Сообщение от melk1y Посмотреть сообщение
это неисправность ДТОЖ . проявляется по разному. на одном канале может не верно показывать стрелка температуры двигателя, а на другом (что хуже) не верно даёт показания на БУД. тем самым смесь приготавливается не правильно.
01176 - Ключ
это действительно временная потеря связи с чипом. решается как правило перепропиской старого чипа. задумайтесь, если нет второго ключа, то нужно решать, так как может прогрессировать.
Старый 01.06.2016, 11:50   #148
ДТОЖ под замену, это понятно
Ключа у меня два родных, пользовался вторым - такая же петрушка, на соседнем форуме пишут что дело не впривязке а в катушке ИММО на замке зажигания, типо нужно фишку отстегнуть и посмотреть, неверю что два ключа могут сразу отвязаться, повторюсь, иммо загорается раза два за год...это как бы не критично
А что с лямбдой можно придумать? Прозванивать проводку?
Старый 01.06.2016, 12:09   #149
melk1y, а у вас чип в корпусе ключа? или может ключи пустые, а чип примотан возле замка зажигания. если же оба ключа с чипами и так ведут себя, то это действительно скорее проблема со считывающей частью.
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ----------
не 100% так как остаётся вероятность неисправности с проводкой
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ----------
не знаю. что то в последнее время часто слышно что бош умер на 10тк.
цена на оригинал просто убийственна и не подъёмна . вот пример. 036906262G
melk1y (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 12:32   #150
владимир76, да, чипы в ключах, проводку на дтож посмотрю, но точно закажу новый, ибо время уже пришло) с лямбдой косяк, хотя не на расход и на запуск двигателя не влияет, только иногда приходится скидывать чек
Спасибо за инфу
Старый 15.06.2016, 15:34   #151
Das Auto - Golf 4
По умолчанию Подскажите по ошибкам, к чему готовиться?
[COLOR="Silver"]
Beloves вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:21   #152
Das Auto - Golf IV,ВСА 075180,2002
помогите,куда лезть,что делать..... Ошибки выдает:Пропуск зажигания 1 и 2 цилиндр,поменял свечи,поменял местами катушки зажигания,думал в них дело,но все равно выдает 1 и 2 цилиндр...
Кентярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 13:58   #153
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
Коммутатор
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 20:43   #154
Das Auto - Golf 4
По умолчанию Помогите! Ошибка р0731
Загорелся чек , акпп едет с сильным пинком , показывает ошибку! В чем может быть причина?? Может кто сталкивался?
Annagenn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 18:50   #155
Аватар для 524305
Das Auto - Golf 4 . 1.6 AEH
Печаль Подскажите с ошибками
вот такие ошибки выбило после диагностики
Вася Зосимов
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Вторник, 12 Июля 2016, 17:04:12:0
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Контроллер: 06A 906 019 BQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Кодирование: 00031
Мастерская #: WSC 01317
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Контроллер: 1J0 907 379 P
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03504
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
16-10 - Сигнал за пределами допуска - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодирование: 01000
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Контроллер: 1C0 909 601
Компонент: 1N AIRBAG VW51 0008
Кодирование: 12622
Мастерская #: WSC 00105
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
49-00 - Нет связи
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL
Контроллер: 1J0 919 861 D
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Кодирование: 04143
Мастерская #: WSC 30011
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0821551
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
62-10 - Настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
Конец —-----------------------------------------------------------------------------
подскажиет что делать
524305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 19:27   #156
524305, ничего страшного нет!
по клемме 30 ошибка вероятно возникала при падении напряжения в борт сети
далее нет связи комбинашки с блоком SRS подушек. лампа неисправности системы на приорке не горит?
по стеклоподъёмнику попробуйте стереть ошибку, либо просто поднять и опустить стекло до упоров
по выключателю блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,
это вероятно нужно проверить блок с кнопками управления и его разъём.
просто разобрать и протереть плату, там устройство как в дистанционке, силиконовая подложка и контакты, вот их и протереть спиртом, ну либо заменить блок кнопок на рабочий
Старый 12.07.2016, 21:55   #157
Аватар для 524305
спасибо.
Меня беспокоит ошибка 00668,Ибо на приборке когда завожу машину тухнет все,кроме АБС,и через 10 сек как начну движение начинает пищать по середине (!).не могу понять куда лезть,до этого замечал ,что когда медленно оттормаживаюсь (перед лежачим) могло постукивать в педаль тормоза,сейчас такого нет,или редко бывает.
Старый 12.07.2016, 22:03   #158
524305, посмотрите разъём блока ABS, предохранители на блоке акб и в торпеде. проверьте уровень тормозной жидкости в её РБ
Цитата из мануала по поводу пиктограммы (!) :
Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях без отдельной контрольной лампы стояночной тормозной
системы контрольная лампа рабочей тормозной системы горит также и при
затянутом рычаге стояночной тормозной системы.
Лампа гаснет при отпускании рычага.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) контрольная лампа
загорается на несколько секунд после включения зажигания или пуска
двигателя. При выходе из строя АБС контрольная лампа тормозной
системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуска двигателя контрольная лампа не погаснет или во
время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком уровне
тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует остановиться.
Продолжать движение нельзя – необходима квалифицированная помощь.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с контрольной
лампой АБС, возможно нарушение в работе АБС. При торможении возможно
блокирование задних колес. При определенных условиях это может вести к
отказу задних тормозных механизмов.
Необходимо с повышенной осторожностью следовать в ближайшее
сервисное предприятие Фольксваген для устранения неисправности.
524305 (12.07.2016)
Старый 12.07.2016, 22:21   #159
Аватар для 524305
Смотрел все Предохранители в панели,и на блоке АКБ,все целые,уровень тормозной жидкости,выше даже чем надо.может система не видит уровень жидкости и делает мозги...?
единственное что заметил в панели предохранителей не хватает пару штук,но по мануалу посмотрел ,вроде ни чего критичного.
1.6 AEH 100л.с.
завтра гляну разъем блока АБС...посмотрю все контакты...только не пойму как это связанно с ошибкой 30 клеммы.
Последний раз редактировалось 524305; 12.07.2016 в 22:26.
Старый 12.07.2016, 22:28   #160
Сообщение от 524305 Посмотреть сообщение
мало смотреть, надо проверять на окисления, плохой контакт, подгорания контактов.
вы стирали эту ошибку из памяти блока, но она снова появляется?
проверьте датчик и проводку от РБ
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
