03.11.2014, 19:51 | #81 | |||
Das Auto - Cross Golf 1.6 BSE
Вчера поставил АКБ на зарядку,ток-1.0 А, с авто снимать не стал (был трохи усталый). Сегодня проверил, пауза между импульсами увеличилась, значить аккум еще живой, а ведь ему в декабре 6 лет будет. А если по теме, то советую поставить максимальный ток, как только ток сам по себе начнет снижаться, установить ток 1.5-2.0 А и заряжать 3-4 суток.
Последний раз редактировалось andreiz; 03.11.2014 в 20:02. |
24.11.2015, 08:39 | #82 | |||
Das Auto - T-ROC 1.5 2018 Style
Зарядка аккумулятора
Такой вот лузерский вопрос. Можно ли использовать зарядку аккумулятора, как пусковое устройство? Не снимая аккумулятора с авто? Если есть розетка под рукой.
24.11.2015, 08:44 | #83 | |||
для пуска необходимо пуско-зарядное устройство. просто зарядка не осилит пуск, оно для этого не предназначено.
Пользователь сказал cпасибо: | shiga (24.11.2015) |
24.11.2015, 09:04 | #84 | |||
вот пример, у них даже габариты разные, соответственно и задачи .
у зарядного -зарядить акб. у ПЗУ-зарядка и пуск техники с полностью, или частично севшим АКБ. |
24.11.2015, 09:10 | #85 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Если такой вопрос возник, имхо, нужно задуматься о новом аккумуляторе или о реанимации старого.
24.11.2015, 09:12 | #86 | ||||
Das Auto - Джетта 5
ЗЫ главные поедатели аккумулятора это нештатная сигнализация и криво установленные нештатные магнитолы. Последний раз редактировалось kostik(tm); 24.11.2015 в 09:14. |
24.11.2015, 09:17 | #87 | |||
kostik(tm), ненужно спорить! вы просто не заведёте севший акб, а эта уловка даёт только шанс завести на подсевшем. полной гарантии, тем более в зимний период нет вообще. та штучка, из теле магазина, просто обманывает машину.
24.11.2015, 09:23 | #88 | ||||
Das Auto - Джетта 5
Дело было летом, и аккумулятор съела за ночь сигналка страрлайн, ток потребления был 120мА. А вообще у отца дизельный ниссан нп-300, так вот он на всякий случай имеет бустер на базе 10Ач LiFePO4. Хорошая компактная штука. Последний раз редактировалось kostik(tm); 24.11.2015 в 09:30. |
Пользователь сказал cпасибо: | sw168 (24.11.2015) |
24.11.2015, 09:27 | #89 | |||
25.11.2015, 18:59 | #90 | ||||
Das Auto - Golf +,саха 2011
Необходимости в пусковом устройстве нет. При длительных стоянках просто подключаю и оставляю.Устройство переходит в режим импульсной профилактической подзарядки для длительного хранения аккумулятора. Отключать аккумулятор не нужно: +зарядки на + акку., - зарядки на двигатель или кузов. Последний раз редактировалось владимир76; 25.11.2015 в 19:01. Причина: рекламная ссылка удалена |
27.11.2015, 10:06 | #91 | |||
kuk323, MXS 5.0 TEST & CHARGE имеет выходное напряжение 15,8В, что выше бортового. Понятно, что оно используется не во всех режимах... но вы не боитесь "подпалить" электронику?
27.11.2015, 19:23 | #92 | |||
27.11.2015, 21:02 | #93 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
которые не обслуживаются,почему не ставите?
27.11.2015, 21:44 | #94 | ||||
и (*) на 6 этапе зарядки. Сколько подается фактически - не скажу, не замерял. Но пока проблем не было. Был случай "реанимации " батареи знакомого , которую хотели выбросить. |
30.01.2016, 18:46 | #95 | |||
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
А как правильно необслуживаемый заряжать?
30.01.2016, 20:18 | #96 | |||
Das Auto - немецкий
напряжение выше 14.4 вольта убивает необслуживаемый аккумулятор (открываются клапаны давления в пробках банок и выкипает электролит, назад залить невозможно), зачастую импульсные пусковые убивают электронику автомобиля, да и не импульсные тоже (импульсами повышенного напряжения).
30.01.2016, 20:28 | #97 | |||
Подробно о заряде необслуживаемых батарей https://www.drive2.ru/l/842160/
30.01.2016, 20:48 | #98 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
30.01.2016, 21:15 | #99 | |||
Das Auto - немецкий
30.01.2016, 21:25 | #100 | |||
Das Auto - Golf+, Goal, 2,0TDI, 2006 и-и-ии-и-и-и-и Jetta 1.2TSI Bluemotion
