Старый 14.11.2017, 23:27   #21
Das Auto - Golf V BSE-1.6
Короче, поменял я гидрики в итоге свои на INNA. Тяга стала мотора лучше, старые были 3 просевшие.
Но стук как был, так и остался. Начал курить мануалы.. наткнулся на такой момент.
Масло на горячую расширяется в пределах 100г (сейчас залит Шелл 5в40). Отливал 100 грамм, две риски до максимума. Проехал сотню, температура масла по ВАГКОМ - 96, масло - выше рисик спустя 5 минут после остановки.
Ну так что, получается, компенсаторы могут хватать воздух от перелива? Завтра еще отолью.
когда отлил масло, компенсаторы стали стучать тише на холодную, на много тише.
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ----------
Еще признак перелива масла - во впуске масло, но при этом редукционный клапан сухой, как и резьбы свечей зажигания.
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ----------
Сообщение от SeregaK240987 Посмотреть сообщение
Утром обнаружил вот такой ужас!!! Бензином воняет!
Это водяная эмульсия. Масло в БСЕ хорошо варится, даже в самой книжке написано, что это норма для данного мотора.
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ----------
На оил клабе есть темы про температурные расширения масла и в итоге там пришли ко мнению, что надо мерить горячий уровень масла.
Undemort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 22:10   #22
Сообщение от Undemort Посмотреть сообщение
По моему фигня это. Масло если на максимуме или больше него на 5 мм вспенивается и воздух гонится маслянным насосом через фильтр во все каналы? Фантастика... У тебя просто совпадение, когда отлил масло - как раз прокачались гидрики
Старый 18.11.2017, 18:53   #23
Короче брал я фонендоскоп, все слушал.. и вроде как первая пара в первом цилиндре звуки издает. Компенсаторы менял, покачивал - толку нет.
Звук начинает уходить при температуре свыше 70 градусов и оборотах выше 1500.
Проверять давление масла? Я так понял на холостых оно может быть минимальным.
Клапана редукционные в масло насосе и фильтре могут участвовать принимать участие в стуке?
После заводки, звука нет секунд 30 точно, мотор работает как часы. Я так понял потому что, масло еще есть в гидротолкателях. И потом резко появляется. В чем причина? :/ При сборке все мыл, каналы тоже мыл, продувал. Отмывал весь лак, что был. Да и там каналы не узкие, врятли его можно тугим маслом забить
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ----------
Я так понял еще ест момент, что вытираются посадочные места в ГБЦ под гидрокомпесаторы. У меня какие то плотно и туго сели, какие то свободно. Он может из за этого масло не держать, оно через стенки уходит? И при нагреве зазоры в ноль встают, и прокачка пошла?
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
