Старый 15.08.2018, 16:13   #1
Das Auto - vw Golf 2008
По умолчанию Нужен совет по ходовой, движку
Доброго времени суток.
Гольф5 1.6 BSE
1. при движении в диапазоне скоростей 50-80
начинается вибрация в районе переднего правого колеса.
После преодоления 80 км, вибрация полностью исчезает.
так-же если сбросить газ, вибрация пропадает.
пы.сы. в ямы не попадал, диск не битый, недавно оба передних заменил, резина новая, балансировку делал, сход-развал делал.
Что может быть?
на сервис пока не заезжал, машина в гараже стоит, времени нет
2. Пропуски по 1-му цилиндру
поменял свечи, провода, зажигание.
через 3-5тысч пробило провод на первом цилоиндре.
поменял провода, пропуски остались.
почистил форсунки, пропуск опять таки по первому цилиндру, но не большие и только на холостых.
Прошу совета, к чему готовиться?
Последний раз редактировалось Pavel84; 15.08.2018 в 16:47.
Pavel84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 23:40   #2
Das Auto - Honda Prelude
Посмотри привода
Volt5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 06:35   #3
Das Auto - Golf V 2008
1. Похоже на неисправность ШРУС.
2. Посмортеть надо состояние свечи. Не залегли ли колечки. А так может ещё модуль зажигания быть.
Composit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 09:54   #4
Сообщение от Composit Посмотреть сообщение
1. Ок, спасибо, в любом случае на диагностику сначала, а так могу предположить кол-во финансов вливания.
2. Модуль зажигания менял, в этот же момент менял провода, свечи. через 5 тыщ, поменял опять провода, свечи в норме.
Про колечки расскажите по подробнее, сам не разбираюсь, чтоб сервисе не развили на бабло.
Они как-то диагностируются, или вскрывать надо движку?
Хочу перекинуть форсунки с местами, посмотреть как себя поведит на другом цилиндре(может придется только форсунку поменять), а лямба, может влять на пропуски(менее обогощенная смесь )?
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ----------
Сообщение от Volt5577 Посмотреть сообщение
Посмотри привода
Извиняюсь, немного не понял!
Старый 16.08.2018, 20:05   #5
Pavel84, привод - это палка с шарнирами, с помощью которой крутящий момент передается на колесо
Pavel84 (17.08.2018)
Старый 17.08.2018, 09:00   #6
По кольцам. У коллеги Гольф 6 с BSE. И вот как-то появились пропуски зажигания на 1 цилиндре. Выкрутили свечу - вся загажена. Предположили, что предидущих владелец давно их не менял. Поставили новые. Через месяц опять пропала искра в 1 цилиндре. Выкрутили - зашажена. Вобщем залегли колечки и попал на дорогостоющий ремонт. Говорят это болячка на BSE, но я б не сказал что очень распространёная. Ну без диагности это всё гадания на кофейной гуще.
Старый 17.08.2018, 10:04   #7
Так в том-то и проблема, что с диагностикой ни****а не могу разобраться.
1. первый вариант был - пробило провод, заменил на новые, пропуски идут, но гораздо меньшие.
2. Почистил форсунки, пропусков стало значительно меньше, но все равно по первому на холостых остались, + ко всему идет на 28% недообогащенная смесь. Ок, заправился на рекомендуемой АЗС. Опять диагности, опять пропускип о первому, но только на холостых + проблема с недообогощенной смесью осталась.
Предположили - давайте поменяем форсунку по пер
Спустя время предложили для начала перекинуть форсунки местами, 1-3 например.
Пока до этого не дошел.
Замена колечек - примерный диапазон цен какой может быть?
Что с ними нужно еще менять?
И после этого, сколько двигло еще проработает?
Старый 19.08.2018, 07:23   #8
Порядка 50 т.р. выйдет с работой. Там получается много сопутствующих запчастей менять (ГРМ, прокладки и прочее) При хорошем ремонте и не запущеном состоянии на срок службы мотора особо не повлияет.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
