Старый 01.02.2017, 17:01   #41
Das Auto - гольф-5 2008 год
По умолчанию Хруст при повороте руля...
ПРиветствую всех! На скорости (авто 1.4. ,122 л.с.) при повороте руля влево 2-3 см. слышен какой-то хруст ...не хруст...какие -то звуки ,вправо не слышно .Левую гранату заменили недавно -звуки остались.Кто с этим сталкивался ...отпишите ...С ув...
Чекист1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 15:02   #42
По умолчанию Звук трения при повороте вправо
Не пойму в чём может быть дело, на подъёмнике был, мастер сказал, что похоже в шрусе внутреннем нет смазки...
А звучит на резком правом повороте как трение чего-то металлического, секунду-две, при трогании ничего не слышно, вывешенные колёса при вращении туда-сюда постукивают при начале движения...
Ещё сказали о подходящих рулевых наконечниках...
Но в шрусе ли дело на повороте?
Старый 30.10.2017, 11:03   #43
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Всем привет. Появился звук похожий на шарканье колеса об подкрылку, проявляется в моменты когда я жму на газ и отпуская газ торможу двигателем, слышно это на первой и иногда на второй передаче и особенно тогда, когда я при этом поворачиваю направо. Звук слышно при закрытых окнах, идет с левой стороны от куда то из под ног водителя. Звук прерывистый. Колесо естественно нигде не цепляет.
Был в Ваг Сервисе - мастер послушал, сказал хз, машину поднимали, смотрели, сказали по подвеске все ок и деталей с признаками усталости не видно. Говорят скорее всего какая то опора. Опору о которой идет речь в этой ветке кстати менял недавно, может брак какой.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 01.11.2017 в 15:00.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 21:55   #44
Das Auto - VW Golf V
zak.oilers, ситуация точь-в-точь, только звук идет с ЛЕВОЙ стороны при повороте направо; при повороте налево звуков нет.
В свое время приговорили внутренний левый ШРУС.
Насколько я понял если звук есть при повороте направо, то менять левый шрус и наоборот. Вопрос только в том что как определить какой менять: внутренний или внешний?
Мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь... Но дикий ржачь сдержать не можем...
klizma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 15:01   #45
klizma, я не так написал не справа звук, а конечно же слева из под ног водителя то есть меня от куда то идет.
Старый 01.11.2018, 11:45   #46
Раскрыт секрет этого звука - это мать их ушатанные опорные подшипники так шаркают
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
