Старый 19.01.2016, 11:11   #1461
Аватар для Nikulinnn
Das Auto - Golf VI Comfortline TSI 122 MT (2012)
Для информации. Пообщался вчера с менеджером по продажам из Genser. Говорит, что ВАГ возобновил пятилетнюю гарантию на DSG. А вот официальных подтверждений не видел (хотя за темой не очень слежу).
Nikulinnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 20:08   #1462
Das Auto - golf 6
Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
Был и есть такой трабл и то же после замены сцепы,только у меня 1,6 движок, до сих пор победить не могут официалы,шили и коробас и блок управления ДВС,отправляли запросы, ответ один- проблема известна, ничего не предпринимать,ждать очередное обновление ПО.Вот так и езжу,забил уже.Если что решится,отпишитесь буду благодарен
После замены сцепления, появился удар-пинок при переключении 1-2-3 и чуть позже добавилась R, как кто-то тут уже писал, извините не помню кто, данный трабл лечится обновлением программного обеспечения коробки - версия, по моему 0.6.... какая-то. Коробка работает, как новая, едешь, как на троллейбусе. Также хочу добавить, если возникает проблема с коробкой, не важно какая, главное, что вы чувствуйте, что так коробка работать не должна, прямая дорога к дилеру, пусть разбираются, не надо ждать и усугублять ситуацию. Если говорят, что "это нормальная работа коробки", требуйте ответ в письменном виде!
jov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:09   #1463
Das Auto - Golf Style 2012
Подскажите развод ОД или не развод:
Дважды менял сцепление по гарантии:
на 30к км и на 60к км (вибрировало с 1-2-3)
Сразу же после второй смены - стало вибрировать на понижении С 3й на 2ю (смотрю это уже новая болезнь у всех, после смены)
Вчера был на ТО 75к км, якобы обновили мне ПО (хотя тут пишут люди, заменившие сцепление в декабре и тоже ощущают вибрацию, им якобы не обновили ПО?)
Когда звонил сразу же после 60к км и говорил что началось дергаться с 3й на 2ю - то по телефону сказали что "это норма и нового ПО нет".
Так вот пока в пробках и долго не ездил, не могу сказать исправилось или нет, но вопрос следующий:
При сдаче машины сказали, что течет откуда-то масло на коробку и надо её снимать и смотреть, скорее всего какой-то сальник подтекает.
Пока мол не критично, но надо посмотреть и заменить.
И написали:
"Требуется демонтаж КПП для диагностики течи масла, предположительно течь сальника переднего вала".
Это развод на то, чтобы я заплатил бешеные бабки за снятие коробки? И чтобы я больше никогда не обращался, чтобы чинили коробку по гарантии? Читал что из-за этого отказывают в гарантии, мол течь масла откуда-то на коробку и из-за этого она стала плохо работать, а гарантия 5 лет только на неисправности коробки.
Что порекомендуете сделать? съездить к другому ОД? как починить это по куланцу, что говорить?:)
Hanzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:45   #1464
Аватар для CraiveN
Das Auto - Volkswagen golf VI 1.4 tsi 2011
по идее если снимает од, то гарантия не улетит, + ну мало ли, что на нее течет масло, она из за этого может сломать? это герметичная система, что за бред? И еще, откуда может течь масло на коробку? из салона?
CraiveN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 16:33   #1465
вот несколько сообщений:
Сообщение от Зильбершмидт Посмотреть сообщение
Забавная ситуация получается.
Отдал дилеру на диагностику машину. Позвонили через пару часов, сказали сцепление под замену, по гарантии. Все бесплатно.
Перезвонили еще раз, говорят что на сцеплении не естественный износ, а попадало масло из сальника коленвала!!!!(как то так).Отказ в ремонте по гарантии. Оплата либо 70 за ремонт, либо 17 за съем установку коробки. Что за беспредел???? никто ведь не предупреждал, что нужно будет оплачивать установку. Я б тогда вообще ее не трогал. Что делать?
Я бы писал жалобу. Так как они при проведении техобслуживания не видели или не хотели видеть течь масла из сальника. У меня тоже когда мне меняли сцепление не увидели течь масла из сальника коробки, но я потом через месяц приехал с жалобой на посторонний звук из соединения коробка-двигатель и мне приговорили маховик и увидели течь сальника коробки. Стоимость замены маховика и сальника коробки включает в себя съем коробки и мне обошлось по работе 10000р. Откуда такая стоимость демонтажа коробки. Действительно при попадании масла на сцепление требуется замена сцепы, но как мне кажется это их косяк, так как они по условиям расширенной гарантии должны осматривать коробку на наличие каких либо внешних повреждений, да и масло бы как у меня было на картере коробки и видно было подтеки.
Решилось все звонком в VAG. Сделали конференцию с представителем сервиса. Договорились, что я оплачиваю только диагностику. Снятие и установка бесплатно. Но мастеру видимо за это досталось. Был на сдаче автомобиля очень злой.
Сцепление естественно никто не поменял. По причине наличия масла на сцеплении. Хотя никто не делал экспертизу. И не мог ответить что было с начало, износ сцепления и случайная течь масла, либо течь масла привела к износу. Теперь придется менять самому, т.к. сегодня коробка подвисла на 2 передаче. Т.е. после разбора стало хуже. Хотя до этого ни разу такого не было. И никто не гарантирует, что из вредности они ничего не попортили. Вывод один, похоже от машины не стоит отходить ни на шаг.
Старый 01.02.2016, 20:05   #1466
Das Auto - Golf 1,4 TSI (2011)
а как не отходить от машины не на шаг, если зачастую ее загоняют в их сервисный центр и там они сами себе шаманят. в наших краях клиентов туда не пускают, мол это рабочая зона все дела
slavaqb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 22:59   #1467
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
у меня сальник коленвала тыщ 40 тек и ничего, норм все
Старый 02.02.2016, 11:34   #1468
Аватар для CraiveN
какая то фантастика, а где гарантия, что это не они повредили сальник, особенно если они же сцепление меняли? в предыдущие разы? тут все настолько тонко...
Старый 03.02.2016, 15:51   #1469
Аватар для Avtandil
Das Auto - Котэмобиль (1.4tsiHL-DSG)
вот и у меня пришел трындец ДСГ сегодня. Доехал до работы, припарковался - P. Решил перепарковаться получше - D - пару еле слышных хрр (как у тазов, только очень тихо) - гаечный ключик вместо режима коробки и джеки чан..
Передачи не втыкаются, коробка на нейтрали. Отволок на эвакуаторе до ОД, жду теперь вердикт..
пробег 91000, 2012 г.в.
P.s. Беды ничто не предвещало - все было отлично, никаких нареканий на коробку до того..
Avtandil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 16:10   #1470
Аватар для Racer402
Avtandil, либо мехатрон либо замена коробки в сборе
Старый 03.02.2016, 16:11   #1471
Аватар для Avtandil
Дилер сказал, что 5-летняя гарантия распространяется только на сцепу и мехатрон. Остальная коробка гарантии не подлежит, хотя из письма ФГР следует обратное...
В общем, пока жду
Старый 03.02.2016, 16:12   #1472
Аватар для Never
Сообщение от Avtandil Посмотреть сообщение
Брехня))) Вите коробас целиком в Архангельске поменяли.
Старый 03.02.2016, 16:30   #1473
Аватар для Avtandil
Ну вот я тоже так думаю - в конце концов, если ФГР согласится менять все целиком - это не проблема дилера и отказывать ему резона нет
Старый 03.02.2016, 16:55   #1474
Аватар для CraiveN
Вы знаете у них какие то свои замороки, я все чаще замечаю, что люди реагируют так, как будто за свой счет будут вам, что то ремонтировать.
Старый 03.02.2016, 17:06   #1475
Аватар для Штурман
Das Auto - Golf 6 BSE 2012
Сообщение от CraiveN Посмотреть сообщение
Приветствую. Ну ребята случилось еще одно чудо) поменяли мне сцепление второй раз, где то 2 месяца назад. И теперь это работает так... начинает дергать (ВНИМАНИЕ) с понижения 3 на 2))) при торможении)) даже может не совсем дергает, а больше такая кратковременная вибрация. После праздников поеду к од)) пусть делают адаптацию или еще чего))
Что сказал или сделал ОД по данной проблеме??
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ----------
Сообщение от jov Посмотреть сообщение
Все перепрошито уже ж говрю,толку ноль, а новых прошивок у дилера нема.Вы когда прошивали???Вернее как давно?
Последний раз редактировалось Штурман; 03.02.2016 в 17:18.
Штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 17:17   #1476
Аватар для Avtandil
поговорил с мастером-приемщиком - сказал отправили данные диагностики в VW - ждут ответа. У них мнения разошлись - толи мехатроник, толи коробас менять
Старый 03.02.2016, 17:33   #1477
Аватар для Never
Будут монетку кидать?)))
Старый 03.02.2016, 17:35   #1478
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Как в первый раз) Удивительно... сколько лет уже работают с такими проблемами
Старый 04.02.2016, 11:49   #1479
Аватар для CraiveN
Да чего то пропала эта штука, и я так и не доехал до них, у них любимая тема - это покажи проблему в живую, а как показать такую плавающую.
Старый 04.02.2016, 14:22   #1480
Аватар для Avtandil
Позвонил мастер-приемщик - сказал, что они бодаются с VW. VW им сказал сцепу менять))
Они, видимо, не понимают зачем - тут я с ними согласен. Но сроки весьма расплывчаты.
Вот у меня вопрос - подменный автомобиль положен, если основная гарантия закончилась или нет?
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
