28.07.2017, 18:38 | #1 | |||
Das Auto - bkc golf plus 2005
парктроник с pq46 в pq35
приобрел головную боль ввиде китайского блока парктроника 56d 919 475 a продавец продавал его как блок для пассат б6,б7 и тигуан. у меня гольф 5 плюс собрат тигуана. блок был проверен на авто пассат б7 и отложен пока собрал весь комплект. в итоге все собрано и установлено но при подключении блока авто сходит с ума. при подключении по эльзе на разьем подушек на приборке начинают перемаргиваться усилитель руля,подушки, абс\есп. и подключении на кан шину начал отключаться климат. методом перебора дошел до того что базы с пассатом разные, а тиуган пришили хрен знает каким боком. на каком то форуме видел, что можно легко перешить блок с pq46 на pq35. вопрос какой прошивкой шить? из блоков pq35 у меня есть прошивка от шкоды 1z0 и от тигуана 5k0. так же от 5k0 нашел бин прошивку, но опять таки китайцы поставили какуюто епромку что гугл не находит, а ch341a тоже сам ее не опознает..... на руках карпрог,vas 5054.ch341a. чем из этого можно адаптировать его под мой авто?
28.07.2017, 23:36 | #2 | |||
Отчет по установке в ФАКе читал? КАН-шину в правильном месте взял?
"КАН-линию берём с блока управления аирбегами расположенного на полу под центральной частью торпедо. В блок вщёлкнут большой ярко-жёлтый разъём в который заходит такого же цвета витой оранжево-чёрный провод,к нему и подключаемся параллельно". Продавцы с АЛИ заявляют, что блок 56D919475 может давать ошибку при сканировании ВАГ-комом, но парктроник при этом работает нормально. Если в подключении блока всё в порядке, то вариант только один - брать блок для PQ35, хотя бы на время проверки |
30.07.2017, 10:31 | #3 | |||
да подключил все по инструкции, когда проверял на пассате ошибок в васе не было. по совету с автопрог буду опять ставить в пассат и если все гуд то на нем шить в pq25 прошивкой 7e0. вроде тогда должен заработать на моей....=(
---------- Сообщение добавлено в 10:33 ---------- вообще китайцы блин козлы. в описании ересь пишут. интересно можно еще спор открыть, наверно вряди. вот например у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/OEM-V...6-2e39a0bb34a8 сразу написано что блок 7e0 И поддержка гольф джета mk5. |
20.11.2017, 01:04 | #4 | |||
Проблема решилась сменой авто в кодировке на другую базу.
Опции темы | |
