Старый 16.06.2010, 16:38   #21
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
Ну для начала нужно убедится что подушка целая, если все гуд то наверно для начала можно подтянуть попробовать, если проблемма останется то заменить, я посмотрел стоит не дорого (относительно), на двигло порядка 1000 рублей, на КПП что то в районе 600 рублей за шт.
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 16:40   #22
neverHood, я гляжу ты на "короткой" ноге с сервисменами, может у них стенд есть, это бы решило кучу проблемм сразу, я думаю что стук на нем не заставил бы себя ждать и тут же можно определить его источник.
Старый 16.06.2010, 20:57   #23
Das Auto - VW, Golf V, 1.6, 2007 г.
Сообщение от El Terrible Посмотреть сообщение
На стенде все в норме. Этого нет. Стенд не дает нагрузку на мотор.
neverHood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 16:02   #24
Проверили подушки все в порядке. Решил забить )))) Пока сильнее не вылезет.
Старый 17.06.2010, 16:21   #25
А каким образом проверил? Визуально?
Старый 17.06.2010, 16:35   #26
Вот кстати нашел сообщение _Дмитрия.
Два раза снимали коробку, по причине появившегося шума на холостых. Переключение передач чёткое. Но какой то бляцающий звук на холостых на нейтрале. Да и ещё вышеупомянутый приглушный стук с отдачей в педаль сцепления. При наборе скорости. Особенно слышно в минусовую погоду.
Первый раз заменили задние опорние подшипники. Они идут в сборе в обойме.
Бляцающий звук остался, но стук пропал. Всё стало тихо и споконо. Не стучало.
Решил добить сервис и заставил разобрать коробку снова, что бы устранить все шумы. Заменили на этот раз оба передних опорных подшипника на первичном и вторичном валах. Бляцающий звук пропал, но стук появился снова.
Подшипник никак не может дать такой эффект стука. Тем более, что они все новые стоят. Шумов в движении (гула или визга подшипников и пр.) нет.
Я думаю, что этот стук идёт от сцепления либо от маховика. Что то с соосностью коробка маховик не то.
Первый раз сняли поставили КПП стало тихо. Второй раз сняли поставили опять стук.
Старый 18.06.2010, 09:09   #27
Ну да потрогали, пощупали, понюхали :)
Честно я решил забить... Как вылезет так будем думать :)
Либо разживусь на деньги, да пойду мучать официалов :)
Старый 06.07.2010, 19:55   #28
Сегодня был у ОД. Сказали что это левый подшипник ступицы :( Буду менять потом отпишусь
Старый 07.07.2010, 09:15   #29
Сообщение от neverHood Посмотреть сообщение
Бог в помошь, тока не забудь отписать, с проблеммой много кто мучается, еще пока никто не разобрался, если получится то ты первый
Старый 07.07.2010, 20:08   #30
Самое страшное что поменяю, отдам за подшипник 5000 и за работу 2000 :) И не поможет...
Старый 10.08.2010, 07:58   #31
neverHood, ну ты куды пропал? Все ведь ждем результата замены подшипника... Отзовись!!!
Старый 22.08.2010, 20:45   #32
Всем привет! Победил я этот звук , оказалась левая подушка двигателя, которая между коробкой и мотором ...
Dron G+ (24.08.2010), El Terrible (23.08.2010)
Старый 23.08.2010, 08:08   #33
Вот молодец... Были же подозрения на то что это подушка, тока руки так ни у кого и не дошли сделать. Еще раз спасибо... Ближе к зиме тоже буду менять ее значит, т.к. по морозу она начинает стучать еще громче.
Старый 23.08.2010, 08:13   #34
Подушка лемфердер 1600 рублей + работа 900. Так что не очень и дорогое это удовольствие )))
Старый 23.08.2010, 08:22   #35
Ага. Я давно уже смотрел подушки, тока цена была на нее не 1600 а 900 рублей, видимно цены немного выросли :-)
Старый 23.08.2010, 08:23   #36
А кода подушки ты не знаешь?
Старый 23.08.2010, 17:42   #37
Аватар для LEX86
Подушка или маятниковая опора? Не могли бы сделать фото?
Старый 23.08.2010, 20:37   #38
Код: 1K0 199 555 L
ссылка на фотку : такая же как у чувака в теме http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=110483
фото не умею выкладывать :)
El Terrible (24.08.2010)
Старый 24.08.2010, 08:10   #39
Аватар для LEX86
К сожалению не мой случай.. :((
Старый 24.08.2010, 11:25   #40
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
У меня была такая фигня зимой на холодном движке,но сама пропала.Возьму на вооружение.
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
