Старый 11.06.2017, 12:44   #1
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Злость Golf 5. Сочится масло снизу
Сняв защиту, обнаружил следы масла. На фото видно. Откуда может сочиться? Может у кого похожая проблема была?
Golf 5 BSE, АКПП JTY.
Тип файла: jpg IMG_20170517_104722.jpg (268.6 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170517_104320.jpg (288.0 Кб, 186 просмотров)
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Stas111 (07.03.2023)
Старый 11.06.2017, 15:17   #2
Аватар для CORveTTE
Похоже на сальник коленвала
postoronn1y (11.06.2017)
Старый 13.06.2017, 14:15   #3
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
Для начала посмотрите с помощью фонарика и зеркала на заднюю часть двигателя в районе крышки ГБЦ. Она течет часто и масло может вниз стекать через весь мотор по картеру
Antoxin (13.06.2017), postoronn1y (13.06.2017)
Старый 13.06.2017, 14:27   #4
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Krosavello, я тоже за этот вариант. Сальник КВ - большая редкость.
Старый 13.06.2017, 20:57   #5
Antoxin, Krosavello, CORveTTE, спасибо! Буду проверять предположения.
Старый 13.06.2017, 21:01   #6
Аватар для Antoxin
postoronn1y, сдерни крышку защитную с движка под капотом, сразу увидишь масло грязь под клапанной - значит мы правы. обычно к сотке или лет за 5 она высыхает движок наклонен и из под нее течет.
Старый 13.06.2017, 21:10   #7
Antoxin, когда снимал, не видел ничего криминального. Посмотрю внимательно на заднюю часть двигателя. Спасибо, еще раз!
Старый 14.06.2017, 15:25   #8
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
какой пробег? если больше 150, то вполне вероятно кольца залегли и стекает масло отсюда - фото
Тип файла: jpg 123.jpg (109.1 Кб, 143 просмотров)
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
postoronn1y (14.06.2017)
Старый 14.06.2017, 18:15   #9
VextoR, и это тоже проверю, спасибо. На спидометре 135000 км.
Старый 14.06.2017, 22:08   #10
Das Auto - гольф+
Сообщение от VextoR Посмотреть сообщение
У некоторых там масло начинает потеть с новья
Старый 14.06.2017, 22:40   #11
Ну и причем здесь кольца , которые залегли?. залегшие кольца пускают масло в выходной коллектор. Симптомы залёгших колец - сизый выхлоп.
captan вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (14.06.2017)
Старый 15.06.2017, 16:08   #12
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
В выходной коллектор, да, но хомутик пропускает там где я на фото отметил. Масло в итоге стекает вниз. У меня так же, вначале подумали, что сальники. В итоге, только после их замены уже нашли, что масло течет из того места, где я на фотке отметил.
Вообще, это классика у BSE. Почти у всех после 150к пробега на BSE то место соединения немного (или много) в масле
Старый 15.06.2017, 16:19   #13
Ну а кольца залегшие причём???
Старый 15.06.2017, 20:03   #14
из-за залегших колец там масло и появляется (чаще всего)
https://www.drive2.ru/l/4314455/
опять же, эта инфа от сервиса и на форуме тут тоже пробегало. Если есть другие популярные причины почему в том месте масло - пишите, может сделаю у себя движок без замены колец ))
Последний раз редактировалось VextoR; 15.06.2017 в 20:11.
Старый 15.06.2017, 22:37   #15
Нет уж, лучше Вы замените кольца - компрессионные, маслосъёмные, а потом напишите про запотевания масляные))))).......замена колец не вредила ещё не кому, да и компрессия поднимется.
Старый 15.08.2018, 12:06   #16
Das Auto - VW Golf V 1.4 TSI
Добрый день! Такая ситуация, КПП 6 ступенчатая: была течь из под сальников в коробке, заменили. Проехал 1000 км и опять течь. Кто сталкивался, может подскажите?
Gati вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
