Старый 31.03.2011, 12:18   #201
Аватар для Dima Krexovetskiy
Das Auto - vw g5 1.4 2007
Кхм,простите,не много не по теме,а на механической коробке нужно менять это самое масло? и есть ли такая возможность? сейчас пробег 147 тыс, машина начала дергаться НА САМОЙ скорости, причина оказалась не в коробке вообще- свечи маслом заливать стало,ну или разово залило(на что очень надеюсь),поменял свечи и все гуд стало тьфу-тьфу-тьфу, вот думаю,может в механике тоже масло менять нужно,про нее дилеры тоже в один голос говорят,что масло вечное..
Dima Krexovetskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 23:45   #202
Аватар для Knoxville
Das Auto - Golf V
Приветствую всех! Нуждаюсь в ваших мнениях т.к. недавно купил гольф 5, 2.0 fsi, автомат и чувствую, что что-то не совсем здоровое с коробкой.
Вот например:
Коробка в положении P. Резко жму на педаль газа и сразу отпускаю. Обороты до 3000. И машина вздрагивает. Будто стремится поехать. Такая же ситуация с положением N. Дергает не постоянно, а только когда резко убираю ногу с педали. При наборе оборотов все нормально. При плавном нажатии и отпускании тоже нормально.
Так же ощущается рывок при езде, когда переключается с 3 на 4 и на 5 слегка.
В момент переключения с 3 на 4 обороты по тахометру вырастают, а потом толчок и переключилась. Обороты не всегда так.
Всё это происходит если плавно разгоняться. Если разгон делать быстрее, то переключение передач почти не заметно.
Что это?
Knoxville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 23:48   #203
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Knoxville, масло меняли в акпп?
Старый 13.11.2011, 00:07   #204
Das Auto - Golf V
Я не знаю. Я машину приобрел недавно. Прошлый владелец про акпп ничего не говорил.
Сегодня ездил и заметил,что машина пинается не всегда. Иногда очень мягко переключает. Потом начала дергать с 2 на 3.
Хм-хм. Не очень нравится,что в стоячем положении при резком газе машина поддергивает.
Старый 13.11.2011, 00:13   #205
Аватар для Antoxin
подергивать может и от износившихся опор двигателя или коробки.
Какой год? Двигатель? Помягче катайтесь на машине и прослужит долго. У меня сейчас 142 000км, тьфу, тьфу. Масло менял 2 раза, на 60 и на 120. И на 180 поменяю.
Старый 13.11.2011, 00:22   #206
Das Auto - Golf V
2005 год, мотор BLY. Я и так аккуратно всегда езжу! А в коробке можно как-нибудь проверить уровень масла? У меня был Паджеро 3 и там был отдельный щуп.
Наверное надо на диагностику съездить для диагноза. Иногда бывает так,что при переключении с 2 на 3 обороты подскакивают, потом толчок и переключилась.
Старый 13.11.2011, 00:31   #207
Аватар для Antoxin
Knoxville, ну скорей всего у вас уже момент упущен, но сгоняйте в сервис, пусть посмотрят. Отдельного щупа у гольфа нет.
Старый 13.11.2011, 12:44   #208
Das Auto - Golf V
К сожалению, я тоже так думаю, что коробку запустили ((( Придется копить бабос на ремонт похоже.
Я читал, что при таких ситуациях у них гидроблок выходит из строя. Это верно?
Старый 13.11.2011, 13:39   #209
Аватар для LocDoc
Das Auto - Alfa Romeo 159
Knoxville, привет
вот пару слов о самой коробке:
AISIN TF-60SN - 6-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Golf, Passat, Audi A3 и их клоны, выпуска с 2004 года (классификация по VAG 09G, 09K для Transporter, 09M для Passat с мотором в 450 Nm крутящего момента). Основная причина поломки данной трансмиссии - перегрев (установленного заводом теплообменника явно недостаточно для ее охлаждения). Следствием этого является маслянное голодание и проворачивание би-металлических втулок скольжения масляного насоса и других движущихся деталей (например -планетарного ряда). Еще одна крупная проблема данной трансмиссии - опять, регулятор главного давления в гидроблоке. Как и в предыдущей трансмиссии выход его из строя сопровождается рывками, ударами, пробуксовками при переключении передач, причем это более чувствуется на пониженных передачах, а на высоких начинаются пробуксовки. Регулятор отдельно как запчасть не поставляется, приходится менять целиком гидроблок.
у меня была такая проблема, в итоге я решил не покупать новый гидроблок, цена которого около 50 000, а ремонтировать старый, с переборкой самой коробки. цена ремонта встала в 35.000, но помогло мне не на долго- около 10 000км. рывки появились сново, кончно их теперь заметно меньше и ездить в полне терпимо, иногда за поездку вообще ничего не стукнет, но всё же не идеал. так что буду пока ездить так, вот когда опять начнутся пробуксовки, аварийные режимы и переключения как удар наковальни, тогда буду покупать себе новый гидроблок.
Последний раз редактировалось LocDoc; 13.11.2011 в 13:42.
LocDoc вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (13.11.2011), i.max (01.04.2013), Knoxville (13.11.2011)
Старый 13.11.2011, 16:39   #210
Аватар для abloy
Das Auto - был G5.сейчас G7.
Knoxville, почитай эту темку на досуге,если не читал конечно:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=17730
Лучше сделать и пожалеть,чем не сделать и пожалеть.
abloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 21:47   #211
Das Auto - Golf V
Спасибо большое за ответы. На днях заеду в техцентр на диагностику коробки. Объявили 1000руб. Как и что,потом отпишу.
Старый 14.11.2011, 22:01   #212
Das Auto - Golf V
Съездил на диагностику. Разочарован.
Подключили диагностику, 3-5 минут. Ошибок нет. Всё работает отлично. Коробка в порядке. Вот, что мне сказали. Минус касарь рублей за это. Пипец.
Потом я рассказал,что меня беспокоит по коробке. После чего мне сказали, что нужно загонять, менять масло в коробке,фильтр, снимать радиаторы, промывать, после этого еще и кондиционер заправлять. Обалдеть. Ещё и после замены масла они не дают гарантии на то,что коробка вообще не загнётся. В общем после такого не хочется вообще ничего делать. Заводится,едет,переключает - хорошо.
Старый 14.11.2011, 22:09   #213
Аватар для Slonik17
Das Auto - Тигуан 2,0 АКПП
Сообщение от Knoxville Посмотреть сообщение
Так чаще всего и происходит. Коробка дергается, замена масла помогает 50/50. Не хочу расстраивать или пугать - но на предыдущей машине коробку пришлось ремонтировать.
Надеюсь у вас все обойдется.
Удачи.
Slonik17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 01:02   #214
Das Auto - Golf V
У кого моторы 2.0 FSI BLY, в положении P или N при резком нажатии на газ и резком отпускании машину поддергивает чуток? Или это только у меня так?
В сервисе говорил и показывал это. Сказали типа на автомате так и должно быть. Хм-хм. Как-то сомнительно.
До этого был Паджеро 3 на автомате. Рывков на паркинге небыло.
Старый 15.11.2011, 15:41   #215
Das Auto - Golf V
Старый 15.11.2011, 16:37   #216
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
Не исключено, т.к. новое масло смывает отложения, и неизвестно, куда этот шлак попадет...
Если планируете ездить на машине еще какое-то время то лучше проблему решить. Езда с рывками может привести к необходимости ремонта самой коробки, ибо идет повышенный износ фрикционов, подшипников и пр. Судя по всему, в вашем случае поможет только замена гидроблока (от 50 рублей без учета работы и масла).
Но для начала я бы все-таки проверил уровень масла, т.к. недолив всего 200 грамм - причина рывков. Не трудно сделать самому (на эстакаде/подъемнике) через контрольное отверстие.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 16:41   #217
Das Auto - Golf V
Сообщение от СтражДорог Посмотреть сообщение
А где это контрольное отверстие находится?
Старый 15.11.2011, 22:48   #218
Аватар для abloy
никаких подёргиваний нет.только замена масла не поможет.
Старый 02.05.2012, 15:33   #219
Das Auto - golf
По умолчанию Проблемы с АКПП 09G
ребята подскажите пожалуйста
Купил гольф 5 По приезду в город и поездив с недельку заметил в пробках неприятные странности. На Dешке при переключении с 3 на 4 сильный пинок (на прогретом двигателе) также и при понижении передачи со 2 на 1. На типтронике и Sке удары чувствуются меньше, но остается со 2 на 1. На холодном двигателе и при интенсивном движении без пробок (по городу и за городом) этих ударов нет. Бывают дни когда вообще нет ничего странного.
Сканировали и не нашли ошибок?
Подскажите пожалуйста что с моим гольфом и как его можно вылечить....
(двигатель BGU 1.6, 6 ступенчатый автомат 09G,прежний хозяин сказал, что масло в коробке поменяно месяц назад на 120000)
Последний раз редактировалось gubar_m; 27.06.2012 в 09:01.
gubar_m вне форума   Ответить с цитированием
Dim84 (07.05.2013)
Старый 02.05.2012, 16:08   #220
Аватар для LocDoc
добро пожаловать в ряды счастливых обладателей б.ушных гольфов с автоматом! мне ситуация знакома не по наслышке. когда покупал свою машину, делал полную проверку, которая показала что с машиной все ок. В итоге покатавшись пару недель на горячую коробку были ТАКИЕ переключения, что колеса на скорости пробусовывали. Смена масла ни к чему хорошему не приведет и ситуацию не исправит. Во всем виноват гидроблок. На коробках серии 09G слабый теплообмен и поэтому гидроблок он же блок клапанов) умирает от перегрева. Цены на него начинаются от 47 000 т.р.. В моем случае я решил отделаться его ремонтом, за который выложил 35.000 и получил пол года гарантии. Но как только прошло пол года, коробка опять начала пинаться, конечно не сильно, ездить можно, но все равно не приятно. Если болезнь начнет прогрессировать, то придется менять либо блок клапанов либо машину
юрий1982 (02.04.2018)
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
