Старый 17.08.2021, 20:51   #4501
Сообщение от box262 Посмотреть сообщение
Ахренеть странные они немцы.
это ты говоришь так, потому что понятия не имеешь почему так сделано.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 18.08.2021, 07:02   #4502
Das Auto - Golf 7, CXSA, 2013
---------- Сообщение добавлено в 07:06 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Dokikey Посмотреть сообщение
Хоть и второй год пошёл машине, но эта поломка меня достала.
Не работает кнопка "Старт-Стоп". В смысле что при нажатии ничего не происходит, СС не отключается.
Сначала она включалась через раз, потом совсем издохла. Потом я заметила, что при переключении скоростей она слегка мигает, и точно, вот так она включалась, но потом и это перестало срабатывать.
В сервисе забрали, сказали, что на следующий день починят, я собралась домой и перед этим хотела кое-что в машине забрать, иду в бокс, она снаружи и техник говорит, что уже всё, можно забирать.
Спрашиваю, а что было? Без понятия. Её просто вытащили, воткнули обратно и работает, может контакт отошёл.
Не знаю, сколько я радовалась жизни, может месяц, и вот снова та же песня. Иногда включается, когда включишь заднюю скорость, иногда на третьей, бывают чудеса, что включается сразу, но чаще - просто не работает.
Бесит.
В блоке предохранителей выньте пятиамперный в нижнем ряду слева, и забудете про этот сс. Ещё и акб нормально заряжаться будет по городскому циклу.
Последний раз редактировалось Rutiger; 18.08.2021 в 07:07.
Rutiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 17:11   #4503
Das Auto - vw
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Вот удивительное дело почему на автофорумах к не знакомым людям обращаются на ты. Наверное по аналогии с поведением на дороге когда вроде вежливый в личном общении человек двигаясь в машине превращается в хамоватого дебила. Воспитание однако.
box262 вне форума   Ответить с цитированием
dwell (11.09.2021)
Старый 18.08.2021, 19:29   #4504
Обращение на ты на форумах общепринятое дело.
"Вы"кание тут не уместно. Тем более с тем, кто умеет тут же нахамить.
Старый 18.08.2021, 23:45   #4505
Аватар для Dokikey
Das Auto - Volkswagen Golf VII
Сообщение от Rutiger Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Спасибо за совет, я уже поменяла эту кнопку по гарантии, но может ещё кому пригодится.
Кстати, я таки нашла закономерность одну - кнопка эта не работала почему-то только в холодную/прохладную погоду.
Dokikey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 13:25   #4506
Да-да, нужно непременно требовать обращения к себе на "Вы"! И непременно при этом про людей, которые тебе ответить не могут, нужно писать "ахренеть". Стильно!
escape09 (20.08.2021)
Старый 19.08.2021, 17:56   #4507
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
Надо общаться на английском
Скорее не нужно быть занудой 😉
Старый 12.02.2022, 14:06   #4508
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
По умолчанию Ошибка 139528 и сообщение "Неисправность системы пуска. В ремонт!"
Добрый день. На неделе машина выдала ошибку "Неисправность системы пуска. В ремонт!". Адаптер показал ошибку 139528 замыкания клеммы 15 на массу (B12E611: Terminal 15 (2) Short circuit to ground) . Заглушил-завёл, повторилось. Пошерудил замок зажигания - пропало.
Покурил форумы, помог драйв2 и ресурс по октахам. Дело оказалось в контактной группе замка зажигания (КГЗЗ). Разбирается несложно, но нужно изготовить или достать спец инструмент. Нужно 2 прутика толщиной 1 мм, с заостренным концом. (Фото 1) Их надо всунуть в специальные прорези. (Фото 2) Предлагается использовать часовые отвертки, стержни от сварочных электродов. Мне отлично подошли заклепки. Толщина ножек у некоторых как раз оказалась 1 мм и я их заточил с одной стороны.
Далее выдвигаем руль на себя и вниз и снимаем верхнюю облицовку рулевой колонки. Лопаткой, клином, накрайняк ответркой поддеваем пластик около подрулевых переключателей и поднимаем - отгибаем её. Отщелкиваем до конца, поворачиваем руль влево и вправо, открывая доступ к винтам крепящим нижнюю часть облицовки. Откручиваем торксом Т-20, третий винт снизу около ручки разблокировки регулировки руля. Снимаем облицовку и видим слева КГЗЗ, засовываем свои приспособления как показано на рисунке и аккуратно вынимаем КГЗЗ из алюминиевого корпуса. Стержни отгибают внутренние пластиковые усики, враспор держащие пластиковый корпус КГЗЗ. Вытаскиваем провода (Фото 3).
Номер снятой детали - 5Q0905865, в каталоге ее актуальный заменитель 5Q0905849C, стоит 3200. Я купил заранее аналог VIKA 99051597501 за 300 р. Есть еще VIKA 915975 в ту же сумму, но в магазине мне сказали, что не подойдет и на сайте производителя предлагается именно 99051597501. НО!!! Я не рекомендую его покупать. Он работает, но ключ поворачивается несколько хуже, как будто что-то задевает, движется не гладко, а по шершавому. Внешнее сравнение на фото 4 и 5, оригинал справа.
Я рекомендую разобрать оригинальный (нужен Торкс 8 или около того) и почистить. Следите за тем, как расположены детали, чтобы потом правильно собрать. Результаты чистки до и после на последних фото. Использовал жидкость "Вигон" и кисточку. В бытовых условиях пойдет и спирт с ваткой и ватной палочкой. Заменитель кинул в багажник, чистый оригинал поставил назад. Всё работает прекрасно. Случилось на пробеге почти 150к.
Тип файла: jpg 20220210_132325.jpg (461.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_131408.jpg (304.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_132836.jpg (296.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_132908.jpg (294.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_132916.jpg (299.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_134109.jpg (290.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20220210_134435.jpg (297.4 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось GaSSiS; 13.02.2022 в 00:37.
grid23 (15.02.2022), MikaZX (13.02.2022)
Старый 12.02.2022, 14:55   #4509
GaSSiS, думаю надо ваш пост добавить в раздел faq, но желательно для облегчения поиска указать диагностический код ошибки в название. если не трудно, продублируйте, а я одобрю тему в разделе, как её увижу. подходящий радел электрооборудование.
Старый 11.08.2022, 14:16   #4510
Das Auto - cxsa 2014
Всем привет. Может не в этой теме, но интересует мнение знающих людей. Я тут новенький, рассматриваю покупку Гольф 7 2014г, двигатель 1.4cxsa, МКПП, пробег около 60ткм. Ситуация в чем, машина стоит без движения и эксплуатации уже 9 месяцев.
Вопрос - может там что-нибудь испортится или прийти в негодность, кроме севшего аккумулятора? По заверению хозяина, он прошел ТО проехал 200км и поставил в гараж. С тех пор и по сей день она стоит.
Вольфган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 14:42   #4511
Всё должно работать.
Старый 11.08.2022, 15:31   #4512
Ну а все таки , на что обратить внимание в первую очередь
Старый 11.08.2022, 16:05   #4513
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
9 месяцев достаточно незначительный срок, чтобы за это время что-то случилось с машиной, поэтому думаю обращать внимание не на что.
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
MikaZX (12.08.2022)
Старый 11.08.2022, 16:39   #4514
Аватар для chizhov
Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на правдивость слов продавца.
Старый 11.08.2022, 16:55   #4515
Сообщение от Вольфган Посмотреть сообщение
9 месяцев простоя очень хорошо будет видно по тормозным дискам, а так ничего не будет машине за это время, тем более если в гараже
Старый 11.08.2022, 17:37   #4516
В правдивости слов продавца сомнений нет, 100%. Тормозные диски немного рыжие, машина стоит в неотапливаем гараже.
А вот бензин в баке, с ним ничего не станет за такой срок. Может стоит добавить свежего.
И еще на счет бензонасоса, он все-таки не работал.
Старый 11.08.2022, 17:48   #4517
Ну заведите,проедьте,в чём проблема.
Если есть сомнения,то эта машина не для вас.
Старый 12.08.2022, 07:38   #4518
бензин мог расслоиться, лёгкие фракции испариться. Так что да, лучше разбавить свежим.
В остальном, как все и пишут - не о чем беспокоитьься. Ну, давление в покрышках проверить :-)
Старый 12.08.2022, 12:31   #4519
Спасибо всем кто откликнулся. Завести получится через 2 недели.
А вот если аккум. разрядился, как его по правильному быстро зарядить. Он же ведь там какой то не простой я слышал. Может кто поделится опытом зарядки аккумулятора.
Старый 18.08.2022, 10:30   #4520
Лопнул правый приводной вал при трогании.Судя по фото на месте среза по сварке уже давно была ржавчина.
Нашёл время гаденыш когда ломаться.
Тип файла: jpg IMG20220818072652.jpg (292.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20220818072806.jpg (290.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20220818072812.jpg (294.1 Кб, 20 просмотров)
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
