Старый 07.11.2017, 19:07   #1
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
По умолчанию Вопросы по ходовой и ошибке ABS
Две недели назад решил приподнять Плюса купил проставки резиновые назад 2,5 см., на перед из пластика аbs (прошу поднятие не комментировать, т.к. на рыбалке и в лесу мне нашего клиренса не хватает).
Местные гаражники поставили сначала зад, поездил все нормально, через несколько дней отдал поднять перед. Мучились они 2 дня, гайки на стойках закорели, они их срезали, но поставили проставки, машина приподнялась как и хотел. Забрал машину и начал ездить, что-то сразу начало впереди тереть, металлическое и звук от подвески гулкий стал. Поездил 2 дня так, решил, что подогнули защиту диска и она трет, снял переднее левое колесо, все нормально, снял переднее правое, а диск шатается и ступичный большой болт двумя пальцами откручивается. Криворукие мастера забыли его зажать, съездил, закрутил его. После того трущий звук от подвески пропал, осталось еле слышное подгуживание и как-будто шарики еле слышно перекатываются, раньше такого точно не было, даже жена услышала, на трассе напрягает, и так шумки в машине практически нет, также спустя несколько дней на трассе загорелся в района 100 км/час значек ABS и машинка по извилистой дороге, остановился, снова завелся все пропало, сегодня опять на трассе эти значки, завелся заново все пропало. Сегодня попробовали найти причину звука в подвеске, сначала грешили на шрусы, может угол изменился, но и кругами ездили и по всякому, но они не выдали себя все тихо, звук только по прямой на скорости. Остались подозрения на ступичный подшипник (но до ремонта он себя не выдавал) может совпало, а может он из-за не закрученной ступицы повредился, как с этим связана ошибка. Помогите советом.
Последний раз редактировалось Dmitriy 777; 07.11.2017 в 19:50.
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 20:21   #2
Das Auto - VW golf 5sw
Звук скорее всего от ступичного подшипника,так как болт шруса не затянули,от этого и проблема с ним,его разбивает от этого,по ошибкам, лучше сделать диагностику, возможно что из за того же что не затянули,повредилась коронка для считывания датчика АБС.
Banderas05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 21:06   #3
Теоретически замена подшипника может решить проблему? Или эта коронка на диске самом и диски еще менять придется?
Старый 08.11.2017, 01:34   #4
Сообщение от Dmitriy 777 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь,то подшипник идёт в сборе со ступицей,а каретка идёт с наружным шрусом. Возможно просто плохой контакт на фишке,для начала просмотреть места соединения и при необходимости обработать очистителем для контактов.
Старый 08.11.2017, 09:03   #5
Аватар для y-u-r-a
Dmitriy 777, меняйте ступицу и обратить внимание на датчик абс
Автомеханик
Старый 08.11.2017, 10:56   #6
Был сегодня на диагностике подвески, сразу приговорили ступичный подшипник правого переднего колеса, а когда я им сказал, что ездил два дня с открученным болтом ступицы, то сказали, что подшипнику достаточно день-два, что бы его убить.
Старый 09.11.2017, 10:45   #7
"Местные гаражники" - вот оно, зло...
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
